Miele WäTro Novotronic T575C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele Novotronic T575C |
BID = 379805
timgrade Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: münchen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T575C
Servus,
seit einiger Zeit wird unser WäTro nicht mehr betrieben da es ein sehr lautes, vibrierendes Laufgeräusch hat. Heizen und Drehen tut er noch.
An was kann es liegen und wie kann ich es reparieren?
...mein erster Beitrag! Habe zum Thema leider hier nichts gefunden.
Merci
BID = 379837
Jürgen288 Inventar
Hallo Timgrade,
| | da es ein sehr lautes, vibrierendes Laufgeräusch hat. |
Ist das (sehr laute) Geräusch gleich zu Startbeginn vorhanden, oder tritt das erst nach einigen Minuten auf?
Schaltet das "Geräusch" während dem Trocknungsprogramm auch mal weg?
Wenn die Trommel von Hand gedreht wird, ist dabei das "Geräusch" auch zu hören?
Gruß Jürgen
BID = 380021
Hallo Jürgen,
das geräusch ist gleich von beginn an da und geht nicht mehr weg.
Von hand drurchgedreht (geht recht schwer) hört man aber nichts.
ciao
BID = 380070
Jürgen288 Inventar
Hallo Timgrade,
| | das geräusch ist gleich von beginn an da und geht nicht mehr weg. |
Dann können wir das Kühlluftgebläse, das erst nach einiger Heizzeit einschaltet- ausschließen.
Prüf mal das Lüfterrad vom Prozeßluftgebläse, ob da Flügel angerissen, oder gar Teile abgebrochen sind.
Wenn der Wärmetauscherkastendeckel unten links geöffnet ist, kannst Du mit Taschenlampe und Spiegel prüfen, ob der beige Lüfterflügel -den Du rechts durch den runden Stutzen sehen kannst- defekt ist. Dann ist meist einer der Stege, vorne zwischen den einzelnen Flügeln gerissen.
Durch die Fliehkräfte beim Drehen schleift der Lüfter dann an seinem Gehäuse. Oft findet man dann auch im Wärmetauschergehäuse beige Splitter.
Gib uns wieder Bescheid, was Du herausgefunden hast.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194447294 Heute : 2652 Gestern : 20435 Online : 260 22.11.2026 4:45 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 843 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
