Überspannungsschutz für LED´s
Serverzeit: 19 11 2026  18:36:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: Überspannungsschutz (815)
BID = 478013
die-maus
ich habe vor meine Fahhrad LED´s entwas zu modifizieren da die bei zu hoher gescchwindigkeit durchbrennen! gibt es irgendwie eine art Überspannungsschutz?
Der Fahrraddynamo hat in der regel 6V. Ich habe 3 LED´s nacheinander geschalten, die LED´s haben je 3.1V und bei zu hoher Geschwindigkiet brennt mir immer eine durch! wie kann ich das verhindern?
Also habe mal den Schaltplan aufgezeichnet.
Hat jemand einen tipp für mich?
Irgendwie so, dass bei zuviel Spannung ein 2. Stromkreis aufgeht und noch 1 oder 2 LED´s Leuchten (um die Energie auch zu nutzen)...
LG
BID = 478016
wulf
1.) Ein Mod möge das ins passende Unterforum verfrachten.
2.) Led-Faq dieses Forums durchlesen (LEDn brauchen Vorwiderstände)
Grüsse Wulf
Edit: Mir nicht zustehenden Kommentar entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  3 Dez 2007 19:37 ]
BID = 478017
Racingsascha
Wo ist der Vorwiderstand?
Fnord schläft nie.
BID = 478020
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wenn das Fahrrad noch im Bereich der StVZO gefahren werden soll, hat sich das ganze schon erledigt
BID = 478023
Racingsascha hat am  3 Dez 2007 19:33 geschrieben :
Das wird auch mit nur einem einfachen Vorwiderstand nix...
BID = 478027
teotihuacan
Man kann hier auch Konstantstromquellen verwenden, die liefern immer den gleichen Strom, (fast) egal, welche Spannung man an die Schaltung anlegt. Denn was die LEDs durchschmoren lässt, ist ja der zu hohe Strom.
So eine Konstantstromquelle kann man z.B. mit dem LM317 aufbauen, die Schaltung dazu steht im Datenblatt vom LM317 unter constant current source oder sowas ähnlichem.
BID = 478031
die-maus
Ich habe die Vorwiderstände rausgelassen und dafür die Spannung ausgenutzt und 3 LED´s rein getan. Dachte so kann man den Vorwiderstand sparen.
Ne das Fahrrad wird nur auf dem Firmengelände verwenden. Nein, quatsch spass bei seite. Das mit der STVO ist mir klar. Aber ich habe noch nie einen Polizisten gesehen der da reinschaut und wenn doch mal einer kommt, dann übernehme ich die Verantwortung dafür. Denke aber nicht, dass ich deshalb zur Verkehrsgefährdung werde.
____EDIT_____
@teotihuacan
die Poszings haben sich gerade überschnitten.
Muss ich den LM317 mit dem Gleichrichter tauschen? Oder wie würde das dann gehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: die-maus am  3 Dez 2007 19:58 ]
BID = 478037
Du bist etwas auf dem Holzweg.Du mußt für einen konstanten Strom sorgen,sie Spannung ist dabei (fast) egal...
Zauberwort bei Google heißt:Konstantstromquelle
BID = 478040
die-maus
Jo, dieses Zaubergoogle habe ich verwendet. Dabei bin ich auf was gestoßen...
Ist das jetzt der richtige weg?
BID = 478045
die-maus hat am  3 Dez 2007 20:14 geschrieben :
Ich als Laie würde sagen,ja sieht schon ganz brauchbar aus.
Allerdings adddieren sich die Flusspannungen der LED´s wenn du sie in Reihe hast.Da kannst je nach Typ ganz schön treten,bis da was leuchtet.Und deinem Gleichrichter solltest noch nen Elko spendieren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  3 Dez 2007 20:35 ]
BID = 478051
Primus von Quack
Unser Primus :)
die-maus hat am  3 Dez 2007 19:53 geschrieben :
....dann übernehme ich die Verantwortung dafür.....
...da ist auch nichts anderes möglich
bei einem Unfall freut sich nämlich die Versicherung da diese nix bezahlen muss, sonden du
denn derjenige dessen "Fahrzeug" ohne Zulassung auf der Strasse fährt hat immer den schwarzen Peter
StVZO § 67 Lichttechnische Einrichtungen an Fahrrädern
BID = 478054
-Wegen Verstoßes gegen die Forenregeln und Uneinsichtigkeit geschlossen-
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194377867   Heute : 32206    Gestern : 15353    Online : 741        19.11.2026    18:36
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
