LED in Reihe und Paralell
Serverzeit: 16 11 2026  18:46:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 594913
Creadle
Hallo, ich habe auch so ein Problem und irgendwie komme ich nicht mehr weiter
habe mir eine Platine entworfen und auch gelötet, funktioniert aber nicht.
Erstmal die Daten:
Die "großen" LED´s sind blaue mit einen 10mm Kopf
und die "kleinen" sind weiße mit einen 3mm Kopf
Alle Daten und Bilder sind im Anhang wieder zu finden
jetzt zu den "Fehler"
wenn ich 12 V an + und - Anschließe leuchten nur 2 LEDs (von der Draufsicht ganz oben rechts die letzten 2) keine andere leuchtet.
Wenn ich nun das + auf die Andode gebe, und zuvor die "Zuleitung" in Form der Brücke auftrenne (kommt praktisch nach dem Widerstand) leuchtet der ganze Strang
Hat da jemand eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Creadle am 11 Mär 2009 17:02 ]
BID = 594915
Creadle hat am 10 Mär 2009 22:26 geschrieben :
wenn ich jetzt das + diese Spannung an eine LED gebe die ganzLicht ist und dabei die + Brücke zerstöre leuchtet die ganze Reihe
Geht das auch in verständlichem Deutsch?
Und dann zeig doch mal den Schaltplan,wie du was vermurkst hast.
Ich glaube keiner hat Lust,jetzt in Gedanken den ganze Drahtbrücken hinterherzukriechen.
BID = 594953
Angaben zum Wert der Widerstände und ein Foto vom eigentlichen Aufbau könnten auch helfen.
BID = 594995
Ich gehe mal davon aus, daß Du rechnen kannst.
Wieviele LEDs schaltest Du in Reihe, wieviel Spannung braucht jede LED und wie hoch ist die Versorgungsspannung?
Dabei habe ich noch nicht den Vorwiderstand berücksichtigt.
BID = 595006
Hallo Creadle,
erstmal noch willkommen im Forum!
Für LED-Fragen haben wir ne eigene Rubrik.
Deswegen hab ich Deine Anfrage hierher verschoben.
Im Kopf dieser Rubrik findest Du unsere LED-FAQ.
Bitte lies Sie Dir gründlich durch.
Danach machen wir hier gerne konkret weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Mär 2009 13:27 ]
BID = 595012
Racingsascha
Dann könnte es noch sein dass du die Leuchtdioden verpolt hast oder die Leiterbahnen nicht richtig unterbrochen sind. An sich ist die Schaltung in Ordnung.
Also nochmal: Betriebsspannung und die Widerstandwerte mitteilen!
Fnord schläft nie.
BID = 595043
Creadle
Hallo und entschulduigung, selber gerade gestaunt was ich da zusammen geschrieben habe
Also geplant sind 12V DC
Für den blauen LED "Strang" habe ich einen Vorwiderstand von 20Ohm gewählt, denn
12V-4*2,9V=0,4V
R=U/I=0,4V/0,02mA
Für den weißen LED "Strang" habe ich einen Vorwiderstand von 40Ohm gewählt, denn
12V-4*2,8V=0,8V
R=U/I=0,8V/0,02mA
Da ich dachte das ich eventuell den Widerstand falsch genommen habe, habe ich deswegen die Spannung um ca 1V erhöht(LED verkraftet maximal 4V.
Ich habe nochmal Bilder die den Fehler verdeutlichen sollen.
Auf den ersten Bild sieht man den "Fehler" es leuchten nur die 2 letzen LED´s des ersten Stranges.
Auf den 2 Bild sieht man was passiert wenn ich bei einen anderen Strang die Brücke öffne die von den Vorwidersatnd kommt, und dann + auf die Anode der ersten LED gebe.
Dann das selbe nochmal, mit geschlossender Brücke auf Bild Nummer 3
Dann nochmal das selbe, nur das ich das "Plus"Sighnal auf die KAthode der ersten LED gebe.
