LED-Gewitter
Serverzeit: 24 11 2026  19:16:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-Gewitter
BID = 37895
Morgoth
Mir schwebt folgendes vor:
ich möchte eine schaltung bauen, die bei dunkelheit oder wenn jemand einer bestimmten stelle der vitrine (iss fürn kunstobjekt) nahe kommt ein LED-gewitter erzeugt, also unregrelmässsig schnelles blinken von 3 RGB-led's und einer etwas helleren blauen (solten wenn möglich nicht alle gleichzeitig an und aus gehen) dann möchte ich gern noch einen mini lautsprecher(8W 1W) einbauen, der die passenden töne dazu abgibt (muss aber bet sein wenn das zu kompliziert wird)
also: iss das mit geringem platz und materialaufwand möglich
der lichtsensor solte wenn möglich ein einfacher relativ hochohmiger LDR sein. der in nem verspiegelten röhrchen sitzt (hab ich schon) ich will wenns geht nur mit einfachen transistoren und so sachen arbeiten, da ich erstens net so viel geld ausgeben will und ausserdem zwar auch ic-schaltungen bauen kann, diese dann aber nicht verstehe, (was bei der fehlersuche nicht sehr von vorteil ist)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  8 Nov 2003 12:16 ]
BID = 37976
Morgoth
Achso, solte das unregelmässige nicht möglich sen, wie wärs mit ner langsamen blinkschalrung die ne schnelle ansteuert
(also LED flimmert eine sek lang, macht eine sek lan nix flimmert 1s....), und daie schnelle bei allen mit ner anderen frequenz
geht das relativ einfach??
wär recht dankbar für einenn schaltplan, da es mir relativ wenig bringt wenn mir jemand sagt:"die schaltung die du suchst heißt XXXXX..." denn dann weiss ich immer noch net mehr
also schaltplan wär nett
BID = 37978
Es mit geringem Platz und Materialaufwand möglich wenn ein µController zum Einsatz kommt, ansonsten ist es ein IC-Grab. Die Übersicht der Schaltung ist da recht einfach, nur das Programm sollte man verstehen. Wie schnell soll es den fertig sein?
BID = 37986
Morgoth
ooch ich hab zeit, jedoch wenn ich es noch mit in die benotung einbringen will sollte es so in ner woche funzen.
das mit dem uController iss aber doch warscheinlich relativ kompliziert und teuer oder??
ich hab mir in meinem jugendlichen leichtsinn überlegt ich könnte in eine astabile kippstfe zwei "kleine einbaen", und bei denen so mikrige kondenstaoren nehmen, dass es schön gewittert
weitere Überlegung:
wenn ich dann nur 3 led's nehme könnt ich als 4. verbraucher einen lauutsprecher nehmen dessen signal ich natürlich vorher von rechteck auf annähernd sinus bekommen muss
die sache mit der LDR vergessen wir lieber wieder, denn dann wird das zu kompliziert für mich mit der feineinstellung
BID = 38228
Morgoth
heeh!
wieso antwortet mir keiner mehr??
ich hab grad erfahren, dass ich doch noch recht viel zeit habe, also genügend um mir die sache mit dem mController näherzubringen (also bei null anfangen: was iss das , was kostet das , wo gibbet das und was redet jornbyte da von nem programm?)
BID = 38239
Verion
wenn dus mit PICs versuchen willst schau mal bei www.sprut.de vorbei.. ist ne komplette einführung!
Für nen µC von Amtel gibts sowas bestimmt auch, aber da kenn ich keine Seiten..
Ob du am Ende einen Amtel, oder einen PIC nimmst, hängt von deinen persönlichen vorieben ab :)
Die Kosten würde ich bei 20€ bis 30€ ansetzen... (geht sogar für 10€, denk ich, wenn du ganz sparsam sein willst)
Gruß, Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500161   Heute : 16728    Gestern : 16862    Online : 438        24.11.2026    19:16
