LED-Beleuchtung von Wankelmotor-Modell
Serverzeit: 24 11 2026  09:25:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 78448
Jigme
wir befinden uns gerade in der Anfangsphase eines Projekts. Das Ziel ist ein Modell des Wankelmotors.
Wir haben so unsere gewisse Vorstellung, wie das Ganze beleuchtet sein sollte, aber keine Ahnung von LEDs und was damit alles möglich ist.
Hier wäre ein animiertes Bild:
http://www.technische-animation.de/
Meint Ihr, dass es überhaupt möglich ist, den Weg des Gases zu beschreiben? (Gas kommt rein=türkis -> wird verdichtet=violett -> Zündung=rot usw.)
Wir wären sehr froh um eine Antwort
Grüsse aus der Schweiz, Jigme
BID = 78459
giwer
Es gibt mehrfarbige LED z.B. Artikel Nr. 185353-12
http://www1.conrad.de
und den Weg könnte mal mit Lauflicht andeuten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: giwer am 29 Jun 2004 10:19 ]
BID = 78462
Im Prinzip kann man alles damit machen, was mit kleinen Glühbirnen auch geht. Für große Lichtmengen sind sie eher weniger geeignet.
Moderne LEDs können aber viel heller und sehr viel kleiner sein, als Mikro-Glühlampen.
Der Chip ist ja nur so groß wie ein Salzkorn. Der Rest ist Gehäuse. Eine Baugröße von 1,6mm x 0,8mm ist noch problemlos und preisgünstig zu bekommen.
Außerdem kann man sie sehr schnell Ein- und Ausschalten. Im Gegensatz zur Glühlampe zehrt das nicht an der Lebensdauer.
Damit sind Lauflichteffekte und Helligkeitssteuerung möglich.
Ein wichtiger Unterschied ist, daß sich die Lichtfarbe der LEDs nicht ändert, wenn man die Helligkeit ändert.
Bei Glühlampen erreicht man die Farbe ja durch eine Farbfilterschicht auf dem Glaskolben. Bei der LED ist die Farbe durch das Material des Kristalls selbst festgelegt. Deshalb kann man sie in auch in farblosen Gehäusen beziehen. Oft wird aber zur Kontrastverbesserung der Kunststoff in der Farbe des emittierten Lichts eingefärbt.
Es gibt auch ein paar Nachteile:
Da, wie beschrieben, die Farbe vom Halbleitermaterial abhängig ist, kann man sie nicht in allen Farben bekommen. Einfärben des Gehäuses nützt nichts, denn der Kristall sendet ziemlich monochromatisches Licht aus.
Wenn sehr viele LEDs auf engem Raum zusammenkommen, muß man sich Gedanken um die Kühlung machen. Wie alle Halbleiter mögen sie es am liebsten kühl. Hitzegrade die Glühlampen noch völlig ignorieren, machern LEDs den Garaus.
Die Energieversorgung ist etwas aufwändiger. Während man Glühlampen einfach an eine bestimmte Spannung anschließen kann, darf man das mit LEDs nicht tun.
Sie wollen mit einem bestimmten Strom gespeist werden. Die dazugehörige Spannung, etwa im Bereich von 1,6..3,5V suchen sie sich selbst aus. Wenn man das mißachtet, leuchten sie entweder garnicht oder sie sind ruckzuck kaputt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490359   Heute : 6916    Gestern : 16862    Online : 462        24.11.2026    9:25