Ich hoffe ihe versteht dadurch meinen Fehler besser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Creadle am 11 Mär 2009 16:49 ]
BID = 595054
Dann mach doch bitte mal ein gutes Foto von der Lötseite.
BID = 595055
Bartholomew
Folterknecht!
LEDs vertragen keine Spannung, sie vertragen einen Strom. Die dazugehörige Spannung stellt sich von alleine ein.
Realisiert man die Strombegrenzung durch einen Vorwiderstand, so müssen über diesem mindestens 25% der Versorgungsspannung abfallen! Bei möglicherweise schwankender/abweichender Versorungsspannung sollte man ihn noch größer wählen.
Ich sehe auf einem Bild eine Flachbatterie, also weiß ich schon mal, dass die Schaltung nicht mit 12V gespeist wird.
Lösung: Eine LED wemiger nehmen, oder die Versorgungsspannung erhöhen. Auf jeden Fall den Vorwiderstand vergrößern!
Die einzelnen Zweige nacheinander testen.
Gruß, Bartho
BID = 595057
Mit solchem Betrieb ohne Vorwiderstand oder mit weniger als der regulären Zahl von LEDn oder mit erhöhter Speisespannung ruinierst Du Deine LEDn!
Lobenswert an Deinen Berechnungen ist das Mitführen der Einheiten.
Jetzt solltest Du sie aber nicht nur hinschreiben, sondern auch berücksichtigen!
Dann wäre Dir z.B. aufgefallen, daß "0,02mA" um einige Zehnerpotenzen zu klein ist...
Da Du dies jedoch ignoriert hast, stimmt zumindest das Rechenergebnis.
Was die Fehlfunktion angeht:
Da liegt sicherlich ein Verdrahtungsfehler vor (oder deren mehrere)...
Also bitte das schon angeforderte Bild von der Lötseite.
Dann sehen wir weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Mär 2009 17:12 ]
BID = 595058
Creadle
Die Flachbatterie hat 4,5V+eine 9V Batterie in Reihe ergeben zum jetzigem Zeitpunkt die Spannungsversorgung
es könnte ja wirklich sein das die Spannun zu niedirg ist, deswegen jetzt 3 Batterien (1*Flachbatterie+9Volt+2*1,5V Batterien) keine Änderung des Leuchtverhaltens
BID = 595059
Bartholomew
Bei den zwei dicken LEDs wird es wohl ein Verdrahtungsfehler sein.
Bei den anderen LED-Strängen liegt wohl schlicht die Versorgungsspannung unterhalb der Summe der Flußspannungen der LEDs.
Ist ein Multimeter vorhanden?
Gruß, Bartho
BID = 595062
Bartholomew
Was soll den letzendlich als Spannungsversorgung dienen? Wie hoch ist die tatsächlich gemessene Spannung an den Batterien?
Gruß, Bartho
BID = 595063
Creadle
Hallo, ein Multimeter ist vorhanden!
Hier mal die Bilder der Lötseite, bitte nicht wundern, habe die Beinchen der LED´s noch nicht gekurzt, zwecks erneuten auslöten, übersichtlichkeit, ich achte allerindings auch das sie sich nicht untereinander berühren.
und macht mich nicht über die Lötsauberkeit nieder, kann es noch! nicht so gut.
Zu der Spannung, Flach und 9V Batterie haben zusammen ca 14V.
Wenn alles Funktioniert ist ein 12 V Netzteil geplant.
Grüße
BID = 595064
Du hast vermutlich die LEDs nicht richtig eingelötet. Anode und Kathode müssen entsprechend beachtet werden. LEDs in einer Reihe sind abwechselnd um jeweils 180 Grad versetzt einzulöten!
Welche Spannungsquelle benutzt Du?
Bist mir zuvorgekommen!
Die 9 Volt Blockbatterie verkraftet vermutlich nicht den Strombedarf.
Ich sehe einige kalte Lötstellen!!!
Hast Du vielleicht Kupferlackdraht für die Brücken verwendet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 11 Mär 2009 17:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315360   Heute : 10139    Gestern : 12485    Online : 406        16.11.2026    18:46
