Spannung gleichmäßig erhöhen!
Serverzeit: 16 11 2026  17:55:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895)
BID = 768800
Giulio
Ich habe ne lange Zeit Gegoogelt und gesucht aber leider noch nichts gefunden obwohl es was ganz Grundlegendes ist, denke ich mal!
Es geht darum:
Ich habe einen kleinen Ausgangsstrom am Microcontroller (0-5V & 40mA).
Aber da ich 100 Leds ansteuern muss, habe ich noch einen Transformator von 1A (12V).
Da ich die Leds aber dimmen will möchte ich i.wie das das Signal umgewandelt wird!
Also wenn ich auf
0V stelle soll es 0V sein
bei 5V soll es 12V sein
bei 2.5 V soll es 6V sein
usw.
Wie ist das möglich?
Hoffe auf zahlreiche hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Philip
PS: Bin neu in dem Bereich Elektrotechnik & Elektronik!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Giulio am  3 Jun 2011 18:22 ]
BID = 768802
Laß den µC ne PWM machen,und damit steuertst du einen Leistungshalbleiter an. > fertig.
BID = 768805
usw.
Was heißt "usw"?
Meinst du, wir sollen nun die nächsten Wertepaare dieser Folge erraten?
BID = 768806
Giulio
Kann sein das ich das ja falsch verstehe aber
Das mit 0-5 V habe ich gemacht, durch wie du gesagt hast PWM!
Zur Info: Hab Arduino Uno!
Einzelne Leds kann ich auch dimmen! Aber ich will 100Leds anschlissen und die brauchen mehr strom als es der µC gibt. Somit suche ich eine lösung die 0-5V in 0-12V umzuwandeln
EDIT://@perl
Nein natürlich nicht
Es soll genau jeden mV dimmen
dachte ihr versteht das wen ich 3 werte auffschreibe (:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Giulio am  3 Jun 2011 18:28 ]
BID = 768807
Giulio hat am  3 Jun 2011 18:26 geschrieben :
Hatte ich doch genannt.
Einen Leistungshalbleiter (Transistor etc.).
Den steurest du mit der PWM an,und selbiger "schaltet" dann die 12V LED-geschichte. > fertig
BID = 768808
Giulio
Kleinspannung hat am  3 Jun 2011 18:29 geschrieben :
Okey sry ;D Dachte mir schon mit einem transistor ist es möglich!
Kann mir jemand einen Transistor empfehlen? Weil wie ich sehe gibt es hier ja ne menge verschiedene!
EDIT:
Kann ich Transistoren verwenden wo steht 1A,100V?
Oder muss das 12V sein?
Sry wegen der anfänger frage
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Giulio am  3 Jun 2011 18:45 ]
BID = 768819
Ich würde einen MOSFET ala´ IRF3205, und einen Standart Bipolar Transistor (BC547 o.ä.) zu dessen Ansteuerung, empfehlen.
Wie willst du die 100 LEDs eigentlich anschließen?
Hast du evtl. eine Spannung >12V zur Verfügung?
MfG Mathias
BID = 768823
Giulio
Hey!
Hab das ganze nun bissl geändert! ;D
Ich hab am µC 6 PWM ausgänge
Je ausgang schliesse ich 30 Leds an!
d.H ich brauche 6 Transistoren im ganzen!
Ich habe 220V und 12V zur verfügung! Aber ich glaube für 30 Leds reichen 12V
Informationen der Leds:
- Optimale Betriebsspannung ca. 3-4 Volt (max. 5 Volt)
- Strom begrenzen auf 5...20mA(max.)
Frage: Welche Transistoren? Wie viel Ampere Transformator?
Danke für die sehr sehr schnelle hilfe hier! ist ja hammer
// EDIT:
PS: ich mach das so, das ich alle einzeln dimmen kann! Wird ein Partylicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Giulio am  3 Jun 2011 19:46 ]
BID = 768830
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du schon die LED-FAQ gelesen?
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
Bei 12 Volt kannst Du mindestens 2 LEDs in Serie schalten pro Strang. Bis etwa 3,5 Volt Flußspannung pro LED gehen auch 3 pro Strang. Darüber wird es eng.
DL2JAS
BID = 768835
Erst schreibst du:
und dann:
Wie ist das gemeint?
Zurück zum eigentlichen Problem:
Wenn du z.B. einen Trafo mit 2x15V nimmst, würde schon einer 14VA reichen.
Dazu wären dann 10LEDs in Reihe (plus Vorwiderstand) und dies 3 mal parallel zu schalten - fertig ist ein 30er-Block. Das dann halt 6 mal.
Die Stromaufnahme beträgt dann: 3*20mA*6 Blöcke=360mA.
Dieser Trafo käme in Frage.
MfG Mathias
BID = 768836
hajos118
Poste mal bitte die bisherige Schaltung!
evtl. reicht es aus, wenn Du an die Ausgangspins des µC einen ULN2003 schaltest und die LEDn darüber ansteuerst. Der ULN2003 kann, gegenüber dem µC, wesentlich stärker belastet werden und dann auch noch höhere Spannungen schalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314867   Heute : 9646    Gestern : 12485    Online : 438        16.11.2026    17:55
