superhelle LED's zur beleuchtung?
Serverzeit: 01 11 2026  03:19:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873) beleuchtung (4136)
BID = 86412
naishtherip
hallo!
möchte oben in mein hochbett led's montieren nur um eine kleine lichtquelle zu erzeugen.
ich möchte ca. 4 stück montieren und zwar weiße. sie sollten natürlich schon hell sein, etwa so wie bei led taschenlampen. was gibts denn da für welche und was kostet sowas?
danke!!
BID = 86431
naishtherip
sorry, hab aber noch ne frage!
brauche für meine schaltung noch nen kippschalter. auch wenn in der schaltung nur 9V herrschen, kann man dann auch nen 230V schalter nehmen?
und warum haben solche schalter 3 anschlüsse?
danke!!!!!!!!!!!!!
BID = 86448
naishtherip hat am 27 Jul 2004 21:37 geschrieben :
danke!!!!!!!!!!!!!
Natürlich kannst du auch einen 230V Schalter nehmen. Die 3pol Schalter sind Um Schalter. Einfach einen der äußeren frei lassen.
Wenn es billig(pfusch) sein soll: LEDs von Pollin nehmen, die kosten <1€, haben große Toleranzen, halt zweite Wahl.
Gute LEDs die auch verdammt hell sind, gibt es bei Reichelt für etwa 2€: Ultrahelle LED. Die Dinger sind dann auch verdammt hell (mindestens 5x so hell wie die superhellen LEDs, bei gleicher Leistung, aber auch teurer)
BID = 86505
DonComi
Wenn du dir sowas bauen möchtest, musst du auf die Leuchtstärke oder Intensität der LED achten. Denn es gibt welche, die sind so hell, dass sie dir die Netzhaut verbrennen. Ich würde mich an deiner Stelle informieren, welche LED ungefährlich sind. Wenn du aber nicht direkt in den Strahl blicken kannst, kannst du sie auch stärker auslegen.
David
BID = 86663
DurstigerOlm80
Ich würde das auch nicht mit LED machen. Hört sich so an, als wolltest du im Dunkeln damit etwas Licht erzeugen, dafür sind die LED denkbar ungeeignet, wegen dem Abstrahlwinkel und dem "kalten" Licht.
Außerdem eventuell sehr gefählich für die Netzhaut, erade wenn du im dunkeln dann da voll reinguckst.
BID = 87859
djtechno
DurstigerOlm80 hat am 28 Jul 2004 15:38 geschrieben :
ja, deshalb nimmt man fuer Beleuchtungen am bett auch halogenbirnen mit 10 Watt, die sind so ausgelegt, das den Augen da nix passiert, mehr als 10 watt dürfen die birnen dann aber net haben, sonst wirds für die Augen gefährlich.
Ansonsten könnte er vor die leds eine Milchglasscheibe machen, mit möglichst hoher diffussion, dann wär's auch ungefährlich und das licht wär' halbwegs gleichmässig, ABER:
LED-LAMPEN sind als leselampen UNGEEIGNET!
das lichtspektrum von den dingern bringt einfach kaum kontraste :(
jede (konventionelle) taschenlampe is' dafür besser
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 193961151   Heute : 9476    Gestern : 69773    Online : 395        1.11.2026    3:19
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
