Costructa Spülmaschine CP505J2 Problem Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Spülmaschine Costructa CP505J2 Problem |
BID = 379376
tanja1 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: berlin
ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine Constructa CP505J2. Sie spült und wäscht genau einmal.Beim nächsten Waschgang fängt sie kurz an und bricht dann ab, bzw. bekommt kein Wasser. Danach haben wir die Spülmaschine herausgeholt und gekippt, so dass das Wasser herauslaufen konnte. BEim nächsten Mal ging es problemlos aber leider auch nur einmal. Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte und vielleicht einen Tipp hat, woran es liegen könnte! Tanja
BID = 379483
Jürgen288 Inventar
Hallo Tanja1,
| | fängt sie kurz an und bricht dann ab, bzw. bekommt kein Wasser. Danach haben wir die Spülmaschine herausgeholt und gekippt, so dass das Wasser herauslaufen konnte. |
Wenn das Programm durchgelaufen ist sollte das Wasser aus dem Spülraum abgepumpt sein.
Auch gleich zu Programmstart schaltet die Ablaufpumpe für ca. 30``ein, danach beginnt das "Wasserziehen".
Kannst Du die ersten 30`` die Ablaufpumpe hören, und ist der Pumpentopf unter dem Spülraumsieb nach Gebrauchsanweisung gereinigt?
Welche Techn.-Erfahrung hast Du mit Haushaltsgeräten und steht Dir ein Meßgerät zur Verfügung?
Gruß Jürgen
BID = 379531
Hallo Jürgen, die Pumpe funktioniert in den ersten 30 Sekunden (ich habe extra Wasser reingeschüttet, um zu sehen, ob es später abgepumpt wurde). NAch diesen ca. 30 Sekunden allerdings - am Punkt ,an dem eigentlich Frischwasser hineingepumpt werden sollte, hat die Spülmaschine komplett aufgehört (vielleicht ein PRoblem vom AquaStopp?)
Mir ist noch aufgefallen, dass ich seit Kurzem TAbs benutze, in denen das Salz auch bereits drin ist - aber das kann ja eigentlich nicht der FAll sein,oder?
GRüße
BID = 379534
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Reinige einmal die Schläuche von der Eifülltasche zum Sumpfboden.
Das Wasser wird nicht schnell genug in die Maschine laufen und überlaufen.
gruß
röhre
BID = 380156
danke für die tipps. wir haben die ganze spülmaschine zerlegt und sämtliche einzelteile gereinigt, aber nun habe ich immer noch dasselbe alte problem...da muss wohl ne neue her...
vielen dank und viele grüße, tanja
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194186664 Heute : 35861 Gestern : 65408 Online : 912 4.11.2026 15:47 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0167381763458
