Led über einen Motor zum Leuchten bringen
Serverzeit: 22 11 2026  20:53:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 688673
twdennis
Guten Nabend
ist soetwas möglich?
Ihr kennt doch sicher die Sandkasten Schaufelräder!
Wo man oben in einen Trichter Sand gibt und es dann über ein Schaufelrad läuft welches sich dadurch dann dreht!
Wäre es möglich dort ein Motor anzubringen der dann eine Led zum leuchten bringt????
Die frage die ich hätte welchen Motor benötige ich dafür????
Mit einer passenden übersetzung? Da sich das schaufelrad ja nicht wirklich schnell dreht!
Gruß Dennis
BID = 688675
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Nimm doch nen Fahhraddynamo, die sind denk ich eher geeignet. Dann noch ne übersetzung, so dass es sich so schnell dreht wie an nem Fahrradreifen...
Wenn ich 15 km/H(4,1 m/s) Fahre dann dreht sich ein Fahrradreifen mit 30cm radius
4,1/2*0,3*PI =2,2 mal Pro sekunde
Wenn ich jetzt von einem Dynamo mit Radius von 1cm ausgehe, dann dreht der sich in der gleichen Zeit 30 mal so oft, also etwa 66 mal
-> Dynamodrehzahl etwa 100 U/min müsstest du ausreichend Leistung bekommen. Da du keine Grösse für dein Schaufelrad angegeben hast, musst du dir das übersetzungsverhältnis selbst ausrechnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am  7 Mai 2010 20:22 ]
BID = 688677
Das geht gut ganz mit Gleichstrommotoren oder mit Schrittmotoren.
Der Gleichstrommotor sollte eine möglichst hohe Nennspannung haben, z.B. 12V oder 24V, dann gibt er auch bei langsamer Drehzahl genug Spannung ab.
Ein Schrittmotor (220V Synchronmotoren aus Uhrwerken sind auch sehr gut geeignet) liefert eine Wechselspannung.
Am besten schaltet man deshalb (auch beim Gleichstrommotor) zwei LEDs antiparallel, dann blitzen sie abwechselnd (bzw. leuchten je nach Drehrichtung) auf, und man läuft nicht Gefahr die LED durch Falschpolung zu zerstören.
Bei Motoren für geringe Spannungen sollte man einen Widerstandvor die LEDs schalten, sonst besteht die Gefahr, dass der Strom zu hoch wird und die LED dadurch beschädigt wird.
BID = 689102
schmitzalex
Für eine Leuchtdiode genügt bereits ein kleiner Motor aus einem Kassettenrecorder oder dergleichen.
BID = 689504
twdennis
Vielen danke werde mal einen solchen Motor testen vom Kassettenrecorder mal sehen ob es von den umdrehungen her reicht!
Gruß Dennis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460934   Heute : 16305    Gestern : 20435    Online : 757        22.11.2026    20:53
