LED lauflicht.
Serverzeit: 04 11 2026  10:39:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED lauflicht.
Suche nach: led (32873)
BID = 13476
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
hi
ich möchte ein led lauflicht bauen.
ich hatte gedacht man könne es mit so logikbausteine (wie früher aus der schule (und,oder) machen.
und davor dann einen taktgeber der die impluse gibt.
oder gibts das alles als IC?
ich hatte so an 8 bis 10 kanäle gedacht.
viele grüße
michael
BID = 13477
dos6510
Hi Gast,
es ist unglaublich was so ein "Google led lauflicht" alles für Ergebnisse erzielen kann.
Vielleicht guckst Du da mal nach und stellst dann zu den gefundenen Schaltungen spezifische Fragen?
http://arne.rossius.bei.t-online.de/schalt/mitics/ll10duo.htm
http://www.smatlok.de/eseite/seiten/schaltpaene/6ledlauflicht/
DoS
BID = 13478
hannoban
ja das währe in der Tat das Beste. Aber ich hab hier noch soein Lauflicht zuhause, und das besteht aus volgenden Halbleitern:
2x NE555P (Timer)
1x CD4017BE (Counter)
1x BC238B (Transe)
9x BC548B (Transen)
9x LED
Sonst nur Widerstände (auch Poti´s) und Kondensatoren.
Die 9 Transen kannst du dir dabei bestimmt sparen, wenn du einen Counter findest der TTL oder sogar ein fetteres Signal giebt. Der CD4017BE ist CMOS und das muß für die LED´s verstärkt werden.
BID = 13490
Gast
danke für die info.
könnte ich dann als taktgeber (nachtärglich) musiksteuerung einsetzten. zb mit einem low-pass filter, der einen implus immer bei den beats gibt?
thx & grüße
michael
BID = 13492
hannoban
Na klar, mit ´nem Impulsgeber (vorzugsweise aus ´ner 1-Kanal-Lichtorgel) geht das auf jeden Fall. Ich hab dafür nur so schnell keine Lösung parat. Aber ich denke, dann könntest du dir auch einen von den NE555 sparen, denn der ist wohl nur für die Pausezeit zwischen einem Durchlauf und dem nächsten zuständig. Wenn ich da was finde, sag ich bescheid.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176389   Heute : 25376    Gestern : 65408    Online : 456        4.11.2026    10:39
