bauknecht WaMa wama 6750 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 96716
artemesia Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: köln
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : wama 6750
hallo,
in meiner waschmaschine steckte wieder mal irgendetwas in irgendeinem Schlauch fest, nachdem feststand, das es der dicke schlauch war, der von der trommel abging, haben wir die waschmaschine hingelegt und den schlauch abgemacht, fundstücke: 5 cent, 1 schlüssel, 1 dekonagel und 1 socke. da wir den schlauch aber in der seitlichen lage nicht mehr draufkriegten haben wir sie auf den kopf gestellt. nachdem alle schläuche wieder befestigt waren und wir die trommel wieder eingehangen hatten, lief beim probelauf etwas wasser raus, also nochmals alles gekippt und den schlauch weiter nach oben geschoben, es war der kleinere der zur pumpe führt. danach wieder die feder der trommel befestigt, tja und dann kam das problem: trotzdem strom in die waschmaschine geht und auch nach vorne auf dem blauen und braunen kabel-stecker, leuchtet nicht 1 lämpchen beim anmachen der maschine. natürlich läuft sie auch nicht--------------  es tut sich garnichts.....................bitte, bitte helft mir-
vielen dank artemesia
BID = 96743
wts Stammposter
Hallo !
Nicht die beste Lösung eine WA auf den Kopf zustellen!
Im günstigsten Fall hat sich irgendwo ein Kabel gelöst, ansonsten hat die Trommel den Timer zerstört !
PS: Bei der WA entfernt man die Front und kommt an fast alle dran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wts am 30 Aug 2004 21:54 ]
BID = 96746
also kabel wurden überprüft und sollen alle fest sein, bitteschön was ist ein timer, wo sitzt er? bzw wo krieg ich einen neuen her?
BID = 96751
wts Stammposter
Timer ist die Steuerung und sitzt unter dem Deckel vorne rechts.
Evtl. ist auch der Türschalter def.
BID = 96753
hm, also mit dem türschalter habe ich auch vermutet, aber wie kann ich es überprüfen obs daran liegt, denn an dem timer war niemand dran, ich weiß ich nerve mit meiner null-ahnung  einfach nochmal vorne aufmachen und dann??????????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: artemesia am 30 Aug 2004 22:05 ]
BID = 96759
wts Stammposter
Service Nr. 85...
Bitte durchgeben !
BID = 96762
also die nr lt. 858329603000
BID = 96770
wts Stammposter
Der Türschalter kann es nicht sein,
die LED´s bei der Eingabeelektronik müßten auch bei def. Türschalter leuchten.
Bleibt nur die Eingabeelektronik und die Steuerung auszubauen und opt. zu prüfen. Platinenbruch , überschlag ect.
BID = 96958
vielen dank für deine mühe wts, aber eine dumme frage habe ich noch: das ding hat nicht zufälligerweise eine sicherung, oder notschalter die automatisch abschalten? ich kann an dem timer nichts erkennen. also werde ich dann wohl doch den fachmann anrufen müssen.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497693 Heute : 14257 Gestern : 16862 Online : 621 24.11.2026 16:43 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0511190891266
