Led Dimmer geht, aber bei 100 Leds?
Serverzeit: 27 11 2026  04:00:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 80273
avusgalaxy
Habe diese Schaltung aufgebaut und sie geht einwandfrei.
Nur wenn ich dann den linken, markierten Teil dazubau, dann leuchten die anderen Leds nur ganz hell. Sie dimmen einfach nicht mit. Hab ich da den falschen Transistor eingesetzt, oder einen Fehler in der Schaltung? Habe extrig einen starken Transistor genommen.
Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich es mit diesen Bauteilen schaffen könnte?
THX
BID = 80276
Mit anderen meinst du die rechten LEDs ?
Dann sollte das eigentlich funktionieren.
Bist du sicher, daß du den BD243 richtig angeschlossen hast ?
Wenn aber die linken LEDs kontinuierlich brennen, dann hat der BD243 wohl schon das zeitliche gesegnet. Hast du das Kühlblech vergessen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Jul 2004 22:07 ]
BID = 80279
avusgalaxy
Ich hoffe schon...
Ansicht von vorne:
___
I243I
I___I
I I I
I I I
B C E
Stimmt das so?
BID = 80290
Wie hast Du denn die 100 LEDs genau angeschlossen?
Ich sehe da nur eine auf dem Bild?
BID = 80293
avusgalaxy
Ich habe später vor mehrere Leds zu betreiben.
Jetzt wäre mir nur mal wichtig, das es mit einer Led funktioniert.
Habe auch schon probiert, direkt auf den BD243C zu fahren, aber Die Led ist dann fast dunkel...
BID = 80327
Das Pinout hast du richtig gezeichnet.
Aber du hast meine Frage nicht beantwortet: Welche LEDs leuchten ?
Und tun sie das immer oder wie oder was und was machen die anderen dabei ?
BID = 80371
Goetz
Zur Homepage von Goetz
bei 100 LED wird es aber dann langsam ein Problem bezüglich Stromversorgung bzw. Verlustleistung geben. Vielleicht ist ja dafür diese Schaltunghttp://www.stephan-selke.de/daten/b.....g.zip besser geeignet ???
BID = 80542
avusgalaxy
Sorry, mit anderen meine ich die linken, markierten LEDS.
BID = 80547
avusgalaxy
Ach ja, das hab ich noch vergessem...
Der 10 kohm Poti ist ein Ic-Poti, mit dem man den R-Wert mit 2 Tastern regeln kann.
Ich hoffe, das macht keinen Einfluß auf die Schaltung, weil mit einer LED und mit dem 549C funktioniert es ja.
BID = 80585
avusgalaxy
So, das ist mein Schaltplan.
Mit dem Taster kann ich die LED dunkler oder heller machen.
Ja, mit einer Led funktioniert es, aber wie geht es mit meinem Leistungstransistor mit mehreren LEDS?
Betriebsspannung ist 5V.
Hab die anderen LEDS wie oben beschrieben dazugeschlossen.
BID = 80613
Wo ?
Ich hab bisher nur gelesen, du hättest es nicht so gemacht.
Was sind das außerdem für LEDs und wieviel Strom brauchst du am Ausgang ?
BID = 80620
avusgalaxy
Genau so hab ich es probiert, aber so funktioniert es nicht.
Mir wäre es wichtig, wenn es schon mit den 3 LEDS funktionieren würde.
BID = 80660
avusgalaxy
Upps, bin jetzt draufgekommen.
Es funktioniert nur, wenn ich eine Spannungswuelle verwende.
Ich habe 2 verschiedene benützt. Keine Ahnung warum sich das stört, aber man lernt ja nie aus.
Danke für eure Antworten.
Gruß Avus
BID = 80666
Vielleicht die Masseverbindung zwischen den beiden Quellen vergessen?
BID = 80669
avusgalaxy
Masseverbindung???
War das der Grund?
So'n mist muß ich gleich probieren.
1000 Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567115   Heute : 4229    Gestern : 30885    Online : 563        27.11.2026    4:00
