Reparatur Soundkarte Kondensator Problem |
BID = 822587
masterolli Gerade angekommen
ich hätte da mal ne Frage zu einer Soundkarte, ich bin grade dabei die vorhandenen Kondensatoren gegen höherwertige zutauschen.
Hier mal ein Bild der Soundkarte
Das Problem ist jetzt, das ich gedacht habe, das es alles die gleichen Kondensatoren wären und dann alle im akkord ausgelötet und entsorgt habe.
Unter den Elkos auf der Platine ist jeweils ein Kreis mit einer hälfte schwarz und einer weiss, welches mir die Polung angeben soll, soweit ist mir alles klar.
Aber dann musste ich feststellen, das unter den gelb eingekreisten, keine Angabe für die Polung war und ich jetzt nicht weiss ob ich jetzt einfach die Elkos mit Polung verwenden kann oder welche man da benutzt.
Danke
gruss olli
BID = 822591
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche Werbeschleudern.
Das Bild kann ich mir leider nicht ansehen da der Firmenproxy die Seite blockiert.
Alles rauszurupfen war natürlich blöd. Es kann gut sein, das da bipolare Elkos drin waren. Das müßtest du dann anhand der ausgelöteten Bauteile oder einer zweiten baugleichen Karte überprüfen.
BID = 822594
perl Ehrenmitglied
| | dann alle im akkord ausgelötet und entsorgt habe. |
Das nenne ich mal systematisches Vorgehen!
| | Alles rauszurupfen war natürlich blöd. |
Nicht nur das, sondern allein schon dies:
| | bin grade dabei die vorhandenen Kondensatoren gegen höherwertige zutauschen. |
Ich habe die Befürchtung, daß die Platine nun so viele Fehler aufweist, daß eine Suche danach fast aussichtslos ist.
@Mr.Ed: Es scheint sich tatsächlich um bipolare Elkos zu handeln.
Kapazität muß man erwürfeln.
BID = 822599
GeorgS Inventar
Es gibt da eine Theorie zu der Bedeutung von
"Blaster". Es handelt sich um Blasen im Hirn.
Insgesamt erinnert diese Verschlimmbesserung
von Audiozeug durch diese Audioten an die
Glanzzeit des Autozubhörhandels, als ein bestimmter
Typ Provinzplayboy ein Dutzend Zusatzscheinwerfer
auf die Stoßstangen seiner VW-Käfer montierte.
Na ja, entweder der Ersatz-Bauteilhändler oder
der Verkäufer einer neuen Soundkarte wird es zu
schätzen wissen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 822622
dachte ich kann hier nur 300kb hochladen an jpeg bildern, deswegen habe ich es extern hochgeladen um die Bildgröße beizubehalten.
@perl
danke das wollte ich nur wissen, was das für welche waren.
Reicht es nicht, wenn die Kapazität einfach hoch genug gewählt wird?
Warum sollte die Platine Fehler aufweisen? Die Soundkarte hat vorher funktioniert.
@GeorgS
unnötiger Beitrag, wenn man nichts sinvolles zusagen hat sollte man lieber gar nichts sagen
Aber danke für dein Mitgefühl, falls ich ein paar € in den Wind geschossen habe.
gruss olli
BID = 822628
perl Ehrenmitglied
| | Die Soundkarte hat vorher funktioniert. |
Eben!
Du solltest, wie ich, positiv denken und nicht in der Vergangenheit wühlen, sondern an das Jetzt und die Zukunft.
BID = 822629
Tom-Driver Inventar
Zitat : masterolli hat am 28 Mär 2012 15:34 geschrieben :
| | Warum sollte die Platine Fehler aufweisen? Die Soundkarte hat vorher funktioniert. |
Darum fragt sich jeder halbwegs erfahrene Mitleser: Warum steht dann "Reparatur" im Thread-Titel?
Okay, Du wolltest die Elkos "durch höherwertige ersetzen".
Aber wer sagt Dir denn, das da vorher "minderwertige" drauf waren, und woran erkennst Du diese und bessere?
Allein Dein unverhältnismäßiges Vorgehen ("alle runter und in die Tonne"...) samt der Annahme, die seien ja eh alle gleich,
zeigt eindeutig, daß Dir eine gewisse Sachkenntnis fehlt.
Da wir nun weder Dein Lötequipment, noch Deine Lötkenntnisse einschätzen können, liegt die Vermutung nahe,
daß Du beim "Auslöten im Akkord" möglicherweise etliches kaputtgemacht haben könntest.
Nur eine kleine Frage: hattest Du gelegentlich an einem (oder beiden) Beinchen der superschnell ausgelöteten Elkos
eine Art "Niet" oder "Mini-Becher", außen leicht kupferfarben, drangehabt?
TOM.
BID = 822631
| | Reicht es nicht, wenn die Kapazität einfach hoch genug gewählt wird? |
Nein, die haben sich bei der Verwendung der deutlich teureren Bipolaren Elkos schon etwas gedacht. Ein normaler Elko verhält sich anders und wird an dieser Stelle u.U. sogar zerstört.
Auch bei der Auswahl des Kapazitätswerts hat man sich etwas gedacht.
Auch bei den anderen Elkos sollte daher schon wieder der gleiche Wert rein. Lediglich bei Elkos, die die Betriebsspannung stützen kann man über andere Werte nachdenken. Hifi-Tuning geht nicht nach dem Motto: "Viel hilf viel und Hauptsache teuer". Da ist schon etwas mehr Köpfchen gefragt.
Eben... vorher
Hast du einen entsprechenden Arbeitsplatz (Antistatisch), entsprechendes Werkzeug um Multilayerplatinen zu bearbeiten usw?
BID = 822680
nabruxas Monitorspezialist
Vorschlag:
Verbinde alle positiven und alle negativen Pole und an die zwei Leitungen einen einzigen Elko.
Als Gesamtersatzkapazität nimmst Du einfach einen 4700µF/16V Elko.
Alle ausgelöteten werden damit abgedeckt, die überschüssige Restkapazität ist dann als Reserve vorgesehen.
BID = 822682
perl Ehrenmitglied
@nabruxas: Das meinst du aber nicht ernst, oder?
BID = 822684
Nein, pure Ironie.
BID = 822686
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
Ich habe gerade den Thread gesehen.
Sehr schade. Die Audigy 2 ZS ist eine der besten Consumer-Soundkarten die JEMALS produziert wurde.
Simon
IW3BWH
BID = 822734
Bubu83 Schreibmaschine
Ich würd auch auf dem Mainboard alle Kondensatoren gegen Goldcaps tauschen...
Wie kommt man eigentlich auf so eine seltsame Idee??
BID = 822738
Wegen dem Gold!
BID = 822741
perl Ehrenmitglied
Oder wegen des Goldes?
