schaltet Kochfeldthermostat von Geisterhand
Serverzeit: 16 11 2026  17:37:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeldthermostat schaltet von Geisterhand
BID = 379336
:andi:
Hallo leute,
schon vor vielen Monaten fiel mir beim Mittagessen gelegentlic auf, dass das Bedienfeld vom inzwischen abgeschalteten Herd jede Minute oder auch in längeren Abständen mal knackt, als ob ein Thermostat schalten würde. Dachte aber eher an mechanische verspannungen bei der Abkülung des Keramikkochfelds.
Nun ist mir das gestern wieder aufgefallen, ich schaue dann immer hin, ob nicht noch ein Regler an ist.
Zu meiner Überraschung hat das ding auch Abends, 6 Stunden nach der letzten Benutzung (Bedienfeld kalt) noch geknackt und sogar heute früh noch.
Das Schaltgeräusch scheint vom ersten Kochfeldthermostat zu kommen.
Bei den anderen 3 Thermostaten kann man das Geräusch durch Bewegen des Drehknopfs um 2-3mm erzeugen, noch bevor Spannung auf die Platte geschalten wird. Beim ersten jedoch kommt das Geräusch nicht, mit dem ersten Nockenschalten beginnt das Heizen.
Da es heute morgen noch geknackt hat, hab ich die Sicherungen rausgeworfen -> nach 2 Minuten Ruhe.
Heute Mittag Sicherungen rein, jetzt hört man auch beim 1. Thermostat auf den ersten paar Dreh-Millimetern das Thermostat schalten, und es taktet nicht mehr von selbst.
Hab mal mit dem Multimeter den Strom auf den 3 Außenleitern zum Herd gemessen und bin auf 0-0-0 gekommen.
Warum schaltet dieses Ding von selbst? Wird da irgendwas warm? Jemand schonmal gehört?
Ist ein Bauknecht Herd mit Keramikkochfeld, ca. 10 Jahre alt. Meines Wissens wurde anfangs mal ein Lüfter nachgerüstet, damit das Bedienfeld bei Backofenbetrieb nicht so heiß wird.
danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 20 Okt 2006 14:30 ]
BID = 379363
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo :andi:,
könnte mir vorstellen, dass der Energieregler defekt ist oder ist verkehrt herum angeschlossen (Eingänge auf Ausgänge gesteckt)?
Auf der Seite vom Josef Scholz ist die Funktionsweise der Energieregler erklärt: http://www.herd.josefscholz.de/Energieregler/Energieregler.html
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Das ist aber nicht der Herd, den "wir" schon mal umbauen wollten?
BID = 379444
:andi:
Danke Gilb,
nein, der Umbauherd meiner Oma ist rausgeflogen. Dieser hier ist unser eigener, da wurde eigentlich nix gebastelt. Höchstens ab werk falsch angesteckt?
ich les mir das mal durch, danke.
BID = 379514
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
So sind se halt, die Schwaben .
Klick heißt Monny .
Gib mal die 12NC. Nr. von beiden Geräten an.
Vieleicht können wir dann das Rätsel lösen.
Gruß Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314696   Heute : 9475    Gestern : 12485    Online : 244        16.11.2026    17:37
