Ein besonderes (seltenes) Relikt der Fernmeldetechnik |
BID = 582759
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
BID = 582791
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7708 Wohnort: Wien
Himmel, ist das genial! Danke für den Link!
Fernmeldetechnik war nie mein Metier, hat mich aber immer fasziniert!
BID = 582796
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
| | Himmel, ist das genial! Danke für den Link! |
Dem schließe ich mich an.
Hab von der Technik keine Ahnung, aber die Bilder sind wirklich nett.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 23 Jan 2009 20:00 ]
BID = 582801
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Solchen alten Trödel kann man wohl nur schön finden wenn man davon keine Ahnung hat. Ich trauer dem Trödel jedenfalls nicht nach und bin froh um jede Anlage die mitm Gabelstapler abgebaut wird.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 582844
Gibt es denn noch so viele davon? Ich hätte nicht gedacht dass es davon überhaupt noch lebende Exemplare gibt.
@ Her Masters Voice
Haben die Betreiber von Fernmeldemuseen alle keine Ahnung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 23 Jan 2009 22:10 ]
BID = 582874
@ Her Masters Voice
Lass nur, das ist HMVs "direkte" Art sich auszudrücken. Geht vermutlich auch zum Lachen in den Keller, vielleicht ist er ja mit Jornbyte verwandt.
Hoffentlich gibt das jetzt keine Haue.
BID = 583032
perl Ehrenmitglied
| | ch hätte nicht gedacht dass es davon überhaupt noch lebende Exemplare gibt. |
Militärs können auch manchmal sehr sehr konservativ sein ...
BID = 583092
Murray Inventar
perl hat am 24 Jan 2009 18:18 geschrieben :
| | ch hätte nicht gedacht dass es davon überhaupt noch lebende Exemplare gibt. | Militärs können auch manchmal sehr sehr konservativ sein ...
Grund EMP?
BID = 583586
high_speed Schreibmaschine
Murray hat am 24 Jan 2009 19:43 geschrieben :
Grund EMP?
Das wird wohl einer der Gründe sein.
Um die alte Technik zu reparieren braucht man auch nicht besondere
Kenntnisse und an Werkzeug reicht das normale Handwerkszeug.
Man muss bedenken, das im Notfall fast jeder das Ding wieder zum laufen
bekommen sollte. Wenn nichts anderes geht halten eben 100 Mann die
passenden Relais fest.
Versuche das man mit einer modernen Vermittlung.
Die meisten Fernmeldetechniker können heute wohl auch nur noch
feststellen, welche Karten kaputt sind, und die dann tauschen.
Um die eigentliche Karte wieder zu reparieren, muss man sehr weit in
die Materie gehen. Da ist ein Relais schnell wieder fit gemacht.
Desweiteren ist man bei Relais mehr Herstellerunabhängig.
In eine Anlage von Hersteller A wird schlecht eine Karte von Hersteller
B passen. Da ist die Industrie zusehr verfeindet. Und falls sie doch
passen würde, spricht sie eine andere Sprache.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 26 Jan 2009 22:36 ]
BID = 583635
perl Ehrenmitglied
Eher geht es um Geld, Kompatibilität und Ausbildung des Wartungspersonals.
Man sollte nicht vergessen, das anders als im zivilen Sektor, bei der Beschaffung oft auch schon jede Menge Ersatzteile eingelagert werden.
Dann werden viele Geräte eben solange betrieben, bis sie wirklich Schrott sind, oder durch den technischen Fortschritt dermassen überholt, dass sie nicht mehr zu gebrauchen sind.
Dieser technischer Fortschritt schreitet dort aber auch vielfach sehr langsam, weil man auf Kompatibiltät zu den Bündnispartnern achten muss, von denen nicht alle ein fettes Militärbudget haben.
BID = 583956
GeorgS Inventar
Wie kommt ihr in dem Zusammenhang auf Militär?
GeorgS
Dimmen ist für die Dummen
BID = 587328
perl Ehrenmitglied
http://helmut-singer.de/fix/she.html
Dort auf "Countdown:
# On their way to
the scrapyard" klicken.
Der Link funktioniert wohl bald nicht mehr, dann mal nach milob30-150anlage.pdf suchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Feb 2009 6:14 ]
BID = 594749
Die Anlage wird leider vor dem 23.3 Abgebaut und wohl verschrottet. Ein Retter wird sich warscheinlich nicht finden.
BID = 594809
Hallo schmitzalex,
Wie groß und schwer ist die Anlage?
Wo steht sie den gerade?
Ein bisschen Platz hätte ich,
wenn Ihr erstmal einen Unterstellplatz sucht.
Wenn die Anlage erst einmal gesichert ist, kann man in Ruhe immer noch
ein Museum finden.
Edit:
Für die kleine Anlage wird sich schon ein Platz finden.
http://www.wasser.de/telefon-alt/fo.....g.jpg
5 Schränke mit ca. 1m Breite und ca. 0,5m Tiefe
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 10 Mär 2009 17:24 ]
BID = 594889
Die Anlage stet in Hannover, sofern du dazu wirklich in der Lage bist, die Anlage unterzustellen, dann biete das doch einfach mal im anderen Forum (ohne Registrierung) an. Am besten noch heute, da in den nächsten Tagen entschieden werden muss, was mit der Anlage passiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 10 Mär 2009 21:02 ]
