Spanungsreduzierung 12 V auf 3,3 V |
BID = 643763
Praktisof Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: münchen
brauch mal wieder etwas Hilfe.
Ich hab mir kürzlich diese
HIGHPOWER LED WARMWEISS 30 Lumen 140° 1Watt power leds
gekauft. Genau das richtige für mein Wohnmobil.
Ich möchte mir nun kleine Leuchteneinheiten auf Leerplatinen bauen, wo zwei oder drei dieser Leds drauf sind.
Hab hier auch schon über 3,3 V Festspannungsregler gelesen, aber auch, daß da Kondensatoren davor sein sollen.
Wie muß die "Schaltung" aussehen, um stabil 3,3 V zu erhalten. Die LEDs haben je 375 mA Stromaufnahme, also ca. 1,1 A.
Danke schon mal für die Hilfe.
Grüsse
Jürgen
BID = 643767
Da das ganz in einem KFZ verbaut werden soll fällt ein Selbstbau eh flach.
Für Leuchtdioden brauchst du keinen Spannungsregler sondern eine Stromquelle. Mit 3,3V wirst du bei einer LED mit 3,3V Flußspannung dann aber nicht weit kommen.
BID = 643769
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
LEDs werden nicht mit einer konstanten Spannung betrieben. Vielmehr ist eine Strombegrenzung mit einem Vorwiderstand zu realisieren.
BID = 643784
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Das Wohnmobil hat doch mit Sicherheit auch einen 230V-Anschluß !? Wenn er dann an diesem einen 12V Trafo betreibt (im abgestellten Zustand des Wohnmobil also) und dort seine LEDen anklemmt,sehe ich persönlich absolut keinen Verstoss gegen die Foren-Regeln !
BID = 643789
Otiffany Urgestein
BID = 643795
Onra Schreibmaschine
So wie ich deinen Beitrag lese, möchtest du die LED parallelschalten.
Bei lose gekauften LED ist das nicht ratsam, auf einer Rolle ist schon zu viel Streuung dafür.
Was sind das für LED, 30lm pro Watt ist nicht gerade Stand der Technik?
Stromquellenvorschlag hast du ja schon von Otiffany bekommen.
Onra
BID = 643803
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Praktisof hat am 28 Okt 2009 18:11 geschrieben :
...Genau das richtige für mein Wohnmobil...
Brauchst Du Leuchten, die mit einem möglichst schlappen Licht, in ätzender Farbe, die Bordakkus besonders schnell leer bekommt?
BID = 643851
Zuerst mal danke für die Reaktionen.
Leider bin ich nun nur geringfügig schlauer als zuvor.
@ Mr. Ed
Du schreibst:
Ich hab doch eine Stromquelle, meine 12 Volt Batterie. Die betreibt z.Zt. etliche 20 W Halogenstrahler. Die ich ersetzen will durch je 3 x 1W LED wie auf Otiffany´s Link zu sehen.
Mach ich da was verbotenes? Irgendwie versteh ich das nicht.
Ich dachte halt nur, das es mit einem Festspannungsregler gut wäre, für die Parallelschaltung der Lampen.
Kann natürlich auch einen Vorwiderstand für jede einzelne LED machen.
Was müßte das für einer sein? Mit den üblichen 1/4 Watt Widerständen komm ich da wohl nicht weiter.
@Ltof
Du schreibst:
Also die warmweissen LED geben ein angenehmes Licht und brauchen als Dreierpack doch erheblich weniger als die 20 W Halos.
Wieso soll da der Bordakku schneller leer werden. Das ist doch unlogisch.
Das Teil von Otiffany´s Link ist nicht schlecht, aber leider doch unpraktisch. Habe ich nur 12V zur Verfügung, bräuchte ich einen Spannungswandler auf 220 V, um dann das Teil betreiben zu können und somit 10 V zu haben. Also das wäre schon extrem umständlich und abgesehen davon auch zu teuer.
Ein einfacher Vorwiderstand sollte es doch auch tun.
hand
Jürgen
BID = 643852
Deine 12V Batterie ist keine Strom- sondern eine Spannungsquelle. Dir fehlen wichtige Grundlagen!
