Led Lenser Umbaun
Serverzeit: 04 11 2026  06:22:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Led Lenser Umbaun
Suche nach: led (32873)
BID = 9807
djtechno
Hallo, hab en guten tip
Und zwar gingen bei meiner blauen led lenser die batterien leer. da sind 3 so komische drin, wie zu kurz geratene mikrozellen, mit 1,5v pro zelle.
vond er länge und dicke passen auch zwei mikrozelölen akkus reinj.
da man nun statt 4,5 volt nur 2,5 volt hat muss man den vorwiderstand ändern.
dazu im batteriedeckel die feder rausziehen,da ist der widerstand eingelötet.
löten ist hier aber nicht nörtig.
einen paralelwiderstand nehmen,der vond er GEHÄUSEGRÖßE möglichst klein sein muss,die drähte zurechtbiegen und oben neben das ooriginal reinschieben,dann feder wieder indeckel rasten, und draUF achten,.das sich die feder noch weit genug zusammendrucken lässt
batteriefach nun schliessen,wenndas misslingt,ist der widerstand zu gross oder sitzt unguenstig,bitte korrigieren!!!
die led lenser leuchtet nun wieder helelr, anber leider immer noch ncith so hell wit den viel zu teuren originalbatterien
scheinbar istd er innenwiderstand der microzellenakkus zu hoch fue rdie led, die rehct stromhungrig zu seins chein.
beimmmeinem schluesselanhänger z.b. geht die "mini licht led", die "nur" eine normale, keien superhelle led ist noch,der laserpointer aber nimemr,was beweisst das laser leds udn superhelle leds VIEL stromhungriger sind als normale...
'ne lösung fuer das prob hab ich net, man muss halt, wenn man net die teuren originalbatetrien kaufen willl, mit halber helligkeit leben
Marcus
BID = 9830
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Schon mal versucht, den Widerstand zu überbrücken?
BID = 9833
Elron
Ein Problem dürfte noch sein, dass Blaue und Weise LED´s eine höhere Spannung benötigen.
Ich hab die Schaltung noch nicht ausprobiert aber wenn man nur eine Zelle verwendet und die Schaltung in SMD aufbaut könnte der Platz reichen (wird wohl etwas eng )
http://www.b-kainka.de/bastel36.htm
Elron
BID = 9846
djtechno
Also meinst du die 2,4 Volt reichen nicht. mim Ueberbruecken hab ich halt bedenken das die Led futsch geht, aber wenn du sicher bist das die spannung WIRKLICH zu niedrig ist könnt ichs gefahrlos ueberbrücken
BID = 9851
Elron
Nimm als beispiel eine LED von Conrad.
Beim Datenblattservice die Bestellnummer eingeben (z.B. 153745-77). Da sind für eine weiße LED 3,6 V (max 4 V) angegeben.
Elron
BID = 9895
djtechno
ah,ja. Hab das mal proboiert.
Tatsächlich, auch ohne Vorwiderstand ist die led noch nicht sonderlich hell (etwas mehr als halbe Leuchtleistung)
Dann kann man die anscheinend wirklich nicht richitig mit nur 2 zellen betreiben schade, muss ich doch die teuren batterien,fuer dies keien akkus gibt nehmen
Also nett sind die teile ja, aber sogesehen bleibt man doch besser beid er "alten" taschenlampe wenns ummen nutzwert geht
BID = 9899
Schonmal Lithium Batterien probiert ?
Es soll auch Lirthium Batterien in Stabform geben. Diese liefern 3V,was bei weißen LEDs schon ordenlich Licht erzeugt, ohne Vorwiderstand.
Nicht so hell wie Orginal, hält aber garantiert sehr lange !
BID = 9902
djtechno
okey,das wär au ne idee
BID = 10038
Thomas W
Zur Homepage von Thomas W ICQ Status
puls' die LED doch!
dann leuchtet sie heller, un du kommst mit EINER Standardbatterie 1.5 volt aus
in der Elektor war da mal n Plan
http://www.elektor.de/miniproj/010130.htm
sehr wirkungvoll
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166231   Heute : 14374    Gestern : 65408    Online : 608        4.11.2026    6:22
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
