viele fragen zu ner kleinen schaltung Suche nach: schaltung (31790) |
BID = 87105
naishtherip Gesprächig
hallo!
habe vor, eine kleine schaltung mit 6 led's zu bauen. alle led's sind gleich und haben eine spannung von 3,3V und 20mA.
das ganze kommt an ein netzteil mit 4,3V und 140mA.
jede einzelne led wird an einen 50 ohm widerstand in reihe angeschlossen und all diese 6 "pärchen" parallel ans netzteil.
stimmt diese schaltung? geht das gut?
das netzteil wird dann mit 120mA belastet und es hält ja 140mA aus. dies geht ja nur gut wenn es auch stabilisiert ist oder? wie kann ich herausfinden ob es stabilisiert is bzw. was für ein zeichen müsste da drauf stehen?
nun habe ich noch 2 schalter, die würde ich so in die schaltung einbauen dass man sich heraussuchen kann ob entweder die ersten 3 led's leuchten oder die zweiten 3 led's oder alle 6. geht das gut?
nun noch eine frage zur messung der spannung und der stromstärke. spannung misst man parallel und stromstäre in reihe, stimmt das?
alles klar, das wars, wär super wenn es jemanden gäb der mir das alles beantworten könnte, bin noch jung und unerfahren
BID = 87116
Benedikt Inventar
naishtherip hat am 29 Jul 2004 21:24 geschrieben :
hallo!
Den Daten nach schon.
Steht nie drauf, aber mess mal die Spannung wenn nichts an das Netzteil nageschlossen ist. Vermutlich liegt die Spannung dann bei >4V, was unstabiliisert bedeutet.
3 LEDs an je einen Schalter, kein Problem...
Ja
BID = 87120
sam2 Urgestein
Hallo "klein und unerfahren",
erstmal:
Warum postest Du diese Frage doppelt?
Sie steht schon gleichlautend unter "Grundlagen"!
Das ist nicht nett...
(das Doppelposting wird gelöscht)
Dann:
Warum überhaupt ein neues Thema aufmachen, denn Du hattest dieses doch schon vor ein paar Tagen unter einer anderen Bezeichnung angefangen?
Auch nicht besonders nett...
Trotzdem:
Ich denke schon, daß es hier etliche gibt, die Dir alle diese Fragen beantworten können.
Nur solltest Du die eben nicht durch Mißachtung der Forumsregeln verärgern...
Also:
Deine Kenntnisse in Bezug auf Strom- und Spannungsmessung sind richtig.
Leider kann man den Steckernetzteilen oft nicht ansehen, ob sie stabilisiert sind oder nicht. Genau deswegen hatte ich Dir ja bereits empfohlen, die Spannungsmessung unter Last zu machen, oder?
Also tue das bitte erstmal!
Ergebnisse hierher, dann sehen wir weiter.
Die Schaltung an sich ist korrekt, aber die Widerstandswerte stimmen natürlich nur, falls die Speisespannung nicht über den 4,3V liegt. Daher besser erwas höhere Widerstände wählen.
Wenn das Netzteil stabilisiert ist, geht die Teilabschaltung wie beschrieben ohne Probleme.
Wenn nicht, müßte man die Widerstandswerte für den Betrieb mit 3 LED bemessen, damit keine Überlastung des LED stattfindet.
Mach also die Spannungsmessung am Netzteil dreimal (und die Strommessung für Fall 2 und 3):
1) ohne Last
2) mit 3 LED
3) mit 6 LED
Dann sehen wir weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Jul 2004 21:57 ]
BID = 87123
vielen dank!
tut mir leid mit dem doppelposting, soll nicht wieder vorkommen, nur die fragen ein paar tage zuvor waren nicht die selben, sie waren alles nur fragen zu meiner hochkomplizierten schaltung
gruß naishtherip
BID = 87140
sam2 Urgestein
Ist schon okay!
Und:
Klar waren die Fragen vor ein paar Tagen nicht die selben, soweit reicht mein Gedächtnis schon noch (und zur Not kann man nachsehen...). Aber in direktem Zusammenhang stehen sie schon! Beidesmal kommt das 140mA-Netzteil mit der stabi- oder nicht-stabi-Frage vor. Und ob Du nun eine bzw. zwei LED dran anschließen willst oder jetzt drei bzw. sechs, das macht das Kraut wirklich nicht mehr fett!
