Korrekte Masseverkablung an Röhrensockel
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 01 11 2026  00:15:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 360832
Cpt_Chaos1978
also ich habe mal folgende Frage ich habe bei meinem Röhrenverstärker derzeitdie Masseverkablung am Sockel wie folgt gelöst.
Alles was von den Pinnen her Masse braucht erst mal an der Mittelhülse zusammengeführt von da dann mit Massekabel weg. Derzeit mache ich das wie folgt. Von den endröhren auf den Massepunkt der Vorstufe und dann von da auf die Sternmasse.
Vorher war Eine Endröhre mit der Vorstufe und dann über die andere mit der Sternmasse verbunden. Kam mir etwas komisch vor, drum habe ich es wie oben genannt geändert. Das leichte Brummen blieb dummerweise.
Ist das so wie ich es jetzt habe i.O. oder muss ich von jedem Mittelpin jeder Röhre mit seperatem Kabel auf die Zentralmasse?
Bin reichlich verwirrt.
Cpt_Chaos1978
BID = 360843
Morgoth
Das beste Mittel gegen Netzbrummen sind dicke Elkos und der Gegentaktbetrieb. Für alle Stufen die nicht im Gegentakt-Betrieb laufen, Stützelkos nahe der Röhre, oder eben das Signal von vorneherein per Übertrager einkoppeln, dann kann man komplett im Gegentakt fahren.
Röhren mit direkter Heizung müssen natürlich mit Gleichstrom geheizt werden.
Deine Masseverdrahtung sollte in Ordnung sein, je nach Litzendicke und Übergangswiderständen wegen Verschmutzungen...
Es irrt der Mensch solang er strebt
© x sparkkelsputz        Besucher : 193953241   Heute : 757    Gestern : 69773    Online : 398        1.11.2026    0:15
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
