AEG WaMa Lavamat 72700-W update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Lavamat 72700-W update |
BID = 100926
markus75 Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 72700-W update
S - Nummer : 914.001 037
FD - Nummer : 018/339087
Typenschild Zeile 1 : B48BEC38 (oder B46BEC38)
Typenschild Zeile 2 : B45BEC38
meine WM nimmt kein Wasser.
Nach dem Start des Programmes fängt die elektrische Umschaltung am Einspülkasten ständig zum "Takern" an, aber die WM nimmt kein Wasser.
Ich habe den Stecker vom Einlaufventil abgesteckt und dort die Spannung gemessen -> 240V.
Ich habe das Einlaufventil ausgebaut und direkt mit der Netzspannung von 240V versorgt -> funktioniert einwandfrei (zieht ca. 35mA).
Ich habe das Einlaufventil wieder angesteckt und in diesem Zustand die Spannung gemessen -> 0V
Ich habe irgenwo gelesen, dass das Einlaufventil mit der Pumpenwicklung parallel geschalten ist und der Fehler daher in der Unterbrechnung der Pumpenwicklung liegen kann. (Welche Pumpe).
Das Abpumpen der WM funktioniert jedenfalls. (Habe sie per Schlauch mit Wasser gefüllt und das Abpumpprogramm gestartet).
Kann mir wer bei der Fehlersuche weiterhelfen.
Vielen Dank vorweg
lg Markus
BID = 101345
Jürgen288 Inventar
Hallo Markus,
| | Ich habe das Einlaufventil ausgebaut und direkt mit der Netzspannung von 240V versorgt -> funktioniert einwandfrei |
Nimm mal dabei den Zulaufschlauch an der Maschinenseite/ Wasserweiche- ab und prüf testweise in einen Kübel ab, ob nach dem Start Wasser kommt.
Gruss Jürgen
BID = 102564
Dirk F. Gerade angekommen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610686 Heute : 8198 Gestern : 16750 Online : 477 29.11.2026 11:23 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0162200927734
