Trafo
Serverzeit: 25 11 2026  03:03:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Trafo
Suche nach: trafo (15813)
BID = 401803
sunxp
Hi! kann mir jemand erklären wie ich diesen trafo ans 230V netz anschließen und dan eine LED schaltung muss?
Muss ich den Strom auf die Pins aufteilen oder Wie?
http://www1.at.conrad.com/scripts/w.....ben_2
EI 48 - 10 VA (L x B x H) 53,5 x 42,5 x 34,6 mm
TRAFO 12V 10VA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sunxp am 25 Jan 2007 20:02 ]
BID = 401805
BID = 401809
sunxp
Habe des Link noch ändern müssen
BID = 401823
Damit Du auch was lernst, solltest Du mal die Lupe benutzen und dich unter "LED" schlau lesen.
BID = 401908
Luke Skylöter
man sollte con*** links verbieten
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 401996
Der Sascha
Hm....
Conr** nervt. Hab das Ding gefunden!
Aber dieses... nennen wir es "Anschlussbild" is wirr.
Am besten bestellst du das Ding wenn du das willst und wenn du den Trafo erstmal hast, wirst du schon sehen wie er angeschlossen wird.
Ansonsten mach ein Bild davon und wir helfen
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 403060
Bitte nenn die Bestellnummer des Trafos.
Oder schau mal genau auf die C-Seite, da gibt es (rechts oben?) neuerdings einen Punkt "Link zu diesem Artikel erzeugen" oder so ähnlich...
Aber:
Besser verwendest Du einen fertigen Steckertrafo.
Ist viel sicherer und außerdem billiger.
Was an LED willst Du denn damit versorgen?
BID = 403108
Einen reinen Trafo solltest du garnicht an die LED anschließen, das nimmt sie dir übel. Da gehört zumindestens ein Gleichrichter dazwischen.
Ich denke mal du meinst diesen Trafo: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=506478
@ Der Sascha: Was ist daran wirr? Das ist klar und eindeutig.
Nur bestellen sollte er ihn nicht. Wenn er nicht weiß wie er ihn anschließen soll, wird er wohl kaum wissen wie er ihn SICHER anschließen soll.
Ein fertiges Netzteil ist nicht teurer aber um einiges sicherer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510565   Heute : 4511    Gestern : 22653    Online : 298        25.11.2026    3:03
