Extrahelle LEDs einbauen
Serverzeit: 23 11 2026  21:41:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1820
AxlnatoR
Falsches Format
verwenden!
Moin!
Ich hab folgendes Prob. Ich wollt mir ein VU-Meter zusammenbauen http://www.brandt-elektronik.de/shop/docs/pd-1488259214.htm und wollte statt der schon vorhandenen LEDs extrahelle einbauen. Da die Teile 3,5V statt 1,8V brauchen, muss ich mit einem Transistor von 12V runterschalten..
Bloss ich hab die Werte nicht für den Transistor und Vorwiderstand nicht..
.. Neee help ..
Genieße das Leben in vollen Zügen -
Ihre Deutsche Bahn
__________________
Mein Baby
BID = 1823
Colonel2601
Hast du nen Schaltplan oder nen etwas besseres Foto?
BID = 1846
AxlnatoR
Falsches Format
verwenden!
nun ja, das ist nicht so wichtig:
nur, dass ich von 1,8V (so was ham wahrscheinlich die LEDs) auf 3,5V hoch muss..
und zur verfügung stehen mir 12V. Ich hatte daran gedacht, die LEDs (welche 3,5V brauchen) mit einem Vorwiderstand am Emitter des Transistors dranzuhängen und die Basis des Transistors mit dem 1,8V Ausgang zu schalten. An den Kollektor kommen die 12V.
weisst du nun was ich mein?
Ihre Deutsche Bahn
__________________
Mein Baby
BID = 1865
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Als erstes solltes Du mal den Ledtyp angeben, ob es ihn nicht auch mit 1,85V als superhellgibt.
Beim Transitor musst du ausrechnen wieviel Strom durchfliesst. Also wieviel Verlustleistung entsteht.
Für diese Werte gibt es Vergleichstabellen, dort erfährst Du, welcher am besten für dein Vorhaben geeignet ist.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, soll die Aussteuerung den transistor steuern?
Also wenn es eine Led 3,5V 20ma ist, bin ich bei 12V auf eine Verlustleistung von rund 340mW gekommen.
Nimmst nen Transistor mit dem 700mW Verlustleistung, bist auf der sicheren Seite.
BID = 1867
Colonel2601
Ich hab dein Problem wohl schon verstanden, nur ohne Schaltplan ist es schwierig.
Dein VU-Meter wird wohl kaum für jede LED eine eigene Konstantspannung oder einen eigenen Konstantstrom erzeugen. Wenn jetzt also deine Transistoransteuerung weniger Strom verbraucht als die LED vorher, kann die Spannung von vorher 1,8 Volt sinken oder steigen, und ob sich dann dein VU-Meter noch wie ein VU-Meter verhält, ist die andere Frage.
Im Anhang dieser Antwort findest du eine Schaltung, welche auf der LED-Seite genau 20mA bei 1,8 Volt zieht, sich also wie eine LED verhält. Sie funktioniert allerdings nur, wenn die LEDs gegen Masse geschaltet werden und du die beiden Massen (von VU-Meter und 12-Volt-Quelle) verbindest.
Alternativ kannst du auch einen Optokoppler verwenden, wenn du einen mit den gleichen Daten findest wie deine Led.
Uploaded Image: led3,5.jpg
BID = 1873
AxlnatoR
Falsches Format
verwenden!
Danke ihr beiden!
Genau das habe ich gesucht!
@colonel: welches prg zum zeichnen von schaltplänen benutzt du?
Ihre Deutsche Bahn
__________________
Mein Baby
BID = 2113
Colonel2601
Electronics Workbench V5.12, aber jede ältere Version geht auch zum Zeichen, da sind dann nur die Transistordaten nen bißchen veraltet, sollte den Symbolen aber nicht anzumerken sein
BID = 2205
AxlnatoR
Falsches Format
verwenden!
wie gross issn die install-file?
hab jetzt 2 versionen gefunden. die eine ist 4MB gross und und die andere 192MB .. ..
Ihre Deutsche Bahn
__________________
Mein Baby
BID = 2220
Colonel2601
Also ich schätze, da kannst du die 4MB-Version nehmen. Ich hab meine CD gerade nicht da, aber mein Programm-Ordner umfasst ca. 16MB, und da sind auch schon nen paar eigene Files mit drin.
BID = 2225
EN1RZ
Kann das sein das hier ein themensprung von led auf software stattgefunden hat ???
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 2231
AxlnatoR
Falsches Format
verwenden!
nö, ganz und gar nicht!!
Ihre Deutsche Bahn
__________________
Mein Baby
BID = 2232
EN1RZ
Jou Prost!! immer wech damit
MFG Ralf
BID = 2260
AxlnatoR
Falsches Format
verwenden!
stimmt hast recht!
bin im mom eh voll besoffen
... werd morgen wegen der vodka flasche eh voll den kater ham
    gn8 äht all (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Ihre Deutsche Bahn
__________________
Mein Baby
BID = 2263
EN1RZ
und ich sach noch schau nicht zu tief in die flasche um zu gucken wie spaet es ist
MFG Ralf
BID = 2270
AxlnatoR
Falsches Format
verwenden!
keinen kater *freu*
nur nen umglaublichen brand .. also ==>
Ihre Deutsche Bahn
__________________
Mein Baby
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482098   Heute : 15502    Gestern : 22017    Online : 594        23.11.2026    21:41
