Herd Bauknecht Kühlgebläse klackert? Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Bauknecht Herd Kühlgebläse klackert? |
BID = 453069
Elektro-Man Gelegenheitsposter
Hallo Leute,
meine Familie hat sind vor wenigen Monaten einen neuen Einbauherd zugelegt:
Bauknecht
Type: FSSM6
Model: ESZ 5962/IN
So nun ist es des erste mal das wir so ein "Umluftherd" haben.
Und jetzt zum eigentlichen Problem:
Im Herd ist ja ein Kühlgeläse eingebaut, das zur Kühlung dient. (Glaub ich mal?!)
Jedoch hört sich bei uns das Kühlbeläse wie ein "Traktor" an, also es klackert, sobald eine Herdplatte an ist. Wird eine 2te Herdplatte dazugeschalten, so hört das klackern auf.
Deshalb wollte ich mal fragen, ob dies normal ist oder vielleicht der Lüfter defekt ist??
Elektro-Man
BID = 453237
alexis-007 Schreibmaschine
Service- und Seriennummer erforderlich.
Steht in der BO-Tür rechts. Beide 12.Stellig.
BID = 453494
Erste Nummer (wahrscheinlich Service-Nummer):
85561682203
Zweite Nummer (wahrscheinlich Serien-Nummer):
140624023378
BID = 453580
Holger der erste Gelegenheitsposter
  Beiträge: 83 Wohnort: Hannover
Hallo erstmal,
Ähh mal eine frage,hab ich richtig gelesen,wenn du eine HERDPLATTE anmachst geht der Lüfter vom BO an????
Kenn zwar den Herd nicht genau,aber ob das so richtig ist???
Kenn das eigentlich nur wenn man den BO anmacht,das dann der Kühllüfter mitläuft...
Hmmm, kann mich aber auch irren...und will auch keine Pferde scheu machen..also ..Wer kennt das Gerät genau und weiß ob das so richtig ist?????
Gruß Holger
BID = 453603
Ich muss dazu sagen, dass es ein Komplett-Set war, also Herdplatte + Einbauherd.
Aber du hast es richtig verstanden.
Der Lüfter dient im meinen Fall, das die Wärme zur Raummitte befördert wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro-Man am 27 Aug 2007 23:43 ]
BID = 453605
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Wahrscheinlich ist das Gebläserad def. oder nicht richtig fest.
Mit dem zuschalten der zweiten Platte wird sich die Drehzahl ändern.
Lege das Gebläserad einmal frei und mach einen probelauf.
gruß
röhre
BID = 453762
Also das Gebläserad ist fest, mehr geht da nicht.
Und das es noch locker wäre schließ ich aus, da es sich bei zuschalten von der 2ten Platte ja nicht mehr klackert.
Hab jetzt auch einen Servicetechniker von Bauknecht vorbeikommen lassen.
Er hat gemeint, dass es so NORMAL wäre, da der Lüfter nur pulsierten Strom kriegt und nicht Dauerstrom. Zudem hat der Lüfter noch einen "Spielraum", den er haben müsste.
Was meint ihr zu seiner Meinung???
BID = 453826
röhre Inventar
Du kennst doch das Problem mit dem Keilriemen am Auto.
Ist er nicht richtig gespannt, also zu lose, heult er bei niedriger Drehzahl.
Drehst Du den Motor hoch ist das Geräusch weg.
Obwohl der Keilriemen immer noch los ist.
Ich werde mich hüten die Meinung dieses Fachmannes anzuzweifeln.
Meine Frage wiederhole ich hiermit,
hast Du das Gebläserad freigelegt?
Laufen lassen, Geräusch weg?
Nimmt die Drehzahl zu, wenn die zweite Platte dazugeschaltet wird?
Ob eine Pulsierende Spannung am Gebläse anliegt, kannst Du doch selber rausfinden.
gruß
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 28 Aug 2007 22:33 ]
BID = 454020
Also wie meinste des mit freilegen??
Also rausnehmen und ausprobieren??
Hab ich schon, klackert bei niedriger Drehzahl und sobald ne 2te Platte an ist, hört man es fast nicht (Drehzahl nimmt zu, wenn eine oder mehrere Platten dazugeschaltet werden.)
Nur hätte ich noch ne Frage:
Wie kann ich prüfen, das an dem Anschluss eine pulsierende Spannung anliegt???
gruß Elektro-Man
BID = 454036
DMfaF Inventar
Elektro-Man = Kenntnisse:ß, Meßgeräte:ß
Wie soll man da wissen, wie man Dir helfen kann? Ohne diese Angaben!
BID = 454041
Ja ok, haste ja Recht
Man könnte aber auch schreiben was man dafür braucht!
Also Strom, Spannung messen kann ich.
Als einziges Messgerät hab ich ein Multimeter.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194143984 Heute : 54174 Gestern : 70074 Online : 678 3.11.2026 19:44 36 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0251870155334
