Neff Herd Mega 4624 N
Serverzeit: 22 11 2026  21:08:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff Mega 4624 N
BID = 379497
SunnyBurnett
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega 4624 N
S - Nummer : B1624N0
FD - Nummer : 8407
Hallo Forum,
wir haben ein Problem mit dem Display unseres Herdes. Er verfügt über zwei Displays. Auf dem rechten wird in grün die Uhrzeit und Programmierung angezeigt. Dieses Display funktioniert einwandfrei.
Auf dem zweiten Display auf der linken Seite erscheint normalerweise die Temperaturanzeige und das ausgewählte Programm (zweizeilig). Hier wird nun leider nichts mehr angezeigt. Die Symbole in der Mitte zwischen den beiden Display leuchten normal und beleuchten auch ein wenig von hinten das defekte Display. Schrift kann man aber keine erkennen.
Das Gerät scheint ansonsten fehlerfrei zu funktionieren, ist allerdings ohne das Display eigentlich nicht zu gebrauchen, da man nicht sieht was man tut.
Müssen wir dafür den Kundendienst bemühen (Garantie vor 3 Monaten abgelaufen) oder kann man eventuell selber etwas tun. Ich bin nicht ganz unbegabt in solchen Dingen. Jeder Hinweis ist willkommen.
Vielen Dank ...
Sunny
BID = 379500
röhre
Hallo.
Du mußt den =Film= erneuern.
Der ist gerissen.
Kein Scherz, heißt so.
Kannst Du bei BSH als Ersatzteil bestellen.
gruß
röhre
BID = 379505
SunnyBurnett
Hallo röhre,
Danke - das ging ja schnell. Ich glaube aber, ich habe es noch nicht ganz kapiert. Kannst du mir sagen, wie ich an das Teil rankomme und woran ich dann erkennen kann, das dies tatsächlich das Problem ist.
Und letzte (?) Frage : Wie heißt dieses Teil genau. Ich habs im Shop leider nicht gefunden.
Nochmals vielen Dank ...
Sunny
BID = 379513
röhre
Es ist die Anzeige und wird tatsächlich als Ersatzteilbezeichnung =Film= gehandelt.
Wenn Du den Herd soweit herausziehst, das Du die Abdeckung oben abmachen kannst, siehst Du, das der Film gerissen ist.
gruß
röhre
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461111   Heute : 16482    Gestern : 20435    Online : 643        22.11.2026    21:08
