Was sind das für Zangen??
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 16 11 2026  18:22:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 582068
Taurus2000
Habe beim aufräumen meines Hobbyraums 5 Zangen gefunden von den ich lediglich weiß das diese einmal bei der (DDR)-Post Verwendung gefunden hatten, event. um Telefonanlagen anzuschließen?!?!
Wer von euch hat eine Idee was das für Zangen sind, wofür die benutzt werden/wurden und ob man die noch überhaupt gebraucht!!!!
Alle 5 Zangen haben eine Prägung: mk oder mv und darüber eine 1 in einem Dreieck.
Vier der fünf Zangen wurden offensichtlich nachträglich "nummeriert" mit A bis D.
A: hat auf der einen Seite einen Stift (1mm hoch u. ca 0,75mmm Durchm.) auf der anderen Seite ne Durchgangsbohrung.
B: in einer Seite ist eine Aussparung in Form einer Halbkugel, andere Seite ist plan.
C: beide Seiten haben diese Aussparung (ca. 2-2,5mm Durchm.)
D: wieder so ne Aussparung auf der einen Seite und das passende Gegenstück auf der anderen Seite.
5.Zange: eine Seite plan, die andere hat mittig eine Längsnut und zwei Durchgangsbohrungen.
Danke schonmal für eure Antworten!
BID = 582078
Her Masters Voice
sieht aus wie ein Werkzeugsatz um Kontakte von Telefonrelais zu erneuern. Die Kontakte gabs als Nieten einzeln und aus verschiedenen Materialien. Mit den passenden Werkzeugen konnte man alte Kontakte von den Federn abscheren und neue Kontakte aufnieten.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 582154
ua
yepp,
damit wurden die Kontaktnieten u.a. am Flachrelais 48 und an EMD 55 ausgewechselt. Die goldenen (für die Sprechstromkreise) gabs nur gegen Unterschrift.
Viele Grüße aus OBC
Udo
BID = 582212
Taurus2000
Danke für die schnellen Antworten!
Gibt es noch sonstige Verwendungen dafür. Da Flachrelais 48 & EMD 55 ja schon mehr oder weniger Stücke für historische Fernmeldetechnik-Ausstellungen sind!
BID = 582232
Klar gibts Verwendung!
Z.B. könnte man diese Zangen sehr elegant meiner einschlägig hysterischen Sammlung zuführen...
BID = 582245
stego
@sam2:
Sagmal, sammelst Du eigentlich alles, was irgendwie "technisch" und "historisch" ist???
Wieviele Turn- oder ähnliche Hallen hast Du in Deinem Immobilienbesitz, um den ganzen Krempel unterzubringen???
stego,
der sich über die Vielfalt der Sammelleidenschaft von sam2 wundert...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315108   Heute : 9887    Gestern : 12485    Online : 335        16.11.2026    18:22
