8 Kanal Lauflicht mit All on Effect
Serverzeit: 24 11 2026  22:55:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kanal (5343)
BID = 67840
Basketballmail2
Hallo Erstmal,
Ich habe mal ein bischen in eurem Archiv gewült ob ich etwas finde aber ohne erfolg, darum frag ich einfach mal so direkt :o)
also ich habe das schöne 10 Kanal lauflicht von ELV gekauft und ein bischen umgebaut so dass nur 8 Kanäle gebraucht werden, also je am anfang und am ende fehlt ein led aber es läuft nicht drüber hinaus sondern springt schön zurück wie es au sollte.
Nun zu meiner Frage,naja eigentlich 2 ;)
1. Frage:
Ich möchte das sobald ich strom dem Lauflicht zuführe das zuerst alle LEDs aufläuchten (ca.1-2sec) und dann erst anfängt mit dem hin und her düsen :)
2. Frage: Das ganze läuft ja so zwischen 9-15 volt oder so, nun möchte ich aber das ich dieses Gerät als Steuerung für Glühbrinen gebrauchen kann. (Ca. 50W) Jetzt hab ich im Archiv diesen Link gefunden.
http://home.berg.net/opering/projekte/25/index.htm
Nun wollte ich fragen ob das dies ist was ich brauche.
Da ich nur ein Anfänger bin hab ich nicht so viel ahnung davon, aber ich geb mir alle mühe es richtig zu machen :o) Also mein umgeändertes Lauflicht funzt total korrekt.
Ich habe auch schon in Google für die Antworten gesucht, leider ohne erfolg. Ich währe euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet!!
Danke viel mals!
Grüsse
Cedric
BID = 67842
Ohne Schaltplan kann dir keiner Frage 1 beantworten.
Zu Frage 2: Ja, kannst du verwenden
BID = 67860
Basketballmail2
Hey benedikt,
danke für die Antwort für frage 2.
Hier ist der link vom Schaltplan. Also das einzige was ich geändert habe ist einfach so dass das 2. und das 2. letzte led anfang und ende ist, also habe ich beim einten chip die füsse hochgebogen und hinten die bahnen überbrückt.
Original Schaltplan:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/KL10/464-31.htm
Danke für eine nochmalige antwort :o)
Cedric
BID = 67942
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Dauerlicht am Anfang ließe sich eventuell ganz einfach mit einem Monoflop realisieren. Das Monoflop müsste zum einen jeden Ausgang einschalten (mit Entkopplungsdioden an der Basis des Treibertransistors) und zum Anderen den Takt für das Lauflicht stoppen (oder einen Reset auslösen) wenn das Lauflicht nach dem Dauerlicht definiert starten soll.
BID = 68725
Basketballmail2
Hey danke leute.
Jetzt hab ich nochmals 2 Fragen :o)
1. Wohin würde ich das Monoflop tun?
http://www.sunsetsensations.com/misc/Schaltplan_lauflicht.jpg
so sieht mein gemoddetes schaltbild aus, alles was ein rotes X hat ist nicht verwendet, und er blaue und grüne strich sind drat brücken auf der rückseite welche die passenden teile verbinden damit mein Lauflicht nur auf 8 LEDs läuft.
2. Frage
Ich habe bei Conrad ein Monoflop bauset gefunden, jetzt woltle ich fragen ob ihr dies damit meint oder ob es eine art Baustein dafür gibt.
http://www.module-bausaetze.conrade.....z.htm
Danke tausendmal für eure hilfe und eure Geduld mit mir :)
grüsse
Cedric
BID = 69682
Basketballmail2
Kann niemand helfen?
Ich hoffe doch
grüsse
Cedric
BID = 72400
Sebastian Hagen
BID = 72403
Sebastian Hagen
BID = 72410
Sebastian Hagen
Bekomme das mit dem bild nicht so hin.
Versuch das ganze mahl mit zwei OR gate.
Findest du unter
http://www.philipslogic.com/products/hef/pdf/hef4071b.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504428   Heute : 21000    Gestern : 16862    Online : 505        24.11.2026    22:55
