lauflicht
Serverzeit: 02 11 2026  03:11:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
lauflicht
BID = 63088
herry
Zur Homepage von herry ICQ Status
hallo. ich hab noch ne kleine frage:
ich will mir ein lauflicht mit leds basteln. bei ebay gibt es welche mit 10 stück. so ungefährt soll das dann auch aussehen. nur das die bei ebay wieder von vorn anfängt wenn die letzte aufhört. ich will das so haben, dass das licht hin und wieder zurück läuft. also bräuchte ich ein lauflicht mit 20 leds oder 2 lauflichter mit 10 leds, wenn die letzte led des ersten lauflichtes einen impuls gibt muss die erste led des 2. lauflichtes anfangen und umgekehrt...
kann mir da jemand weiterhelfen?
BID = 63096
2SJ200
ich versteh ned ganz was du wilst, di wilst das des licht zB von links nach rechts läuft und dann zurück oder wie ?
BID = 63235
QuickeR
BID = 63236
chilla
BID = 63456
herry
ok danke genau sowas habe ich gesucht
BID = 63845
Meister Joda
Hi Leute,
genau das von Conrad mit den CMOS hab ich nachgebaut, funzt und macht nen guten Eindruck!
nun, ich will zusätzlich zu den Leds noch 10 Glühllampen ansteuern.
Hab mich noch nicht entschieden, ob ich so Autokugellampen nehm oder Halogen Dinger.
Bei 230V Glühlampen will ich den ganzen Aufwand net(Triacs...)
Kann mir jemand von euch nen Transistor mit Vorwiedersatand sagen, der so 25W bei 12V Schaltet? Also ungefähr 2A!
MfG, Meister Joda
Verstärker (im Servergehäuse)
BID = 63846
2SJ200
FETs würd ich nehmen, dann die schaltung aber keiensfalls mit 5V versorgen sonst steuern die fets ned gscheid durch
BID = 63850
Meister Joda
Ne,
Ich hab vergessen zu posten, dat ich dat 10Kanal Lauflicht nachgebaut hab!
MfG, Meister Joda
BID = 63915
chilla
Ich würd da erstma einen Blick in die Bastelkiste werfen, wobei ich nicht weiss, wie umfangreich die bei dir ist.
ansonsten mal vergleichstabellen o.Ä. durchforsten, oder am einfachsten, nach etwas dickeren Transen z.B. in Computer SNTs (VORSICHT!!!!!!!! HOHE SPANNUNG AUF DEN ELKOS!!!!!), oder auch in alten NF-Endstufen suchen. Da sollte sich doch irgendwas finden lassen, 12V hält ja noch jede Transe auch, musst halt nur was für 2A finden.
wenn deine Schaltung mit 12V arbeitet sind MOSFETs natürlich komfortabler.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 63932
Meister Joda
Thanks,
Ich schau ma nach, n bisschen muss sich da ja finden lassen!!!
MfG, Meister Joda
BID = 64245
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Falls Dir auffällt, dass 12V-Funzeln doch etwas dünn für deine Zwcke sind (oder du nicht genug Trafo-Power aufbringst) habe ich Pläne für passende Switchmodule auf meiner Site...
Grüße, Hendrik
BID = 64562
Meister Joda
Danke fürs Angebot,
Super Seite! *g*
Ich hab mich aber für 10 BD´s 438 entschieden. Hab nen Alu KK selbstgebastelt und die nu draufgepflanzt !
Mit denen kann ich runde 48Watt bei 12V schalten!
Wenn das ma reicht!!!
MfG, Meister Joda
© x sparkkelsputz        Besucher : 194031421   Heute : 7914    Gestern : 74163    Online : 656        2.11.2026    3:11
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
