was ist "LED Cathode Voltage" (siehe Datenblatt)
Serverzeit: 04 11 2026  04:07:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 26575
Carsten_eutin
also ich bin gerade auf eine Angabe in einem Datenblatt gestoßen, mit der ich nichts anfangen kann. Vielleicht könnt ihr mir einen Tip geben ...
Es geht um einen LED Treiber.
http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN5611.pdf
Auf Seite 3 (unten) ist erstmals die Rede von LED Cathode Voltage... welche Spannung ist damit gemeint???
Vielen Dank im vorraus!
Carsten
BID = 26634
Das ist der Spannungsabfall, den die eingebauten Konstantstromquellen brauchen um zu funktionieren.
Also praktisch der Spannungsabfall über dem Strommesswiderstand plus VCESAT des Transistors.
Die Versorgungsspannung muß also mindesten UF der LED plus dieses 1V (typ nur 0,5V) betragen, dann ist garantiert, daß die Stromregelung spezifikationsgemäß funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Jul 2003  0:38 ]
BID = 26772
Carsten_eutin
Hi Perl,
danke für die Antwort. Eine frage habe ich nun noch... wie groß darf diese Dropoutspannung maximal werden.
Ich meine:
Uges - Uf = xxx
Vielen Dank.
Carsten
BID = 26775
Warum schaust Du nicht einfach in das Datenblatt ?
Dort steht:
VI1, VI2, VI3, VI4 and ENABLE Voltage to GND:
Min -0.3 , Max 6V
BID = 26776
Carsten_eutin
Sorry Perl,
ich war mir nicht sicher... also max. 6 V Betriebsspannung.
Carsten
BID = 26781
Carsten_eutin
Also ich habe nun wirklich gesucht und gesucht...
ich suche den Strom, der über den Enable Eingang fließen würde (um die LEDs einzuschalten).
Wenn der Enablestrom nur ein Steuerstrom ist, dann könnte ich eine superkleine Schalter dafür verwenden
Wäre wirklich super, wenn du mir nocheinmal helfen würdest!!!
Grüße
Carsten
BID = 26786
Das ist eine Steuerspannung.
Ich hab keine Stromangabe gefunden.
Anghand der Spannungsangabe >3V für "ON" <0,5V für "OFF" vermute ich ,daß das ein MOS-Eingang ist, also höchstens 1µA braucht.
BID = 26787
Carsten_eutin
super perl,
also das hätte ich selber nicht herausgefunden... dazu fehlt mich noch weiteres know-how und erfahrung.
gruß
carsten
BID = 26887
Carsten_eutin
Hi Perl,
ich habe nochmal ne Frage. Könnte ich die vier Diodenanschlüsse jeweils parallel schalten
-->4*40 mA = 160mA
und dazu nochmal eine identische Schaltung (IC) prallel
-->2*160 mA = 320mA
und dann damit eine Luxeon LED versorgen (     350mA äht 3 (automatisch editiert wegen spamgefahr)   ,42V)???
Carsten
BID = 27392
-->4*40 mA = 160mA
-->2*160 mA = 320mA
Man könnte.
Stromquellen darf man ohne weiteres parallel schalten.
Ich würde es aber trotzdem nicht so machen, außer ich hätte nen ganzen Sack voll dieser Chips.
Du mußt auch an die Wärmeabfuhr denken.
Ein Transistor läßt sich viel besser kühlen und darf meist auch heißer werden als ein IC.
BID = 27394
Carsten_eutin
Hallo Perl,
vielen Dank!!!
Schönen Abend noch... *schön.kaltes.weizen.genieß
Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163391   Heute : 10852    Gestern : 65408    Online : 572        4.11.2026    4:07
