geht die Schaltung auch mit LuxeonSTar LEDs?????
Serverzeit: 04 11 2026  01:50:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 80106
burn69
hab die Schaltung nahcgebaut echt Klasse.
Würde aber gern mehrere luxeon leds (ca. 350 mA eine)->(CollketorStrom IC höher) daran anschliessen habe dafür einen anderen Transistortyp vorgesehen
BD135 mit IC 1,5A anstatt BC337 0,5 A
...geht das ohne weiteres???
würde ausserdem gerne noch einen Schalter anbringen für die direkte steuerung der LED nur über die regelbaren wiederstände R6,R12 ,R14 d.h. überbrückung op verstärker + Elkos
..zum festeneinstellen einer Lichtszene -könnt Ihr mir dabei helfen??
Danke und grüsse burn
BID = 80107
Das Pararallelschalten von LEDs ist ohnehin Mist.
Bei billigen mag es nicht stören wenn eine nach der anderen abraucht, aber bei Luxeons isd das wohl etwas anders.
BID = 80358
burn69
Hallo perl,
hab lediglich vor eine LED an jeden Ausgang anzuschliessen.
Worauf muss ich dann achten???
Grüsse burn
BID = 80443
djtechno
äh, passt net hier her, aber wieviel mcd hat eine luxeon eigentlich?
"normale" superhelle leds gibts ja bis 3000mcd, oder als 50mW typen.
die 3000mcd teile werden mit 20mA angegeben, was bei 3,6volt ja etwa 70mW sind
die 50mW teile haben ergo weniger als 20mA, richtig????
damit ich mri mal'n bild ueber die leistung amchen kann, , würde ich gerne die mcd angaben zu den üblichen 50mw typen, wie sie in led lenser und co. genutzt werdne und vond en luxeons mal wissen
p.s. haben die luxeons ueberhaupt 3,6 volt spannungsabfall (durchlasspannung=???
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  7 Jul 2004 13:23 ]
BID = 80472
Hauptsächlich auf eine gute Kühlung von Transistor und LED.
Die Widerstände R6, R12, R14 solltest du so wählen, daß der zulässige LED-Strom nicht überschritten werden kann.
Der BD135 ist uralt und eigentlich schon etwas schwach für diese Anwendung. Vernünftig kann man ihn nur bis rund 200mA einsetzen. Darüber sinkt seine Verstärkung arg ab.
Wenn du dir einen Transistor aussuchst, solltest du nicht so sehr auf den maximal zulässigen Strom achten, sondern darauf, daß er beim vorgesehenen Betriebsstrom noch genug Verstärkung hat.
Wieviel Strom der LM324 liefern kann und wie hoch dann der Spannungsabfall an den internen Transistoren ist, findest du im zugehörigen Datenblatt.
Daraus sowie der Betriebsspannung, der UBE des Leistungstransistors, der Flußspannung der LED und den 350mA errechnet sich dann der richtige Wert für R6, R12, R14.
@djtechno:
Die Helligkeit in Candela wird stark von der Lichtbündelung durch die Linse beeinflußt.
Der gesamte Lichtfluß, der nur wenig von der Linse beeinflußt wird, wird in Lumen angegeben.
Was die elektrische Belastbarkeit angeht, hilft nur der Blick ins Datenblatt. Da steht dann auch die zugehörige Temperatur bzw. die Meßbedingungen. Oft werden die LEDs ja auch im Multiplex mit Impulsen betrieben. Dafür gibts dann Kurvenscharen mit unterschiedlichen Impulsdauern und Wiederholfrequenzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Jul 2004 14:16 ]
BID = 80758
djtechno
woher kommts eigentlichd as eine led GENAU 50 milliwatt verträgt? das problem ist doch die abwärme... wenns als 40°C imr aum hat,müsste die led doch eigentlich weniger aushalten bals bei -10°C??? , da dann das kunstoffgehäuse ja gut gekühlt wird, d.h., es wird dann ja nicht zu heiß, oder geht in dem fall das silizium selbst klaputt statt der internen lötverbindungen, die normal durch gehääuseverformungen reißt?
und warum habend ann leds eine halbwegs exalkte lebensdauer von z.b. 100000 betriebstundne, die müsste doch dnan auch differieren, und warum fallen die bei normalbetrieb net plötzlich aus sondern werden dunkler???
und warum sind die so empfindlich gegen elektrostatic? dabei fließt doch nru sehr kurz ei ns ehr hoher strom, so shcnell wird das gehäuse der led ja auch net heiß ?!?!
müßte eine led mit größrem durchmesser net auch mehr leistung auhalten, da sie die wärme besser abführt?!?!
also kann auch dochd as silizium oder was auch imemr fürn halbleitermaterial drin ist, selebr kaputtgehen?!?!
hab' mal gehört das sich fehlstellen im kristall bilden?!
Marcus
BID = 80776
Marcus, wenn du solche Fragen hast, dann mach bitte einen neuen Thread auf, sonst geht hier alles kreuz und quer und wir kommen völlig vom Thema ab.
BID = 80822
djtechno
sorry.
am besten wär's, wenn der admin den thread ab meinem vorletzten post, d.h. den 2 posts ueber diesem in ein neues thema unter grundlagen abspaltet.
werds dann beim nextenmal glei innen neuen thread machen
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159414   Heute : 5845    Gestern : 65408    Online : 671        4.11.2026    1:50
77 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.78 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
