AEG Waschmaschine Ökolavamat 7xxxxx Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Autor |
Waschmaschine AEG Ökolavamat 7xxxxx |
BID = 417332
_kris Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Jena
Was kann ich denn direkt machen um das zu überprüfen?
Wo ist die Luftfalle und wie checke ich die Pumpe?
Warum hat denn der Druckwächter nach dem "reinpusten" mit dem Fehlercode reagiert, wenn er nicht defekt ist.
Grüße
Kristin |
BID = 417345
Ewald4040 Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Kirstin
Ich glaube das wir Dich mit der Materie überfordern. Dieses Gerät ist kompliziert und ohne Grundkenntnisse im Hausgerätebereich wird es schwierig. Lass den Druckwächter links liegen, der Fehlercode wurde durch das reinblasen produziert. Die Pumpe sollte beim Ansteuern das Gerät bei hohem Wasserstand nach ca 40 Sek. leergepumpt haben. Ohne Messmittel und dessen Bedienung (unter Spannung) ist eine Prüfung der Pumpe nicht möglich. Die Luftfalle sitzt am Ende des dünnen Druckwächterschlauch, in Nähe des Bottichsunterteil. Um den Schwimmerschalter zu sichten und die Luftfalle, muss die Rückwand abgenommen werden. Vorsicht an den Blechkanten (Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten)
VDE Vorschriften einhalten. Die Verantwortung übernimmt immer die Person, die zuletzt am Gerät gearbeitet hat! |
BID = 429943
Hallo Ewald,
ich hatte nochmal jemanden geholt, der sich die Waschmaschine ansieht. Er hat gesagt, die Wasserweiche wäre kaputt. ich habe das auch gesehen, da Zähne aus den Zahnrädern gebrochen waren und der "Stil" vom Zahnrad verdreht war. Muß sich auch erhitzt haben, denn war etwas angegokelt dunkel.
Nun habe ich mir eine neue Wasserweiche bestellt und erfolgreich selbst eingebaut. Danach lief die Wama genau 1 Mal ohne Probleme durch.
Beim 2. Mal lief sie wieder voll. Ich habe sie dann mal ohne Deckel laufen lassen und seitdem ist sie ohne Deckel fast immer durchgelaufen bis auf 2 Ausnamen von 10 Wäschen. Sobald der Deckel ob mit oder ohne Isolierung drauf sitzt läuft die WAMA schon beim 1. Einspülen voll.
Ohne Deckel ist sie das letzte Mal kurz vorm Umschalten zum Schleudern vollgelaufen.
Jetzt vermute ich irgendwie, daß es nichts mit dem Deckel an sich, sondern mit einem Wackelkontakt zu tun hat. Kann es sein, daß der Deckel irgendein Kabel in Probleme bringt, bzw. der eigentliche Grund für die Unregelmäßigkeit nicht der offene Deckel sondern das durch die Deckelentfernung berührte Kabel ist?
Die Wasserweiche war definitiv kaputt und ich denke sie war nur 1 Grund für Probleme.
Die Pumpe macht WENN sie vollaufen lässt ganz kurze sekundenlange Pumpgeräusche, so als würde ein Kontakt immer mal gestört sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181864166 Heute : 877 Gestern : 5534 Online : 616 20.8.2024 8:38 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0183250904083
