2 LED Paare an 12V anschließen?
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 154312
Informationselektroniker
Hallo ich bins wieder habt ihr eine Idee ich will jetzt
an meine astabile Kippschaltung auf jede Seite 3 LEDs
machen so das immer 3 Stück aufleuchten, eine rote LED brauch
2,4V und 20mA. Jetzt muss ich sie an 12V anschleißen
nur reichen die 12V nicht weill alle 6 Ja um die 14 V brauchen was mach ich da am besten?
thanks for help
BID = 154320
DurstigerOlm80
parallel schalten mit Vorwiderstand.
BID = 154330
Wieso soll das nicht reichen?
3 mal 2,4V sind doch nur 7,2V. Paßt doch, oder?
Wie kommst Du auf 14V?
Wie ist denn die Schaltung von der Ansteuerung?
BID = 154331
da komme ich pro paar (3LEDs)auf 160Ohm stimmt das?
eine LED hat 2,4V und 20mA an 12V anschließen....3LEDs
werden parallel geschaltet
BID = 154354
DurstigerOlm80
Hm... ? Nö.
Wenn du ans Auto denkst solltest du übrigens mit 13,8V rechnen. Also pro LED (13,8V-2,4V)/20mA = 570 Ohm (muss nicht so genau sein).
BID = 154359
ja wenn ich jetzt alle 3 Widerstände parallel an 13,8V hänge mit einem Vorwiderstand und das ganze 2 mal dann brauche ich 580Ohm? mmhhmm..
BID = 154371
Wieso willst du Widerstände parallel schalten und dann noch einen Vorwiderstand davor?
BID = 154375
ich meine natürlich die LEDs
BID = 154378
LED's schaltet man niemals parallel!
3 LED's und der Vorwiderstand in Reihe.
BID = 154407
jetzt fange ich wieder von vorne an weil ich 3 LEDs habe und das ganze 2mal also 6 die ich in eine astabile kippschaltung bauen will habe 13,8V zur verfügung darum frage ich musst mal oben nach lesen
BID = 154441
Nein, irgendwie kapierst du nicht was man dir schreibt.
Du hast 2 Möglichkeiten:
1) Du schaltest die LEDs in Reihe, also alle 3 hintereinander.
An jeder LED fallen 2,4V ab. Macht bei 3 LED's pro Strang in Reihe 7,2V. Du hast aber 13,8V also müssen 6,6V an dem Widerstand abfallen.
Nach dem ohmschen Gesetz, das du als Informationselektroniker natürlich aus dem FF beherschen wirst, errechnet sich so ein WIderstand von:
6,6V / 20mA = 330 Ohm
2) Du schaltest die 3 LED's parallel, das war der Vorschlag von Olm.
Bei der Parallelschaltung braucht jede LED ihren eigenen Vorwiderstand, ansonsten würden sich die Bauteiltoleranzen bemerkbar machen und im Extremfall würden die LEDs zerstört.
Wir rechnen also mal wieder mit dem Gesetz von dem Herrn Ohm:
11,4V / 20mA = 570 Ohm
Nachteil bei dieser Variante ist, das du 3 Widerstände brauchst statt einem und der Strom der von der Schaltung davor geliefert werden muß dreimal so hoch ist.
Kapiert?
BID = 154460
soweit bin ich ja auch schon
das habe ich ja vor aber ich habe in meiner schaltung ja eine astabile kippschaltung habe ich auf jeder seite 3 LEDs da komme ich hab nicht mit 13,8V hin
BID = 154517
Morgoth
AAAAAAAAHHHH
ist das vielleicht ne parallelschalung?
oder wie erklärst du dir sonst, dass die LED's nicht alle gleichzeitig an sind?
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 154614
Möglicherweise hast Du eine astabile Kippschaltung.
Aber begriffen hast Du diese astabile Kippschaltung offenbar noch nicht!
Poste doch mal den Schaltplan, dann werden wir Dir schon den Weg der Erkenntnis zeigen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493494   Heute : 10057    Gestern : 16862    Online : 424        24.11.2026    12:36
