Braun SONS 5015
Serverzeit: 18 11 2026  04:24:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun 5015
BID = 99929
Goja
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5015
Moin!
Ich habe meinen Netz-Rasier auseinander genommen, um ein abgebrochenes Teil zu entfernen. (War ein unwichtiger Clip, es gibt noch einen zweiten, der hält.)
Aber bei den vielen Haaren im inneren mußte ich ihn einfach komplett zerlegen und saubermachen.
Dummerweise habe ich vorher kein Foto gemacht und ich habe absolut keinen Plan, wo die 2. Feder hinkommt. :D
Dabei währe es ganz einfach gewesen, wenn man das äußere Gehause abzieht ist die Mechanik unter durchsichtigem Kunststoff.
Einschalten funktioniert zwar noch, aber der Langhaarschneider lässt sich jetzt nicht mehr richtig ausfahren.
Hat jemand von euch ein Bild davon, oder weiß ob man es überhaupt ohne Spezialwerkzeug schafft ihn wieder richtig zusamensusetzen?
Oder soll ich mal ein Bild vom "ist Zustand" zeigen?
Bis den!
BID = 99978
Hallo Goja,
erstmal Willkommen im Forum!
Tja, warum schreibe ich hier immer und immer wieder, daß man den Schieber eines BRAUN "flex integral" nicht ohne Not (und ohne jemanden, der ihn wieder montieren kann) ausbauen sollte...?
Vorab:
Die "fi 5015" ist nur eine Vertriebsbezeichnung. Die echte Typennummer dieses Geräts lautet "5507".
Also:
Es geht. Spezialwerkzeug ist nicht nötig. Als Hilfsmittel genügt ein handelsüblicher Gummiring.
Aber:
Man benötigt (neben dem "gewußt-wie") entweder viel Erfahrung oder ein sehr gut kalibriertes Fingerspitzengefühl!
Im Bedarfsfall helfe ich Dir per Chat. Dabei wäre an Deiner Seite aber eine zweite Person sinnvoll, außer Du hast mindestens drei Hände...
Vorab würde ich aber gerne wissen, welches Teil ("Clip") wo abgebrochen war?
Eventuell eine Rastlasche der (schwarzen) Isolierabdeckung?
Wie hast Du das Gerät unten geöffnet? Mittels der zwei versteckten Schrauben oder über den Drehmechanismus?
Und wie hast Du es geschafft, in ein Gerät dieser Bauart überhaupt nennenswerte Mengen an Haarstaub einzubringen???
Das ist sehr ungewöhnlich und kaum nachvollziehbar.
Da es zwei verschiedene Versionen von Kulisse und Feder gibt, wäre ein Foto Deiner Teile im "Ist-Zustand" sehr hilfreich!
Dann sehen wir weiter.
BID = 100465
Goja
>erstmal Willkommen...
Danke!
> nicht ohne Not...
Ja, jetzt würde ich das auch jedem empfehlen!
Es hat mich halt der Putzfimmel überkommen, im gesamten Gehäuse war nicht nur Staub, sondern richtig viel, lange Haare, bis ca. 3mm länge.
>Gummiring... drei Hände...
Iss mir schlecht
Der Schraubendreher zeigt auf das abgebrochene Teil.
Geöffnet ganz "normal" mit den 6 Schrauben.
BID = 100466
Goja
So! Jetzt zum Casus-Knacktus:
Die Feder, wohin damit und stimmt der Rest überhaupt???
Danke schonmal für deine Zeit, sam2!
P.S.
Ach, super! Schönes Forum hier!
BID = 100472
Ups,
da ist ja nicht mehr als alles falsch...
Bitte erstmal vorsichtig den Schieber wieder abbauen!
Dann nachsehen, ob an dem weißen Hebel der zylindrische Stift des schmalen Arms eine kleine Nase oben hat oder nicht.
Generell:
Die beiden Hebel und die beiden Federn werden sämtlich am losen Schieber montiert. Der fertig zusammengesetzte Schieber wird dann auf das Chassis montiert (was auch nicht einfach ist...).
Ich mach Dir Fotos, aber erst müssen wir klären, welche Hebelversion Du hast.
P.S.
Das abgebrochene Teil war die eine obere Rastnase der Isolierabdeckung. Das ist unkritisch, diese sollte aber trotzdem gleich mit ersetzt werden (kriegt mit der Zeit Risse). Kostet nur € 1,25. Und wenn Du Pech hast, brauchst Du sowieso einen modifizierten Hebel...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Sep 2004  1:06 ]
BID = 100476
Goja
Der weiße Hebel hat 3 Zylinder. Einer hat eine Nase und hält den Hebel im Gehäuse, der zweite hat eine abgeflachte Seite an der die erste Feder liegt, der dritte scheint keine Besonderheiten zu haben und liegt an dem schmalsten Arm mit dem Schlitz. Meintest du den letzteren?
Also wenn überhaupt, hat er nur eine sehr kleine Kerbe, kann aber auch abnutzung sein .
Beide Hebel an den Schieber und dann in die Führung? Sicher? Oha!
101010
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goja am 11 Sep 2004  1:50 ]
BID = 100489
Guten Morgen Goja,
jaaaaaaaa, da bin ich gaaaaaaaaaaanz sicher!
Soweit so gut (oder schlecht):
Ich meinte genau den. Mit diesem Hebel (ohne Nase) wirst Du das Gerät wohl nicht wieder zusammenbauen können. Das schaffe ja ich kaum...
Im Ernst: Das Teil wurde tatsächlich nach kurzer Laufzeit der Serie deswegen geändert.
Also benötigst Du folgende Teile:
-Rasthebel, Nr. 7001-777, € 1,-
-Abdeckung, Nr. 5507-639, € 1,25
Wenn Du Schwierigkeiten hast, die Teile vor Ort zu bekommen, helfe ich gerne weiter!
P.S.
Alternative:
Wenn die Schneidfähigkeit des Langhaarschneiders nicht mehr so gut sein sollte, wäre das die Gelegenheit, diesen komplett zu wechseln. Dann ist auch ein neuer Rasthebel mit dabei und der Schieber wird komplett, also montagefertig geliefert!
-Schieber kpl., Nr. 5507-636, € 10,10
BID = 100778
Goja
Ich werde mal versuchen, den kompletten Langhaarschneider
im Bielefelder Braun-Shop zu bekommen.
Oder ich neme das jetzt als Anlass, auf einen, Akku Rasierer umzusteigen (natürlich auch von Braun)
Was ich warscheinlich sofort gemacht hätte, hätte ich mir nicht gerade einen neuen Klingenblock und eine neue Scherfolie gekauft.
Bin im Moment hin und hergerissen und werd da erstmal 'ne Nacht drüber schlafen.
Bis den!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goja am 11 Sep 2004 22:47 ]
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332279   Heute : 1831    Gestern : 12669    Online : 1133        18.11.2026    4:24
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
