AEG KüSchr Santo K81000i
Serverzeit: 30 10 2026  22:50:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG Santo K81000i
BID = 392358
Nikk
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Santo K81000i
S - Nummer : 14819236
Typenschild Zeile 1 : PNC 923415312
Hallo an alle !
Habe obengenannten Kühlschrank seit 4 jahren im Einsatz.
Jetzt tritt das Problem auf, das er bei geöffneter Tür
ständig schaltet d.h. Licht geht an und aus bzw. Kompressor geht an und aus ( taktet geichmäßig)
Bei geschlossener Tür funktioniert wieder alles.
Habe in auf 4 °C eingestellt und diese Temperatur wird auch gehalten.
Problem tritt also nur bei geöffneter Tür auf.
Vielen Dank schon mal im voraus.
BID = 392566
Jürgen288
hochschubs!
Hallo Nikk,
bist Du in der Sache schon weiter gekommen?
BID = 392587
Nikk
Jürgen288 hat am 14 Dez 2006 00:04 geschrieben :
hochschubs!
Hallo Nikk,
Nein. Im Moment habe ich noch nichts neues erfahren.
Bei einem ähnlichen Thema hat jemand geschrieben das man den Kondensator tauschen sollte.
Ob das in meinem Fall zutrifft weiß ich aber nicht.
BID = 392589
Tommi 05
Moin!
Hatte dieses Problem vor mehreren Monaten mit einem Privileg Gerät.(dürfte baugleich sein).Habe damals auch diesen Beitrag verfolgt,wo jemand auf dem Modul gewisse Bauteile gewechselt hat.Da ich aber als Kundendienstler solche Operationen nicht durchführe ( Zeitaufwand/Garantieansprüche des Kunden ),habe ich die Elektronik gewechselt.Gerät läuft wieder tadellos.
Tommi
BID = 392613
Nikk
Tommi 05 hat am 14 Dez 2006 08:39 geschrieben :
Moin!
Tommi
Hallo !
Habe leider keine Garantie mehr und 180 € für eine Elektronik ist verdammt viel Geld. Da wäre mir so ein neuer Kondensator doch lieber. Außerdem ist das relativ schnell gelötet. Und die Zeit / Aufwand rechne ich mal nicht.
Trotzdem Danke
BID = 392667
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hab gestern schon gesucht, aber den Beitrag auch nicht mehr gefunden.
Hab nur noch im Hinterkopf, daß ein User einen Kondensator im Bereich Netzteil verantwortlich gemacht hat.Dieser ist taub geworden und wenn das Licht zu den laufenden Kompressor mit An ging, ist die Spannung in die Knie gegangen.
Mußt halt mal schauen.So viele Kondnsatoren werden da wohl nicht verbaut sein.
Fröhlich
BID = 392683
Tommi 05
Habe mal die Platine rausgesucht.Prüf mal ob die Nummern stimmen.
Elektrolux 2262625-12
2260613-22
Dort sind 4 Kondis verbaut.
Selbst wenn Du alle 4 wechselst,sollte das ein Minibetrag an Kosten sein.Die Werte stehen auf den Kondensatoren,bezeichnet auf der Platine mit C4-C8.
Tommi
BID = 392845
Nikk
Fröhlich hat am 14 Dez 2006 18:44 geschrieben :
Fröhlich
Habe einen Kondensator bestellt. War irgendwo im Forum gestanden zu einem ähnlichen Fall.
MKP 1µF X2 . Hoffe das löst mein Problem. Setze mich heute abend mal dran und löt das Ding aus.Meld mich dann obs funktioniert hat.
BID = 392846
Nikk
Tommi 05 hat am 14 Dez 2006 19:57 geschrieben :
2260613-22
Tommi
Hast du einen Plan welcher Kondensator für welche Funktion ist. Würde mich dann doch mal interessieren. Schaue heut abend nach der Nummer auf der Elektronik.
Danke für die Mühe
Nikk
BID = 392937
Nikk
[quote]
Nikk schrieb am 2006-12-15 13:38 :
2260613-22
Tommi
Hallo Tommi !
Hier mal meine Nummern:
Electrolux: 2262257-35
2262267-49
Nur mal zur Info
Gruß Nikk
BID = 392963
Nikk
Habe jetzt einen neuen Kondensator
Typ (WIMA MKP-X2 1,0µF 275V "0.69€")
eingelötet.
Scheint jetzt zu funktionieren. Kühlschrank läuft und schaltet auch nicht mehr bei geöffneter Tür ab.
Vielen Dank noch mal für die Unterstützung
Gruß Nikk
PS: Gutes Forum, werde öfter mal vorbeischauen.
Kann ich nur weiterempfehlen.
BID = 393137
Jürgen288
Hallo Nikk,
Danke für Deine Rückmeldung.
Hast Du vielleicht Bilder von der Elektronik/Reparatur gemacht u. könntest sie uns hier im Forum einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 393146
Fröhlich
Gute Idee von Jürgen.
BID = 393246
Nikk
Das mit den Bildern kann ich noch machen. Ich hoffe das ich die Tage dazu komme. Markiere den Kondensator den ich getauscht habe. Hoffe ich kann anderen ein wenig damit helfen. Freue mich ja selber über jede Hilfe.
Das mit den bildern erledige ich die Tage von der Arbeit aus.Da geht das schneller.
Hier schon mal ein Link mit der Elektronik aus einem Shop.
Bild folgt dann noch
Gruß Nikk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nikk am 17 Dez 2006 11:02 ]
Edit:Link z.Shop entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 17 Dez 2006 12:44 ]
BID = 393248
Thogra
Sollte es wirklich daran liegen das die Spannung einbricht wenn die Lampe angeht könnten etwaige Zukünftige Fehlersuchende zum Test einfach die Glühlampe ausdrehen !!
Dann sollte der Fehler ja weg sein
(keine Birne = kein erhöhter Stromverbrauch).
Wenn der Fehler dann nicht auftaucht kann man recht sicher von dem defekten Kondensator im Netzteil ausgehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193882524   Heute : 39679    Gestern : 55331    Online : 467        30.10.2026    22:50
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