Leuchtdioden schaltet man niemals parallel, zumindestens nicht wenn man sie benutzen will. Les dir mal die LED-FAQ durch.
Was die Helligkeit von Leuchtdioden angeht, Träum weiter.
Was das verbotene angeht, ja, das ist verboten. Du verstößt gegen die StVZO die besagt, das nur geprüfte Komponenten mit einer e-Nummer an das KFZ-Bordnetz angeschlossen werden dürfen. Den hat dein Gebastel nicht.
BID = 643853
Ltof Inventar
Mit 30 lm/W liegen haben sie etwa halb soviel Lichtausbeute wie Leuchtstofflampen. Bei ungeschickter Beschaltung (parallel) und den Verlusten an der notwendigen Beschaltung, wird es noch schlechter. Hinzu kommt, dass LEDs bei Erwärmung dunkler werden (Leuchtstofflampen werden heller). Unterm Strich bringen sie wahrscheinlich nicht mehr Licht als Halogenlampen (bei gleicher Leistung) und sehen sch... aus.
Die Bordelektrik von Wohnmobilen scheint eine Grauzone zu sein. Beim Fahren werden die Kreise über das Trennrelais verbunden. Folglich sollten die gleichen strengen Regeln gelten, wie für alle KFZ. Tun sie meines Wissens nach aber nicht.
BID = 643909
Bartholomew Inventar
BID = 644040
dl2jas Inventar
Ltof hat am 29 Okt 2009 07:08 geschrieben :
Oder anders gesagt, schaue nach Energiesparlampen für 12 Volt!
Die gibt es für Campingbedarf, nicht viel teurer als eine gute Energiesparlampe für Netzspannung. Auch dürfte es da keine Probleme mit der Zulassung geben, wie beim Eigenbau. Eine Energiesparlampe ist nichts anderes als eine Leuchtstofflampe mit eingebautem elektronischen Vorschaltgerät.
DL2JAS
BID = 644059
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
- Der Krümmer (Auspuffrohr vom Motorblock bis zum Vor- bzw. Endschalldämpfer) kann ohne weiteres gegen ein Zubehörteil oder einen Eigenbau ausgetauscht werden, solange es in Mass und Form dem Originalteil entspricht.
- Da Vor- bzw. Endschalldämpfer das Fahrgeräusch und die Leistung des Motorrades beeinflussen können, sind sie eintragungspflichtig (mit TÜV-Gutachten oder Prüfbericht). Ausgenommen sind Schalldämpfer mit EG- oder A- BE. Auch Eigenbau-Schalldämpfer können eingetragen werden. Dabei dürfen die im Kfz-Brief eingetragenen bzw. gesetzlichen maximal zulässigen Geräuschwerte nicht überschritten werden und die Motorleistung darf sich um maximal 5% erhöhen. Ansonsten kommt zu der Geräusch- und Leistungsmessung für Fahrzeuge mit T. d. e.Z. ab 1.1.1989 auch noch eine Abgasmessung hinzu.
Hab mal was rauskopiert was auch erlaubt ist nach StVZO so streng wird alles nicht gesehen
und Campingmobile wie auch Oldis werden auch ganz anders beim TÜV betrachtet bin mit meiner Selbsbauheizung auch durchgekommen Orginal gab es das auch nicht mehr
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 644100
sam2 Urgestein
Dir sind schon amüsantere Themaverfehlungen gelungen...!
BID = 644156
prinz. Moderator
Moin
Nicht am Thema vorbei
Ich wollte eigentlich nur sagen, daß auch Selbstgebautes in ein KFZ eingebaut werden darf ohne das man die Betriebserlaubniss verliert!
Zusatzbeleuchtung (rollende Disco) sagt auch keiner was solange die Lampen wärend der Fahrt aus sind oder von Außen nicht sichtbar so das sie den nachfolgenden Verkehr behindern oder den eigenen Fahrer.
Nicht erlaubt sind Spielereien im Bereich Innenraum, Tacho, geänderte Warnlampen/Anzeigelampen, Scheinwerfer, Blinker, etc.
Obwohl wenn Ich mir meinen Wagen anschaue der leuchtet Werksmäßig im Innenraum schon wie ein Weihnachtsbaum in satten rot.
1.Freischalten
