Will ein Bild mit Dioden versehen! Wie mach ich das?
Serverzeit: 18 11 2026  07:51:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 153552
Iceman05
Ich hab nen Problem, hab mir ein Metall Bild gekauft hab ein Paar Löcher reingebohrt und nun möchte ich dort meine roten LED's einbauen aber wie? Ich weiß das ich nen Lötkolben brauchen nur weiter weiß ich nicht. Will das Bild auch mit einem ein- und ausschalter versehen. Was brauch ich außerdem noch dafür? Wie verlöte ich die einzelnen Dioden miteinander? Ich weiß, dass das lange Stück Plus ist und das kurze Minus. Wollte das Bild als eine Reihenschaltung aufbauen.
Bitte helft mir!!!!
-Edit von sam2: unpassenden Zusatz ("Bin neu hier...") aus Überschrift entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Jan 2005 12:48 ]
BID = 153561
BlackLight
Was genau ist denn nicht klar?
Evt. hilft auch das hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html (einfach mal "überfliegen")
BID = 153580
Hallo Iceman,
erstmal Willkommen im Forum!
Die LED-FAQ zu lesen, ist ein sehr guter Tipp!
Deine Idee mit der Reihenschaltung an sich auch. Kommt aber drauf an, wie viele LED es werden sollen und welche Speisespannung zur Verfügung steht.
Hast Du nicht irgend ein altes Steckernetzteil übrig? Werte?
BID = 154076
Iceman05
Was für Sachen brauch ich denn noch für das Bild? Konkret? WErde dies dann heute besorgen. Es kommen 12 Rote rein und vielleicht 5 blaue. Was ist denn eine 'Speisespannung'. Nein habe leider kein altes Netzteil übrig!
BID = 154172
Dann mußt Du eines besorgen. Sollte beim Flohmarkt oder den An- und Verkaufstürken um die Ecke nicht mehr als 2 € kosten...
Gut wäre z.B. 12V (~ oder = ist erstmal egal, vorzugsweise aber =)
Noch benötigt:
-Vorwiderstände (Werte erst ausrechnen)
-Verbindungsleitungen
-Lötmaterial
-Anschlußleitung
-evtl. Frendstrombuchse mit Stecker, damit man die Anschlußleitung an Bild steckbar ausführen kann
-Schalter (falls gewünscht)
Bitte die Werte der zu verwendenden LEDn angeben (Flußspannung und Nennstrom), ist je Farbe und Sorte anders!
P.S.
"Speisespannung" ist die Kleinspannung, mit der Dein Bild versorgt wird. Hier also die Ausgangsspannung des Steckernetzteils.
BID = 154198
Iceman05
Wie berechne ich denn die Vorwiederstände? Was sit 'Flußspannung und Nennstrom'? 1.6V ist die Spannung der roten LED.
bin auf diese Seite gegangen:
w*w.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/led-vorwiderstand.htm
BID = 154333
Die Vorwiderstände kann man erst berechnen, wenn die Speisespannung bekannt ist.
Also zuerst Netzteil besorgen (ich sagte es schon).
Flußspannung (auch: Durchlaßspannung) und Nennstrom sind spezifische Eigenschaften jeder LED. Die holt man sich aus dem zugehörigen Datenblatt.
1,6V für rot sind ein üblicher Wert, der Strom dann meist 15 bis 20mA.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334437   Heute : 4002    Gestern : 12669    Online : 866        18.11.2026    7:51
