Braun SONS 5580 Rasierer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Braun 5580 Rasierer |
BID = 92426
maverick3 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun 5580
Gerätetyp : Rasierer
Hallo an alle,
ich hab einen Braun Rasierer mit der vierstelligen Nummer 5580.
Lässt sich der genauso wie ein 5504 öffnen oder muss man da was besonderes beachten?
Grüsse
Thomas
BID = 92821
Hallo nochmal an alle,
kann mir hier auf meine Frage niemand eine ANtwort geben?
Ich möchte doch nur die Akkus tauschen weil der gute Rasierer ohne NEtzkabel nur ncoh zweimal hintereinander kann.
Grüsse
Maverick
BID = 93075
Hallo nochmals an alle,
hab nun den Rasiere geöffnet (ist übrigens ein BRaun 4550 CC Flexcontrol) und hab die Akkus getauscht.
Dabei sind allerdings noch ein paar andere defekte zu tage getreten.
Sowohl bei de Ober wie auch bei der Unterschale des Gehäuses sind jeweils ein Schraubenloch ausgebrochen und so wie es aussieht hat wohl das Display bei einem früheren sturz schaden genommen, da es auf einmal komplett schwarz wurde (Glas gebrochen). Da die Anzeige eh schon länger gesponnen hat hab cih mir die kleine PLatine auch ncoh vorgenommen und gesehen dass darauf wohl ein Transistor über den Jordan gegenagen ist (hat Blasen geworfen!)
Als ich dann zum hiesigen Händler ging um Ersatzteile zu bestellen sagte er mir, dass es für diesen Rasierer ausser dem Scherkopf und dem Blatt keine Ersatzteile mehr gibt.
Kann das stimmen, oder wollte er mir nur einen neuen Rasierer andrehen.
Wo kann man diese Teile denn noch bekommen???
Danke für die Hilfe
Gruss
Maverick
BID = 93547
sam2 Urgestein
Hallo Thomas,
der Händler hat Recht, aber Dich kann Dir da sicherlich weiterhelfen.
Bin jedoch grad aus dem Urlaub zurück und muß erst die Rückstände abarbeiten. Ich melde mich in Kürze wieder!
BID = 93558
Danke SAM2,
dann geniess erst mal den wiederdaheimseinschock ;-)
Wenn Du was hast dann würde ich mich über eine positive Nachricht freuen!!!
Gruss
Thomas
BID = 93785
Nobocop Gerade angekommen
habe auch den Braun 5580 mit dem gleichen Problem. Wollte damals schon, beim ersten Mal, die Accus wechseln, doch danach ging der Ladevorgang nicht mehr.
Habe dann bei Mediamarkt eine neue Platine mit Accus bestellt und er ging wieder bis jetzt, doch die Accus halten nur noch eine Woche.
Wie ich hier höre, gibt es keine Ersatzteile mehr. Schade. Wie hast du es geschafft, dass der Ladevorgang mit neuen Accus funktioniert? Habe gehört, dass auf der Platine ein EPROM sitzt, dass, wenn die Accus ausgelötet sind gelöscht wird und somit der Ladeprozess nicht mehr funktioniert. Wäre für Hilfe dankbar.
BID = 93980
Hallo Nobocop,
also bei meinem, den ich geschenkt bekommen hab, war das Display eh schon kaputt.
Als Akkus hab ich die hier im Forum beschreibenen von akkuline genommen.
Zum Ausbau der Platine musst Du die zweite Platine entfernen.
Laut der Braun Serviceanleitung sollten zum wiedereinsetzten der kleinen Platine die Akkus leer sein (also einfach den rasierer ohne zweite PLatine laufen lassen bis er steht. Danach die zweite PLatine einbauen und voll laden, dann wieder leer laufen lassen (wie es hier auch beschrieben ist).
Bei mir wird (trotz defekter kleiner Platine - ein Transistor ist wohl durchgeschmort) ganz normal geladen und der Rasierer hällt nun schon wieder mehr als vier Tage ohne an leistung zu verlieren. Auch der Ladevorgang (grüne LED) und die Aufforderung zum Nachladen (rote LED) funktionieren einwandfrei.
Gruss
Thomas
BID = 94091
sam2 Urgestein
Hallo Thomas,
so, jetzt kommt Dein Fall dran.
Also, wenn ich Dich richtig verstanden habe, benötigst Du ein Display und die Leiterplatte II (die kleine, nur Displaysteuerung) sowie einen Gehäuseboden und einen -Deckel.
Außerdem solltest Du bei einem Gerät diesen Alters unbedingt die beiden Kopfträgerlager samt der Schrauben erneuern. Und zwei neue Abdeckkappen (für die Bodenschrauben) wären sicher auch kein Fehler.
Wie gesagt, gibt es das alles nicht mehr ab Werk, aber ich habe noch passende Restbestände bzw. Gebrauchtteile da.
Ich schicke Dir ne pm mit einem konkreten Angebot!
BID = 94095
sam2 Urgestein
Hallo Nobocop,
so, nun auch zu Dir:
Nein, so schlimm ist es nicht. Man kann sehr wohl nur die Akkuzellen tauschen. Es muß dabei nur eben eine bestimmte Prozedur eingehalten werden.
Sei froh, wenn Dein Schaltnetzteil noch in Ordnung ist und wechsle daher die Akkus möglichst bald aus! Zur Not hätte ich zwar auch noch gebrauchte Leiterplatten für dieses Modell da, aber das käme dann natürlich teurer als nur die Zellen.
Ich schicke Dir ne pm mit einem konkreten Angebot.
BID = 96910
Hallo maverick3,
dein Tipp mit dem Entleeren der Akkus vor dem Einbau hat gut funktioniert. Habe meinen alten 5580 nun trotzdem, aus Spaß repariert, obwohl ich schon einen neuen 8595 gekauft habe. Ich habe nicht einmal Akkus kaufen müssen, da ich normale Mignon AA 1,2V 1800mAh der Firma PG genommen habe und kurze 1,5-mm-Drahtstücke angelötet habe. Ich habe auch den Rasierer komplett zerlegt und gereinigt. Das war auch bitter nötig, da im inneren, lauter Haare und Staub waren.
Der Langhaarschneider war sehr schwergängig durch die Verschmutzungen und saugte somit die Akkus ratzfatz lehr. Fazit: alles gereinigt, neu Akkus eingelötet, funktioniert alles bestens. Nur das erste Laden dauerte durch die größeren Akkus vier Stunden. Habe auch nichts beschädigt und keinerlei sonstige Ersatzteile benötigt. Danke nochmals für deinen guten Tipp.
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337907 Heute : 7478 Gestern : 12669 Online : 1109 18.11.2026 13:08 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0257639884949
