Bosch/Siemens SpüMa SGI4550/04
Serverzeit: 04 11 2026  13:12:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch/Siemens SGI4550/04
BID = 102485
toto_der_schreckliche
Hersteller : Bosch/Siemens
Gerätetyp : SGI4550/04
gestern flog die Haussicherung raus. Heute stellte ich fest, daß der Gaeschirrspüler nicht mehr funktioniert.
Ich habe das Steuermodul ausgebaut, auf diesem sind die Lötstellen des großen Relais weggebrannt. Dazu ist ein dreibeiniges alleinstehender SMD-IC halb weggeflogen (evtl. AC08M).
Meine Fragen:
Wenn ich das IC erneuere und alles wieder verlöte, habe ich eine Chance, das dann alles wieder funktioniert? Wo bekomme ich dann das IC her?
Ich kann auch das Steuermodul komplett erneuern. Das kostet mich dann ca. 100 Euro. Aber, ist in der Maschine evtl. noch etwas anderes defekt? Nicht das mir das Ding dann wieder wegfliegt.
Hat die Maschine keine eigene Sicherungen? Oder sind die weggedampften Leiterbahnen die Sicherungen.
Soeben habe ich festgestellt, dass eine Art Schalter defekt ist. Dieser besitzt zwei elektrisch Kontakt und betätigt mechanisch den Öffner in der Tür für die Spülmaschinen-Tabs.
Ist das der Aktuator?
Danke für Eure Holfe und
liebe Grüße
BID = 102499
chris66
Hallo toto,
am schrecklichsten sind aber nach wie vor die Doppelpostings!
Wenn es sich tatsächlich um ein großes Relais handelt, dann wird wohl was großes dran hängen, also Heizung oder UWP. Miss einmal an diesen beiden Lastschwerpunkten nach, ob ein Kurzschluß, Wicklungsbruch (Heizdrahtbruch) oder ein Gehäuseschluß vorliegt!
ciao
chris
BID = 102694
Keine Ahnung, wie das mit dem Doppeltposting passiert ist.
Die Leitungen, die am Relais liegen, messen sich als OK.
Ich werde morgen mal alles zusammenbauen und schauen was passiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194183495   Heute : 32641    Gestern : 65408    Online : 884        4.11.2026    13:12
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
