Eltron Stiebel Durchlauferhitzer "rattert"
Serverzeit: 04 11 2026  08:04:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stiebel Eltron Durchlauferhitzer "rattert"
BID = 442666
chris83
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem Stiebel Eltron Durchlauferhitzer.
Hersteller: Stiebel Eltron
Modell: DHE18 (18kW)
Vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer
Immer wenn ich das warmwasser aufdrehe braucht er ein paar sekunden bis die Balkenanzeige im Display erscheint auf der man die Leistung ablesen kann. Erst dann kommt warmes wasser und dann fängt das gerät an sofort komisch loszurattern. Das Geräusch ist schwer zu beschreiben, aber gesund hört es sich nicht an. Ich hatte schon den elektrikernotdienst hier, der hat alles durchgemessen und angeblich nix gefunden. Scheint also nicht unbedingt an der Elektronik zu liegen, falls er nix übersehen hat.
Hoffe mir kann jemand helfen, da ich ja im moment kein warmes wasser laufen lassen kann und kalt dusch ist doof.
BID = 442671
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Chris,
willkommen im Forum.
Da ist wohl der Stellmotor defekt und muß erneuert werden.
Wenn Du Mieter bist, sollte der Vermieter das veranlassen.
Kalt duschen musst Du ja nicht, Du schriebst doch, dass das Wasser warm wird.
Drehe den Hahn nicht so weit auf, dann klappts noch bis zur Reparatur.
der Gilb
BID = 442674
chris83
Hi
Ist der Stellmotor ein elektrisches Teil oder ein Sanitärteil? Also muss ich den Elektriker oder den Heizungsbauer anrufen?
BID = 442691
Gilb
Hallo Chris,
der Stellmotor ist ein elektrisches Bauteil und reduziert den Durchfluß zu Gunsten der Temperatureinhaltung.
Grundsätzlich werden elektronisch geregelte Durchlauferhitzer von Elektrikern repariert.
Wegen der gerätespezifischen Eigenheiten empfiehlt sich ein Stiebel-Eltron-Vertragskundendienst.
Das habe ich selber schon (als Mieter durfte ich selber nicht tätig werden) erfahren müssen, da weder Installateur, noch Elektriker, den wahren Fehler fanden.
der Gilb
BID = 442692
chris83
Sorry das ich nochmal schreibe, weiß leider nicht wie man hier was editieren kann.
Also ich bin nur Mieter, aber die Vermieterin zahlt nur die Rechnungen, um den rest müssen wir uns kümmern.
Das mit dem Wasserhahn nicht ganz aufdrehen war nett gemeint, aber das rattern kommt schon wenn ich ihn nur ganz leicht aufdrehe.
Hab jetzt einen Sanitärdienst angerufen, der kommt morgen vorbei. Hoffe mal der kann das gleich wechseln.
EDIT:
Das heißt also der Sanitärfritze der morgen kommt wird wohl nix machen können und ein haufen geld verlangen?
Angeblich (so hat es die vermieterin gesagt) prüft dieser Typ jährlich die Durchlauferhitzer im Haus.
EDIT2:
Leider scheint der Sanitärtyp nicht im Stiebel-Eltron Fachpartner Register für diese Region aufzutauchen. Hmmmm.....
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: chris83 am 11 Jul 2007 21:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris83 am 11 Jul 2007 21:36 ]
BID = 442892
chris83
Ich hab heute mal mit einem Monteur geredet (neben unserem haus wird gerade gebaut) der sagte es könnte auch daran liegen das der Durchlauferhitzer verkalkt ist. Kann das sein?
Erst morgen kann ein Sanitärdienst kommen
BID = 442900
Gilb
Bis heute habe ich noch keinen wirklich verkalkten Durchlauferhitzer erlebt / gesehen, wobei wir hier Härtebereiche um 3 bis 4 haben, bis zu 27°dH.
Kalk bzw. Kesselstein setzt sich eigentlich erst oberhalb von 60°C ab und so heiß wird ein Durchlauferhitzer kaum.
Ausserdem haben die heutigen DEH meist Blankdrähte, wo Kalk / Kesselstein von selbst wieder abspringt.
Es ist allerdings kein Fehler, gelegentlich die Luftsprudler (Perlatoren) an den Zapfhähnen zu reinigen / zu entkalken, um die Durchflußmenge hoch zu halten.
Manche Durchlauferhitzer haben auch im Kaltwassereingang ein kleines Siebchen, welches sich zusetzen kann.
Aber Du hast dich ja bisher nicht über die zu geringe Wassermenge beklagen müssen, oder?
Warte also gelassen die Überprüfung durch den Sanitärmann ab und berichte uns dann weiter.
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 443011
chris83
Also, der Sanitärmann war gerade da, er hat gesagt die Heizspirale bzw. das Heizsystem ist verkalkt. Er besorgt ein neues und in einer Woche baut er es dann ein! Er hat auch gesagt das das rattern nix macht, man kann trotzdem warmes wasser laufen lassen auch wenn es rattert und knackt.
BID = 443012
Stifmaster
Des wern die Kalkplättchen sein wo da abspringen durch die Hitze der Heizdrähte. Jetzt wo dus sagst fällt mir ein, wenn der Wasserkocher verkalkt ist, kracht und rattert des auch so beim Wasserkochen. Pro knacken springt irgendwo etwas Kalk ab.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 443013
chris83
Ja, ich kenn mich jetzt nicht so damit aus, studier zwar bauingenieurwesen im 4. Semester, bin aber halt kein HLS Fachmann. Was passiert dann wenn der Kalk abspringt? Verstopft der dann nicht die Leitung usw?
Macht das jetzt wirklich nix wenn ich das ne woche so weiterlaufen lassen mit dem rattern, knacken?
BID = 443014
Gilb
@ Sanitärmann und Stifmaster:
So ein' Schmarren hab ich ja lange nicht gehört / gelesen.
Mich würden die Geräusche jetzt jedoch mal interessieren.
Besteht die Möglichkeit, Chris83, dass Du sie aufnimmst und
hier als MP3-Datei hochlädst?
der Gilb
BID = 443015
chris83
Hier, bitte. Ist nicht so gute quali und meine freundin hört man noch im hintergrund schreien
Übrigens sind im moment keine geräusche mehr hörbar an dem Teil. Ich werde noch verrückt. Der Sanimann hat das warme wasser ewig lang laufen lassen und jetzt hört man kein knacken und rattern mehr. Aber das kommt zu 99% wieder denk ich.
Die Aufnahme ist noch von gestern
EDIT: Ich geh jetzt mal duschen
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: chris83 am 13 Jul 2007 12:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris83 am 13 Jul 2007 12:56 ]
BID = 443019
chris83
So, ich war jetzt duschen und das teil ist mucksmäuschenstill gewesen (hängt direkt neben der dusche)
Ich kapiers nicht. Was geht mit dem teil ab? Ich könnte jetzt schon wetten das es in ein paar tagen wieder rattert....
BID = 443059
Stifmaster
Der Sanimann hat durch den Dauerlauf den kompletten kalk abspringen lassen
Aber mal im ernst: Kennt der Gilb wirklich nicht das Geräusch von abspringenden Kalk an der Heizung des Wasserkochers wenn er verkalkt ist?? Oder sitz er nur in der Wohnzimmer und Schlafzimmer Gardine und bekommt nicht mit was in der Küche passiert
BID = 443119
Gilb
Ho ho, der Gilb kennt sehr wohl die Dehnungsgeräusche, die metallene Töpfe beim Erhitzen machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169966   Heute : 18778    Gestern : 65408    Online : 717        4.11.2026    8:04
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
