Led Leuchte bauen und keine Ahnung!
Serverzeit: 23 11 2026  08:54:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 640755
fritzgosch
Bitte reisst mir nicht den Kopf ab. Ich habe die Suchfunktion genutzt, aber kann mit Ergebnissen leider nicht viel anfangen.
Ich will mir ne LED-Leuchte in ein ca. 1,5 cm breites Loch in meinem Regal einbauen.
Leider habe ich nicht viel (eigentlich gar keine) Ahnung.
Der Plan war wie folgt: Ich nehme eines von den alten Netzteilen (1,5 – 9 V /350mA Output) die ich hier rumliegen habe, und löte mir da ne LED dran.
Hier meine Fragen:
Geht das so einfach, oder muss da noch irgendwas anderes dran? (Wiederstand oder so?)
Wenn ja was?
Welche LED nehme ich am besten?
Hab schon mal bei Conrad geschaut, werde aber nicht schlau daraus. Soll natürlich ordentlich hell sein. Vorschläge?
Ich bin dankbar für alle Tipps oder ähnliches.
Danke
Euer Fritze
BID = 640757
DonComi
Mist, da hat einer geschoben, als ich antwortete...
Hallo;
Wir haben eine wunderbare LED-FAQ.
Außerdem heißt das Bauteil oder die Eigenschaft Widerstand, ohne ie. Oder was soll da wieder stehen?
BID = 640762
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich bin der Bösewicht!
Die LED-FAQ ist sehr zu empfehlen. LEDs sind Bauteile, die einen konstanten Strom haben möchten, keine konstante Spannung. Ein Vorwiderstand sorgt für den richtigen Strom.
DL2JAS
BID = 640766
fritzgosch
dl2jas hat am 13 Okt 2009 19:54 geschrieben :
DL2JAS
So habe das LED-FAQ gerade gelesen und erstaunlich viel verstanden.
Ich brauche also einen Vorwiderstand und dessen größe kann ich glaube ich auch berechenen.
Jetzt brauche ich aber immernoch eine möglichst helle LED, die in mein Loch passt.
Vorschläge?
BID = 640786
... "Mainz ist doch ein dreckiges Loch" ....
BID = 640839
. hat am 13 Okt 2009 20:56 geschrieben :
Sprach die eine Nutte zur anderen...
Zum Thema:
Was verstehst du unter "ordentlich hell"?
"Normale" weiße LED gibts eh nur in 3 und 5mm Durchmesser.
Und mit nur einer kannst du kaum viel Staat machen...
Da das Netzteil sich mit einer sowieso langweilen würde,tät ich paar mehr nehmen.
BID = 640918
Ich kenn das so: "Erst kommt das Binger Loch und dann kommt Mainz..."
Zur Sache:
Was soll denn erreicht werden?
Eine echte Beleuchtung des Inhalts des Regalfachs oder nur irgendwelche punktförmigen Farbeffekte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472934   Heute : 6325    Gestern : 22017    Online : 279        23.11.2026    8:54
