Leds gehen nur am netzteil
Serverzeit: 18 11 2026  11:30:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 28496
freeyourMinds
ich hab folgendes problem ich hab meinen Tacho schon vor einer ganzen weile auf LED-beleuchtung mit 5mm LEDs um gebaut jetzt hab ich noch ein paar zusätzliche LED (3mm) ein gebaut und wenn ich jetzt alles an mein 12V netzteil anschließe leuchten auch alle sobald ich den tacho allerding einbauen leuchten die 3mm Leds nicht sondern nur die 5mm LEDS. hat jemand eine Idee wo ran das liegen kann?
BID = 28497
Schaltplan ?
BID = 28512
freeyourMinds
hier ist der schaltplan und zwar handelt es sich jeweils um die reihe von 4 LEDs die nicht gehen
Hochgeladenes Bild : Tacho.jpg
BID = 28513
Du wirst nicht genug Spannung haben.
Du brauchst für jede LED eine Mindestspannung die von der Farbe abhängig ist, sonst leuchtet sie nicht etwa nur schwach, sondern es passiert garnichts.
Wenn Du die Farben der LEDs dazuschreibst, können wie Dir sogar sagen, ab wann es losgeht.
BID = 28517
freeyourMinds
sie sind alle blau vor was mich halt wundert ist das sie am 12v netzteil gehen aber am KFZ selber nicht wo auch 12V fließen bei laufendem motor sogar 13,7V aber nicht gehen und das netz teil liefert auch gerade mal 200mA was beim Boardstrom ja auch mehr ist
BID = 28534
dos6510
die 4 blauen hintereinander "dürften" gar nicht gehen. Hast Du das Netzteil mal nachgemessen?
Das hat garantiert eher 14,4V als 12 V (ist es stabilisiert?).
DoS
BID = 28588
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Steckernetzteile und andere Nichtstabilisierte "12V -Netzteile" haben im Leerlauf deutlich mehr als 12 V.
BID = 28591
freeyourMinds
ich bin mir sicher das es nur 12V sind (ist ein altes Pc-netzteil). ich hab versucht die LEDs irgend wie am KFZ zum leuten zu bringen ich hab sogar nur eine reihe der Leds an geschloßen und dann sogar noch die erste LED und den Vorwiederstand überbrückt und trotzdem ist nichts passiert.
BID = 28600
Bubu83
Polung richtig?? Hast du mal die Spannung am KFZ gemessen??
Bubu
BID = 28624
freeyourMinds
na klar ist die Polung richtig, sie Funktionieren ja am Netzteil, und die spammung am KFZ muss auch stimmen denn alle anderen LEDs leuchten ja nur diese nicht selbst wenn ich die anderen ab klemme gehen sie nicht. aber ich hab das problem jetzt gelöst und die LEDs aus getauscht. jetzt gehts
BID = 29699
Sprigs-Glum
Warum? Hast du die LEDs geschrottet weil du den Vorwiderstand überbrückt hast oder was war dann der Fehler?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336762   Heute : 6331    Gestern : 12669    Online : 362        18.11.2026    11:30
