href="https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=60299&forum=9&start=0&pid2=364810&zeige=#id364810" abgemahnter Begriff feld an einen normalen Plattenherd? Geht das?
Serverzeit: 23 10 2026  04:23:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 65475
smiley
ich habe mir vor kurzem einen 5 Jahren alten Siemens Herd gekauft. Er ist noch mit Kochplatten ausgestattet. Kann ich daran ein abgemahnter Begriff feld anschließen?
Oder ist das gar nicht möglich?
Wenn es möglich ist, muss das abgemahnter Begriff feld dann auch von Siemens sein?
Markus
BID = 65500
Eifelhirsch
Klar geht das, ist immer eine Frage des Aufwandes Du mußt die 7-Takt, bzw Kapilarregler gegen Energieregler austauschen.
BID = 65582
Jein...
Es gibt auch Cernafelder mit 7-Takt.
Die sind unter dem abgemahnter Begriff feld dann wie normale Herdplatten aufgebaut.
Es gibt auch Universalkochfelder zum Nachrüsten, z.B. in Baumärkten.
Vom Hersteller dieser Kochfelder gibt es dann entsprechende Adapter auf gängige Herde mit Kochplatten.
Wie die Qualität dieser Dinger ist kann ich dir nicht sagen.
Tip: Verkauf deinen Herd und kauf dir einen neuen mit abgemahnter Begriff feld.
BID = 65640
smiley
Danke schön erst mal für die Tips,
mal schauen was ich machen werde. Der Herd ist nämlich fast neu und so ein abgemahnter Begriff feld sieht dabei natürlich schöner aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193619882   Heute : 4809    Gestern : 34773    Online : 323        23.10.2026    4:23