BID = 87150
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
ich finde es sollte keiner kritisiert werden, weil er für sich forschen möchte. Seien wir doch froh, dass es neuguierigen Nachwuchs gibt. Wir alle haben mal den Nachbarn, Lehrer oder Elektronikhändler mit Fragen gelöchert. Nicht gleich den  - Fehler darf doch jeder mal machen.
Martin.
BID = 87163
sam2 Urgestein
Hallo Makersting,
was soll denn das jetzt wieder?
Niemand hat ihn wegen der Fragen kritisiert!!!
Fragen sind immer willkommen.
Nur wegen der Doppelpstings und deswegen, weil er ein zusammenhängendes Thema auf zwei Threads verteilt hat, habe ich mir ein paar kleine Anmerkungen erlaubt. Außerdem durchaus freundliche, oder?
Und das "Forschen" sollte halt nicht darin bestehen, herauszufinden, ob wir es merken, wenn die gleiche Geschichte mit nur leichten Variationen gleich nochmal auftaucht...
Wobei dem "neugierigen Nachwuchs" auch das Lesen (z.B. der Forums-FAQ) empfohlen werden kann!
verwunderter Gruß,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Jul 2004 0:10 ]
BID = 87166
Hallo Sam2,
ich stimme dir mit allem bis auf einem Punkt überein: Ich denke naishtherip hatte nicht versucht dem Forum zwei Doppelpostings unterzujubeln, um uns hier zu veräppeln oder ähnliches. Ich denke, es war einfach Wissensdurst.
Aber vielleicht sollten wir unsere Energie hier lieber im beantworten oder fragenstellen zu elektronischen Problemen aufsparen...
Martin.
BID = 87292
so, jetzt hab ich alles angeschlossen, funktioniert alles auch, nur liefert das netzteil jetzt plötzlich nur 2,3V und 200mA, warum das? und die lämpchen flackern etwas
BID = 87295
sam2 Urgestein
Da hast ne Überlast drin!!
Dann regelt evtl. das Netzteil ab (oder bricht schon soweit zusammen).
Es stimmt also wohl was nicht an Deiner Schaltung (oder das Netzteil ist nicht in Ordnung, was aber recht unwahrscheinlich ist).
Alles nachprüfen!
Miß mal den Strom in jedem Strang einzeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Jul 2004 14:21 ]
BID = 87298
jetzt ist alles angechlossen nur läuft das netzteil plötzlich mit 2,3V und 200mA statt 4,3V und 140mA?!??!
und die lämpchen flackern etwas.
dann hab ich auch die einzelnen lämpchen durchgemessen, die laufen alle mit ca, 1,2V und die 3 blauen mit 10mA und die 3 weißen mit 10mA?
ausserdem flackern sie etwas....
nunja, vielleicht hat jemand ne antwort
BID = 87301
sam2 Urgestein
Das kann nicht sein!
6 x 10mA sind nicht gleich 200mA...
Bitte zeichne mal Deine Schaltung auf, da muß ein Verdrahtungsfehler vorliegen.
P.S.
Ist es denn auch wirklich ein Gleichspannungsnetzteil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Jul 2004 14:30 ]
BID = 87302
mann, ich verschreib mich nur und hab die obere frage ausversehen dopplet gestellt,
also, hab alle stränge nochmal durchgemssen,
ich messe an den widerständen 3 mal 20mA (weiße led's) und 3mal 13mA (blaue led's)
an den led's selbst messes ich immer zw. 70-80mA, was mir sehr unverständlich ist, denn in der led-widerstand reihe müsste doch der strom gleich sein?
jetzt ist mir gerade eingefallen dass es ein messfehler sein müsste, den ich habe den strom zwischen den beinchen der led's gemssen und den strom an den widerständen parallel zu den widerständen.....
BID = 87303
kannst du mir vielleicht sagen wie ich das alles durchmessen muss? ich weiß eben nur dass man spannung parallel und strom in reihe misst, wenn ich jetzt aber den strom messen will,m üsste ich ja jedesmal die reihe aufbrechen, dann geht aber die led aus......ich kann also nur prallel zu den widerständen messen, denn dann fließt der strom nicht durch den widerstand sondern durchs messgerät oder?
BID = 87305
hier ein bild der schaltung, sieht alles verwurschtelt aus, ist aber korrekt
