Ich will 5 led´d in sokelleiste einbauen und bin laie
Serverzeit: 04 11 2026  06:48:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 646623
Gordi52
Hallo freunde,
ich habe in einem Kinderzimmer einen Kabelkanalsokelleiste.
Dort möchte ich 5 blaue LED mit Batteriebetrieb einbauen.
Für mich steht da auch die Lust und Herausforderung im Vordergrund.
Hier meine Frage:
Was brauche ich für diese Vorhaben
LED, Platine Widerstände ???
Oder hat vielleicht einer ne Selbstbau Anleitung mit Einkaufsliste?
Google hat mir jede menge gezeigt aber nie eine mit Batteriebetrieb.
Wie gesagt ich möchte nichts fertiges kaufen. bis auf die Platine vielleicht.
Was denkt ihr?
BID = 646632
Mit Batteriebetrieb ist das Vorhaben wenig effizient.
Eine Platine brauchst Du für so eine kleine Geschichte nicht. Widerstäde brauchst Du für jede LED einen. Die Größe der Widerstände hängt von der Höhe der Versorgungsspannung ab und muß berechnet werden.
BID = 646634
Hallo Gordi,
erstmal willkommen im Forum!
Bitte lies Dir vorab unsere LED-FAQ durch. Findest Du oben in dieser Rubrik.
Wenn dann noch Fragen sind - nur zu.
Batteriebetrieb wäre nur bei sehr seltenem Einsatz ratsam - ansonsten besser ein kleines Steckernetzteil verwenden.
P.S.
Habe Deine Anfrage in die spezielle LED-Rubrik verschoben.
BID = 646698
Gordi52
ok dann besorge ich mir ein kleines Ladegerät.
Ich möchte diese LED verbauen:
LED
Sagem wir mal ich würde da auch das ladegerät gerät kaufen, was würdet ihr empfehlen? Sagen wir mal ich möchte 10 LED verbauen.
Bei 10 LED´s was für ein Trafo muss ran und welche Wiederstände brauche ich dafür? Vom berechnen habe ich auch keine Ahnung.
Da ich bei Reichelt einkaufe möchte, würde mir einer da mal ne einkaufsliste und nen Schaltplan erstellen?
Danke euch
BID = 646701
Bartholomew
Netzteil:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=0;GROUPID=4153;ARTICLE=87338
Auf 12V einstellen. Je 5 LEDs in Serie mit einem Widerstand dranhängen.
Deine designierten LEDs wollten laut Datenblatt bei 1,9V 15mA ziehen. Jetzt kannst Du nach FAQ den benötigten Widerstand ausrechnen (bin ich gerade zu faul zu).
Gruß, Bartho
BID = 646705
Was willst du denn mit einem Ladegerät? Du brauchst ein Netzteil, kein ladegerät, keinen Trafo, ein Netzteil.
Das ist aber keine blaue sondern eine rote, auch wenn das Bild eine grüne zeigt. Was willst du denn nun?
Schaltplan, Berechnung usw. ist alles in der LED-FAQ erklärt, darauf hat Sam2 dich auch schon hingewiesen. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
BTW: Die Dinger heißen Widerstände, da steht nichts wieder.
BID = 646708
Hm, was nun?
Du wolltest doch BLAUE LEDn verwenden, die verlinkte ist aber ROT (und auch gar nicht in blau erhältlich)...
Und für nur 5 Stück ist das NT völlig überdimensioniert.
Hast Du nicht noch irgendwo ein altes Hany-Ladeteil rumfliegen???
Das allerkleinste tut es!
BID = 646754
Rechenbeispiel:
5xLED à 1,9V > 5x1,9V=9,5V
Netzteilspannung:12V > 12V-9,5V=2,5V
Nach dem ohmschen Gesetz: R=U/I > R=2,5/0,015 > R= 167Ohm
Der nächste Widerstand in der Reihe hat 180 Ohm.
P.S.
Der Widerstand sollte 180 Ohm haben, nicht wie im Plan 1K!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Nov 2009 18:15 ]
BID = 646761
Gordi52
ok also hat das bild erst den Trafo dann den widerstand dann die LED und das wars. ok jetzt werde ich mal bei reichelt schauen ob ich die teile dort finde
BID = 646763
Bartholomew
Bitte die richtigen Begriffe für die jeweils gemeinten Gegenstände (Trafo, Netzteil) nehmen. Du sagst ja auch nicht "Motorrad", wenn Du "Auto" meinst.
Ein 150-Öhmer tut's bei den roten LEDs und 12V auch noch (ist dann etwas heller, bleibt aber unter 20mA).
Gruß, Bartho
BID = 646766
Gordi52
ok habe da was gefunden.
Wenn ich diese LED nehme (Rot oder Gelb) meine Tochter schwankt sehr oft muss dann nur der
Trafo ran oder?
Trafo währe der hier. Ist da die Watt wichtig?
BID = 646771
hajos118
passt!
BID = 646772
Gordi52 hat am 10 Nov 2009 18:26 geschrieben :
Verbiete ihr den Alkohol,dann hört das auf...
BID = 646773
Als was hat denn R**** den "Trafo" angeboten? Ich lese da Stecker-Netzteil und das ist auch die korrekte Bezeichnung!
Dir ist hoffenlich aufgefallen, daß die LEds unterschiedliche Durchmesser haben?
Die zuletzt genannten Leds kannst Du dann nur parallel anschließen.
BID = 646776
Das was du da verlinkt hast ist ein immer noch ein NETZTEIL, kein Trafo! Das sind unterschiedliche Dinge!
"Die Watt" gibt es nicht, nur das Watt. Du meinst aber die Leistung, in Watt gemessen, die reicht aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Nov 2009 18:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167084   Heute : 15381    Gestern : 65408    Online : 547        4.11.2026    6:48
