Siemens Herd sag ich morgen :-) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Siemens sag ich morgen :-) |
BID = 42415
MichaelGr Gerade angekommen Beiträge: 3
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : sag ich morgen :-
Hallo Leute,
Nachdem den ganzen Sommer Ruhe war, schlägt mein FI-Schalter Problem wieder zu.
Folgendes passiert:
Sobald ich die Backofenlampe einschalte (ist die erste Stufe am Drehschalter) fliegt manchmal der FI. Es kann sogar passieren, dass der bei eingeschaltetem Backofen fliegt, wenn man die Tür zu heftig zuschiebt!!!
Manchmal nur einmal, manchmal sind 20 "Versuche" notwendig umd den Herd in Betrieb zu nehmen. Ein laufender Herd macht nie ein Problem. Auch bei den Platten passiert nie etwas.
Das ganze kommt nur sporadisch vor, gehäuft im Winter.
Dreht man die Backofenlampe raus bzw. entfernt das Abdeckglas passiert nichts. (Ausser dass eine Frau dann das "Essen nicht mehr sieht" - Familiengemecker!)
Da der Effekt anscheinend hauptsächlich im Winter passiert (die Küche ist ungeheizt) tippe ich auf Feuchtigkeit, die sich irgendwo im Bereich der Backofenlampe kondensiert.
Das macht mir das Leben aber nicht einfacher - wie soll ich das verhindern.....?????
Viele Grüsse in der Hoffnung, dass irgendwere einen Tip hat.
Michael
BID = 131443
Topf_Gun Schreibmaschine
Feuchtigkeit verhindern.
Warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen als Kalte.
Also nach dem Backen Röhre offen auskühlen lassen. Eventuell eine Tüte Salz in der Röhre lagern.
Allerdings fehlt eventuell eine Dichtung in der Beleuchtung?
oder ist eventuell irgendwo die Isolierung des N durchgescheuert?
Tipp: Isolationsmessung des Herdes durchfüren lassen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193561486 Heute : 20969 Gestern : 31849 Online : 437 21.10.2026 13:41 40 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0155639648438
