LEDs abwechselnd schalten
Serverzeit: 18 11 2026  08:15:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 644190
Horst84
ich habe vor mehrere LEDs abwechsend dazu zu bringen zu leuchten, also z.B. erst 1 dann 2 dann 3 und dann wieder 1. Ich habe mal ein bisschen versucht mich schlau zu machen, aber das einzigste was ich gefunden habe is nur mit 2 LEDs.
Ich habe versucht mal ein Schaltplan für mehr als 2 zu erstellen (siehe Anhang - qualität ist nicht so gut, aber ich hoffe man kann es noch erkennen :)). Ich kenne mich mit der ganzen sache leider nicht so gut aus und deswegen könnte der ganze Plan auch nicht so gut sein.
Wenn der Plan nichts taugt hätte ich gern das mir jemand sagt und wenn möglich auch erklärt wie und was ich verändern müsste damit es funktioniert, wenn es überhaupt geht.
Dann habe ich auch keine Ahnung was für Transitoren und Kondensatoren ich nehmen muss und welche Wiederstände ich für die Kondensatoren nehmen muss. Vieleicht könnte da auch jemand von euch mir weiterhelfen.
Ich hätte gern das LED1 für 10-20sek leuchtet, dann LED2 für 10-20sek dann LED3 für 10-20sek und wieder von vorn.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und bedanke mich schonmal für die vielen Antworten die kommen werden
PDF anzeigen
BID = 644194
Lade "Pläne" als .jpg oder .gif hoch.
Dann erkennt man vielleicht auch was...
Die Lösung für dein Vorhaben lautet:
Einen NE555 als "Taktgeber" und einen CD4017 als "Ringzähler.
Fertig ist die Laube.
Schaltpläne dafür sollte der Gockel zur Genüge finden.
BID = 644195
Das ganze nennt sich Lauflicht. Mit Google oder der Forensuche sind da tausende Seiten zu finden.
Einfach einen Dekadenzähler nehmen, der sich nach der gewünschten Anzahl LEDs selbst zurücksetzt und einen NE555 mit deinen Zeitwünschen entsprechender Randbeschaltung als Taktgenerator. Fertig ist die Kiste.
BID = 644205
Horst84
Danke schonmal für die Antworten, hier ist der Plan nochmal (in besserer Qualität )
Ich achau mir das mit den NE555 mal übers we an und meld mich dann nochmal.
BID = 644229
Ich vermisse da wichtige Wörtchen wie "und" oder "nur".
Es wurde ja schon gesagt, dass man so etwas heute besser mit ICs aufbaut, anstatt einen fehlerträchtigen Drahtverhau aus diskreten Einzelteilen ans Laufen zu bringen.
Am besten schreibst du mal etwas zum Wofür und zum Umfeld (welche Versorgung, welche LEDs) damit wir dir gezielter helfen können.
BID = 644243
perl hat am 30 Okt 2009 14:22 geschrieben :
Wenn ich mir das so ansehe,werd ich den Verdacht nicht los,das "Umfeld" hat Räder.
BID = 644252
Vielleicht kannst Du dich ja mit dieser Schaltung anfreunden.
Wenn "R" als Poti ausgelegt wird, kann die Blinkgeschwindigkeit eingestellt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 30 Okt 2009 16:05 ]
BID = 644846
Horst84
vielen dank für die vielen hilfreichen Antworten
Ich wollte das immer nur 1 leuchtet (bzw. mehrere gleichzeitig und dann andere gleichzeitig)
Das "Umfeld" hat keine Räder , aber ich habe bis jetzt nur was fürs Auto gemacht und hatte deswegen vor alles auf 12V auszulegen. Es soll ein Bild werden wo immer abwechselnd mehrer LEDs leuchten.
Am Anfang sollen z.B. nur 3 leuchten und danach sollten dann z.B. nur 7 andere leuchten usw. Ich hatte dies vor für Insgesamt 12 zu machen, also 12 unterschiedliche Bilder wenn man so will.
Ich hatte vor immer 1-3 weiße LEDs mit passenden Widerstand in Reihe zu schalten und je nach Anzahl dann Parallel zueinander.
Ich glaub so werd ich das machen, sieht ziemlich gut aus für ein Laien wie mich. Jetzt hab ich dazu noch eine Frage, wenn ich diese werte wie auf den beiden Plänen einhalte, wie lange leuchtet dann jetzt jeder einzelne Part und wenn ich jetzt "R" verändere, wie kann ich mir dann berechnen wie lang es leuchten soll?
BID = 644886
Horst84 hat am  2 Nov 2009 07:29 geschrieben :
http://www.themt.de/el-0230-time-49.html
(Änderung von C soll auch manchmal hilfreich sein )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334706   Heute : 4271    Gestern : 12669    Online : 525        18.11.2026    8:15
