Brauche Hilfe... LEDs sollen dauerhaft leuchten
Serverzeit: 18 11 2026  07:39:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 528429
madperu
hallo erstma,
also folgendes, ich bin zurzeit praktikant (8.te Klasse) und soll auf einmal ne Schaltung erstellen. (Ich bin Praktikant für Mechatronik bei einer Auto-Werkstatt).
ich soll 5 LEDs auf eine Platine löten die beliebig angesteuert werden sollen, sprich verschiedene Signale lassen verschiedene Leds leuchten. Mein Problem ist die LEDs sollen nach signaleingabe leuchten bleiben, wie bekomm ich des hin..?
gibt es da i-wie ein speichermittel...?
PS: meine zeichnung ist natürlich sehr dürftig, ich hoffe es stört deswegn niemanden.
schon mal dnke im vorraus!
Grüße madperu
BID = 528436
Hallo madperu,
erstmal willkommen im Forum!
Warum macht Ihr Jungen es Euch oft selber so unnütz schwer?
Mit der Tastenmanie, meine ich...
Daher kleiner Tipp:
Es gibt neben Tastern auch Schalter. Da ist der "Speicher" für den Schaltzustand schon eingebaut!
Also nimm so viele Schalter, wie Du Zustände (Leuchtmuster) haben möchtest. Dann zur Entkopplung Dioden dazwischen und fertig.
Die Strombegrenzungswiderstände für die LEDn nicht vergessen.
Wenn es ganz edel werden soll, nimm ein Tastenaggregat (mit gegenseitig auslösenden Schaltern). Leichter zu beschaffen dürfte hingegen ein Drehschalter (mit mehreren Schaltstellungen) sein. Wenn man eine Mehrebenen-Variante wählt, kann man sogar die Entkopplungsdioden einsparen...
Ansonsten geht es natürlich auch elektronisch. Wird dann halt beliebig kompliziert...
Wobei sich die Frage nach Vorkenntnissen und Zeitrahmen stellt.
P.S.
Dafür, daß sie überhaupt keinen (über den Text hinausgehenden) Informationsgehalt besitzt, ist die Zeichnung recht ästhetisch geworden...
Immerhin hast Du damit gewisse Fertigkeiten am PC nachgewiesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Jun 2008 10:30 ]
BID = 528443
Nimm einfach kleine Thyristoren, die behalten den Einschaltzustand bei und werden durch Unterbrechen der Versorgungsspannung wieder abgeschaltet. TIC44 sind dafür angebracht.
BID = 528553
:andi:
Ich gehe schwer davon aus, dass die Aufgabenstellung unklar ist. In einer Autowerkstatt nimmt doch keiner einen Thyristor in die Hand.
BID = 528806
madperu
@andi..
ja leider hab ich noch nie was von Thyristoren gehört.
Außerdem hat ein Azubi gemeint, dass ich dies doch über Kondensatoren machen solle.
ich bin der meinung des geht; hinzukommt noch, dass ich wahrscheinlich die Aufgabe falsch verstanden un dann falsch beschrieben hatte.
die Aufgabe ist nämlich, dass ein Eingangssignal ankommt und dann wieder weggeht, aber die Led weiterleuchtet (ich soll es ohne Schalter machen) und zwar auf eine enifache platine, bei der man einfach durch eine batterie oder dergleichen ein Signal angelegt wird.
Danke für eure bisherigen Tipps
ich hoffe ihr könnt mir Helfen..
PS: Deutschland 2:1 Portugal
madperu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: madperu am 18 Jun 2008 16:30 ]
BID = 528807
Natürlich geht das mit Kondensatoren...
...aber nur ein paar Sekunden.
An den Azubi: Aufgabe verfehlt, setzen, sechs.
Welche Bauteile kennst du denn bis jetzt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Jun 2008 16:41 ]
BID = 528809
DonComi
Hab ich auch getippt.
Was sind das für Signale?
Geeignet sind u.U. sogenannte Flip-Flops. Die speichern diskrete Werte wie Spannung da / nicht da und ihren Ausgang kann man dazu bringen, LED auflechten zu lassen.
Dazu muss man aber dieses Flipflop aufbauen, entweder mit Transistoren (ein Transistor schaltet jeweil einen anderen Transistoren, der wiederum die Basis versorgt -> bistabiel Kippstufe, oder aber man verwendet intergrierte Typen (IC).
Kondensatoren speichern auch Werte in diesem Sinne, aber eben nicht ewig, sondern abhängig von u.a. Kapazität, Entladeimpedanz, etc.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334332   Heute : 3897    Gestern : 12669    Online : 624        18.11.2026    7:39
