Sternenhimmel mit LED´s ?
Serverzeit: 16 11 2026  17:15:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 409397
Chillin
Hab vor mir bzw. meiner freunden übers bett einen sternenhimmel zu basteln.
hab mir gedacht eine holzplatte an die decke zu schrauben.
dann ein paar weiße led´s und das licht dann irgendwie auf viele glasfaserleitungen bringen, die dann aus kleinen löchern
durch die platte schaun
könnte das funktionieren?
BID = 409398
Racingsascha
ja das geht. wenns plastikstäbchen sind einfach en paar mit tesa o.ä. zu nem bündel verpacken, leds davor montieren und die einzelnen fasern in die löcher stecken. bei den Leds aufpassen das sie nicht zuviel saft bekommen (durchschnittliche weiße leds brauchen ca 3,8V bei 20mA). wenn du dafür ein billges steckernetzteil nimmst musst du es stabilisieren, sonst hast du nicht lange freude an den leds.
BID = 409406
Chillin
hab auch an ein steckernetzteil gedacht des reicht ja locker für ein paar leds
wie stabilisier ich das denn?
wo bekomm ich so plastikstäbchen am besten her?
nett wär natürlich auch eine schaltung die die led´s so ansteuert dass immer nur die hälfte leuchtet, also die zwischen den zwei gruppen quasi hin und her schaltet am besten natürlich gedimmt, aber das wird dann wohl aufwändiger...
BID = 409426
bastler16
stabilisierte Netzteile gibt es fertig zu kaufen, z.B. bei http://www.reichelt.de
Ganz einfach: 2 NE555 (1 reicht eigentlich auch) und Hühnerfutter. Google mal nach "astabile Kippstufe", "astabiler Multivibrator" oder frag die Forensuche.
Auch NE555, diesmal PWM. Gibts z.B. da http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
BID = 409429
Racingsascha
entweder du schlachtest sowas hier http://www.elektro-wolf-leipzig.de/ufneu.jpg oder besser: kauf dir genug Kunststoff-lichtleiter (gibts bei Conrad, best.NR: 198412-62 Durchmesser 1mm, 1€ pro meter) und fass 7 enden wie erwähnt mit tesa zusammen. (das gibt dann was 6-eckiges) und vor jedes dieser bündel 1 Led. womit wir bei der ansteuerung wären. ein wechselblinker is garnichtmal so aufwendig, müsstest auch du hinbekommen. wenn du basteln kannst hab ich unten mal en schaltbild reingestellt, was du nachbauen kannst. wenn nicht gibts das auch als Bausatz beim Conrad best.NR 195146 - 62 , kostet 8€. wenn dir 4 leds/28 leuchtpunkte reichen, dann schalte das so wie in dem schaltbild. die stromversorgung wird en bissl schwieriger. entweder du kaufst dir gleich en besseres netzteil das stabilisiert ist (steht normal auf der packung drauf, oder mess nach. wenn da nicht 9V +-0,5 rauskommen, isses unstabilisiert) oder du baust dir einen 9V regler. die gibts als als IC mit 3 Pins: eingang, minus und ausgang. das (unstabilisierte) netzteil kommt an eingang und minus, die schaltung an ausgang und minus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 24 Feb 2007 18:58 ]
BID = 409439
bastler16
Beachte das der Regler 3V mehr am Eingang braucht als er erzeugen soll. Zusätzlich ist u.U. ein Kühlkörper notwendig.
Ich rate zu einem fertigen NT, die sind wirklich nicht teuer.
Der Blinker mit den Transistoren mag auch funktionieren, aber ich bevorzuge den NE555. Der kann per Transistor o.ä. auch ohne Probleme mehr LEDs treiben.
BID = 409465
nabruxas
Monitorspezialist
Das hatten wir schon einmal durch.
Hast Du die Suche benutzt? - Nööö wofür?
In der Suche gibt es ein Feld "Überschrift - Suchwort"
In das leere Feld füllst Du folgenden Text ein:
Sternenhimmel bauen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Feb 2007 21:22 ]
BID = 409478
bastler16
Auch wahr...
BID = 409688
Chillin
danke, des schaut ja mal ganz gut aus!
nur welche werte haben die jeweiligen Widerstände und Elkos?
kommt das wieder auf die LED´s an?
kann ich da nicht mehr LED´s damit betreiben, wenn ich sie noch mit parallel auf die anderen drauf hänge, sollte doch gehn, oder?
BID = 409694
Chillin
hab beim ELV was gefunden, Art. Nr. 68-367-77
mit dem könnt das doch auch funktionieren, oder?
hat 8 ausgänge, hätte dann quasi 56 Leuchtpunkte...
die ausgänge gehen zufällig und abwechselnd aus und an, wär doch ideal...
oder hab ich da was übersehn?
BID = 410223
twdennis
Hi
Noch ein kleiner tip von mir so habe ich es nähmlich bei mir gemacht man nehme einfach einen Strohhalm die dinger zum Trinken meine ich, grins!
Schneidet den etwa 5 cm lang ab steckt hinten die LED rein und forne das Bund Glasfasern rein das ganze mit Isoband oder ähnliches umwickelt fertig das verhindert z.B. das auftretetn von unerwünschten licht an den seiten!
MFG DENNIS
PS: Viel erfolg
Bei mir seiht es hammer geil aus, geht nur leider nicht zu Fotografieren hab das ganze nun noch vor über Bewegungsmelder zu steuern!
Also nen 12 Volt bewegungsmelder unter bett wenn ich aufstehe muss ich dann im Dunkeln nicht immer den lichtschalter suchen und einschalten und zum rausgehen reicht es masse hin!
BID = 412191
Chillin
Ich habe das mit einem Schrumpfschlauch gelöst, geht auch ganz gut...
ich rätsel jetz nur noch wie ich die lichtleiter an meiner holzplatte fest mach, hab da löcher rein gebohrt und die lichtleiter durch gesteckt, das problem, die rutschen immer wieder raus, wollt sie jetz mit silicon fest kleben, dauert aber ewig bis das trocknet, gibts da ne bessere lösung?
BID = 412194
tsaphiel
Heißkleber!
Gibts auch in klar!
Druff un D'widd!!!
BID = 412205
Chillin
tsaphiel hat am  7 Mär 2007 15:36 geschrieben :
Heißkleber!
Gibts auch in klar!
hab ich schon probiert, leider is der ZU heiß und meine lichtleiter (die haben nur 0,5mm) schmelzen...
BID = 412206
Racingsascha
nehm halt sekundenkleber oder normalen Uhu. wenn deren lösungsmittel deine Lichtleiter auflöst nehm kaugummi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314472   Heute : 9251    Gestern : 12485    Online : 233        16.11.2026    17:15
