Miele WäTro T455C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele T455C |
Fehler gefunden
BID = 106254
Pacman@Home Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hemmingen / Stuttgart
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T455C
S - Nummer : 00/13195761
unser Kondens-Wäschetrockner ist "inkontinent" :(, d.h. das Wasser kommt größtenteils nicht mehr im Auffangbehälter an, sondern läuft unter dem Trockner heraus. Der Trockner steht auf unserer Waschmaschine (per Verbindungsstück festgeschraubt) und ist daher nicht so einfach von unten zu begutachten, daher die Frage, ob jemand einen Tip hat, wie man bei diesem Gerät von vorne eine brauchbare Diagnose stellen kann.
Leider weiß ich nicht, wo das Kondensat aus dem Kondensor abläuft, geschweige denn, wo die Kondensat-Pumpe sitzt, von vorne ist das Gerät leider sehr verbaut (Luftführung und Gebläse sitzt ganz davor). Falls es keine gute Möglichkeit gibt, muß ich den Turm halt auseinanderbauen  und den Trockner herunternehemen, wenn es allrdings ohne das geht, um so besser.
Hat jemand einen Tip oder schon ein ähnliches Problem gehabt?
Grüßle,
Jörn
BID = 106311
Jürgen288 Inventar
Hallo Jörn,
| | das Wasser kommt größtenteils nicht mehr im Auffangbehälter an |
Hast Du den Wärmetauscher -unten links- schon ausgebaut und diesen Bereich inspiziert und evtl. gereinigt?
| | Leider weiß ich nicht, wo das Kondensat aus dem Kondensor abläuft, geschweige denn, wo die Kondensat-Pumpe sitzt, |
Das Kondensat läuft im Bodenbereich vom Wärmetauscher in den Kondensattank. Die Kondensatpumpe sitzt unten/hinten/rechts.
Gruss Jürgen
BID = 107354
Hi Jürgen,
den Kondensor habe ich schon inspiziert, d.h. aus dem Kasten herausgenommen und den Kasten unter die Lupe genommen, hier war aber kein offensichtlicher Schaden zu sehen.
Habe den Trockner nochmal mit einer Ladung Wäsche laufen lassen und unten in dem Kondensor-Kasten stand "etwas" Wasser, d.h. die dunkle Platte war etwas benetzt und die darin befindlichen Löcher mit Wasser gefüllt, ansonsten aber nichts. Im Auffangbehälter oben war einiges Wasser angekommen. Unten auf der Grundplatte war nicht mehr Wasser als vor den Trockenvorgang....
Ich verfolge auch den Post von mjeho, der wohl das selbe Problem hat. Habe auch schon die Kondensat-Pumpe durchgeprüft, sie läuft (zumindest, wo ich's überprüft habe) und die LED für "Behälter leeren" leuchtet auch nicht.
Es hilft wohl nichts, da werde ich das Baby wohl mal runterwuppen müssen.  Melde mich dann mal wieder....
Grüßle,
Jörn
BID = 107379
Jürgen288 Inventar
| | d.h. das Wasser kommt größtenteils nicht mehr im Auffangbehälter an, sondern läuft unter dem Trockner heraus. |
Kannst Du feststellen in welchem Bereich das Wasser unten ausläuft. Ist es vorne links oder hinten rechts.
| | von vorne ist das Gerät leider sehr verbaut (Luftführung und Gebläse sitzt ganz davor). |
Nach dieser Beschreibung hast Du die Vorderfront schon offen und die Schläuche kontrolliert!?
BID = 112017
Hi zusammen,
sorry, daß ich so lange nichst hab' von mir hören lassen, aber abends bin ich zu platt, um noch großartig zu schrauben.
Aber heute gibt's vielleicht bahnbrechende Neuigkeiten: meine Chefin hat gestern getrocknet und ich habe gerade beim Aufmachen der Vorderfront gesehen, daß unten am Kondensor-Kasten etwas Wasser stand. Beim Öffnen der Klappe des Kondensor-Katstens kam mir denn auch etwas Wasser entgegen. Kondensor rausgenommen - und Überraschung: in dem großen Kasten stand gar kein Wasser  , nur in dem kleinen Zwischenraum zwischen Deckel und dem Kondensor. Jetzetle:  es gibt es unten zwei kleine Schlitze, aus denen das Wasser ablaufen sollte, und die saßen mit Fusseln voll, vermutlich war es das  ?! Ich hab dann noch die Bodenplatte in dem Kasten aufgeschraubt und darunter sauber gemacht, da dort auch ein Haufen Schmodder drin war, ist bestimmt ein Tip, das auch zu machen, wenn man schon soweit ist, da hier offenbar das Wasser abgesaugt wird. Die Absaugöffnung war nämlich auch schon etwas verstopft.
Hab' noch ein Bild hier abgehängt, die das zeigen, was ich oben beschrieben habe.
Bin die nächsten 6 Wochen nicht da, aber Chefe wird das wohl ausgiebeg austesten, wenn es das dann war, werde ich mich nochmal melden.
Jürgen, vielen Dank nochmal für die Mühe!
Grüßle,
Jörn
BID = 112081
Jürgen288 Inventar
Hallo Jörn,
| | vermutlich war es das |
Hört sich nach der Fehlerursache an!
Danke für die Rückmeldung und bis in 6 Wochen!
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193945967 Heute : 63082 Gestern : 41403 Online : 511 31.10.2026 21:54 54 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0445950031281
