batteriebetriebene Leuchtdioden
Serverzeit: 04 11 2026  10:16:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 35235
Sonnenmuddi
Habe ne Schulaufgabe zu lösen. Ist es möglich Leuchtdioden (keine Blinkdioden) mit einer Batterie zu betreiben und die Intervalle sowieLichtstärken unterschiedlich bzw. abwechselnd zu lenken? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
BID = 35274
Dann brauchst Du eine zusätzliche Schaltung (astabiler Multivibrator), die den Strom durch die LED periodisch ein- und ausschaltet.
In den blinkenden Dioden ist außer der dem LED-Chip noch ein kleiner IC-Chip mit eingebaut, der das leistet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194175465   Heute : 24430    Gestern : 65408    Online : 615        4.11.2026    10:16
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
