Poti-Widerstand ausrechnen
Serverzeit: 04 11 2026  04:36:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25859)
BID = 397126
Ramer
Moin Moin
Meine Situation: Ich habe 3 LED's in Serie und einen Vorwiderstand.
Nun möchte ich die LED's "dimmen", da habe ich mir gedacht das ginge ja mit einem Poti sicher gut aber wie rechne ich den Widerstand des Poti's aus?
Ich möchte die LED's von 0V bis 12V dimmen.
(Die einzelne LED hat nicht 12V deshalb auch 3 Led's in Serie + Vorwiderstand.
Danke im voraus!
Greez RaMeR
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ramer am  5 Jan 2007 18:03 ]
BID = 397176
bastler16
Die Rechnung ist ganz einfach: Vergiss es!
Um die LEDs vernünftig zu dimmen brauchst du eine PWM, sonst wird das nix. Ich hab das selber mal mit einem Poti (50kOhm) probiert, die LED wird sofort deutlich dunkler und ändert dann ihre Helligkeit kaum noch.
BID = 397393
Dombrowski
Moin.
50 kOhm ist ja auch recht viel. Mit einem log. Poti gehts schon brauchbar.
D.
BID = 397413
bastler16
@Dombrowski
Danke für den Tipp , dann bestell ich bei nächster Gelegenheit mal so ein Poti.
BID = 397470
Ramer
Ich danke für eure Infos aber back to topic wie würde ich den den Poti-Widerstand ausrechnen?
BID = 397474
Max Power
Zur Homepage von Max Power
Da gibts nichts zu rechnen. Einen geeigneten Wert musst du durch probieren ermitteln, ausser du hast eine Grafik, in der die Helligkeit der LED in Abhängigkeit vom Strom aufgezeigt wird. Nur den Strombegrenzungswiderstand, der mit dem Poti in Serie liegt, kannst du berechnen. Aber das Ohmsche gesetzt wirst du bestimmt beherrschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Max Power am  6 Jan 2007 23:50 ]
BID = 397593
Ramer
@Max Power
Ok danke für die info!
P.S. Das ohmsche gesetz beherrsche ich
BID = 397634
Ich weiß ja nicht, was Dombrowsky als "brauchbar" ansieht.
Aber nur mit nem Poti wird das nix!
Der bastler hat Recht: Um LEDn vernünftig zu dimmen, braucht man ne PWM.
Schaltungsvorschläge dazu solltest Du hier im Forum mit der Suchfunktion reichlich finden!
BID = 397650
Dombrowski
Moin.
Dass sich die Helligkeitszunahme/-abnahme einigermaßen gleichmäßig über den Drehwinkel verteilt. "einigermaßen" == soweit ich das subjektiv mit meinen Augen beurteile.
Was bedeutet das "nix werden" konkret?. Bei mir ist der im Bild gezeigte Aufbau "was" geworden!
Was heißt "vernünftig"?
D.
BID = 398094
Ramer
Währe es den möglich wenn ich das Netzteil regle würde?
Also die Eingangsspannung von den LED's.
Habe ein Netzteil im internet gefunden das Schema dazu ist im Bild drin ^^
Könnt ihr mir bitte sagen ob das so funzen würde?
Die Eingangsspannung des Netzteils ist 15VAC und die Ausgangsspannung 0...12VDC.
Thx and Greez
Ramer
BID = 398110
Es ist gewiss kein Fehler ein regelbares Netzteil zur Hand zu haben, aber man baut das heutzutage besser mit dem LM317 anstatt mit Transistor und Zenerdiode auf.
Das ist dann automatisch überlastfest, eletrisch besser und evtl. sogar billiger.
BID = 398114
Schau mal hier!
http://www.ortodoxism.ro/datasheets.....y.pdf
BID = 398176
photonic
Warum wird das eigentlich immer behauptet? PWM ist sicher gut, aber auch nicht die einzig verwendbare Möglichkeit.
Eine LED über den Strom zu dimmen ist genauso gut. Wenn man sich die Intensitäts-Stromkurve im Datenblatt ansieht, sieht man dass diese recht ordentlich linear ist solange man noch nicht allzu stark im thermischen Rollover drin ist. Dieser fängt meist da an signifikant zu werden wo die LED ihr absolute maximum rating hat. Die Kurve geht auch schön auf 0 ohne einen Knick oder einen Sprung.
Nimmt man also ein 10k Log Poti in Serie mit einem 120 Ohm Widerstand an 5V für eine LED mit UF=2.2V gibt das einen Einstellbereich von 0.27 bis 22.5 mA oder eine Intensitätsveränderung von ca 1% bis 100% (20 dB). Denselben Effekt kann man auch mit einer steuerbaren Konstantstromquelle erreichen. Es muss nicht immer PWM sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163543   Heute : 11004    Gestern : 65408    Online : 333        4.11.2026    4:36
