Unbekanntes Kabel
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 02 11 2026  09:23:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Unbekanntes Kabel
Suche nach: kabel (27615)
BID = 830374
IC-Killer
Hi Leute,
ich bin gerade dabei, den uralten Gewölbekeller meiner Schwester neu zu "beleuchten". Dabei habe ich folgendes Kabel gefunden, das nach unten führt: 2x ca.1qmm, grau/schwarz, aber das ungewöhnliche (für mich zumindest) - ein Alumantel darum. Nun die Frage, wozu dient der Alumantel bzw. für was speziell ist das Kabel gedacht und was sind die Vorteile.
Gruß Killer
BID = 830380
TF_tronikfan
NYAF 2x1,5
Bleimantel als mech. Schutz
wurde später für feuchte Räume verboten.
hat ausgezeichnete Werte bei Elektrosmoke.
BID = 830394
IC-Killer
Na deshalb haben sie es sicherlich nicht im Atomschutzweinkeller verlegt,
aber das passt dann wenigstens zu den alten Blei-Wasserrohren, die auch noch dort unten sind
Das Kabel war jedenfalls AP verlegt.
Also ein Fall für den Sondermüll, Elektroschrott oder Wertstoff ??
Killer
BID = 830429
Den Unterschied zwischen einem Bleimantel und einem Alumantel wirst du doch noch feststellen können.
BID = 830434
TF_tronikfan
NYRUZY nicht NYAF.
BID = 830492
GeorgS
Wobei das Z in NYRUZY für Zink steht?
Oddrr?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 830597
Trumbaschl
Ich kenne Rohrdraht (so hieß das Zeug allgemein) eigentlich nur mit Messing- und Alumantel. Es gab blanken und umhüllten Rohrdraht, letzterer hatte noch eine Gewebeumhüllung, anscheinend (wie hier auf den Bildern) auch Gummi.
Hier war umhüllter Rohrdraht in Kellern extrem beliebt, blanken findet man alle heiligen Zeiten bei AP-Installationen. Der Zustand ist durchwegs sehr schlecht bis katastrophal. Zu Zeiten von PVC-Isolierung war er allerdings schon verschwunden und von modernen Mantelleitungen abgelöst. Rohrdraht kenne ich nur mit Aderisolierung aus Baumwolle und Gummi, der Gummifüller zwischen Adern und Mantel ist so solide mit den Adern verklebt, dass man denen beim Abmanteln unweigerlich das Fell über die Ohren zieht. Blanker Rohrdraht hatte Sisalfüller, der Zustand der Aderisolierung ist aber i.a. keinen Deut besser.
BID = 830598
GeorgS
Für NYRUZY gab es auch Zangen um Biegungen
herzustellen.
Das funktionierte nach Beschreibung eines alten
Elektrikers wie bei Bergmannrohr.
BID = 830615
IC-Killer
Ich denke eigentlich schon, daß es Blei ist (ziemlich weich, ließ sich locker mit dem Cutter abschneiden), aber wegen dem Glanz dachte ich zuerst an Alu.
Ich bin jetzt leider nicht mehr vor Ort um das nochmal genauer zu überprüfen. Aber das Kabel ist noch nicht entsorgt und ich schaue das nächste mal nach.
Gruß Killer
BID = 830620
Trumbaschl
GeorgS hat am 20 Mai 2012 21:30 geschrieben :
herzustellen.
Die Bögen sehen auch exakt so aus und nach Scans aus einem alten Buch würde ich davon ausgehen, dass das die selbe Bauart Zangen ist, nur für unterschiedliche Durchmesser (umhüllter Rohrdraht bewegt sich aber durchaus schon teilweise im Bereich von PG11-Bergmannrohr). Umhüllten Rohrdraht konnte man aber wohl auch (entsprechende Vorsicht und große Radien vorausgesetzt) freihändig biegen, zumindest bei dem dicken Zeug, das hier im Keller verlegt wurde, sind mir keine Biegezangenspuren aufgefallen.
Bei Bergmannrohren war das klassische Mantelmaterial anscheinend verbleites Stahlblech, genau wie bei frühen Schalterdosen, die deshalb auch "Bleidosen" hießen (siehe die hier vor einiger Zeit veröffentlichten Scans der Maté-Preisliste von 1931).
BID = 830622
Mirto
Bitte äusserste Vorsicht bei Arbeiten an solchen Installationen!!
Ich habe es mehr als einmal erlebt, dass in Ermangelung einer Ader, der Mantel als "dritte" Ader misbraucht wurde.
Rainer
Edit: "Nicht auf Sardinien"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 20 Mai 2012 23:34 ]
BID = 830664
Trumbaschl
Die Verwendung des Mantels als PEN war in grauer Vorzeit leider üblich und zulässig! Es gab sogar 1-adrigen Rohrdraht genau für diesen Zweck.
Hier in Wien rechne ich mit so etwas nicht, da die ganze Stadt bis 1998 TT-Gebiet war, ebenso wie das gesamte Umland.
BID = 830730
Elektro Freak
Ich hatte mal erlebt das dieser Mantel als PE verwendet wurde, soweit ich weiß ein TT-System, es gab jedenfalls einen (Nachgerüsteten ?) Fi-Schalter.
BID = 830735
Newbie
IC-Killer hat am 19 Mai 2012 22:46 geschrieben :
Die würde ich allerdings auswechseln, wenn das Wasser zum Kochen, Zähneputzen oder Trinken benutzt wird.
BID = 830737
Wenn du das Blei und das Kupfer herauspopelst, kannst du die Materialien bspw. hier verkaufen.
Wie lang ist das Kabel denn?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194048141   Heute : 26041    Gestern : 74163    Online : 468        2.11.2026    9:23
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
