JUNO SpüMa JSV 4519 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa JUNO JSV 4519 |
Fehler gefunden
BID = 93388
wildahund Gerade angekommen
Hersteller : JUNO
Gerätetyp : JSV 4519
S - Nummer : 34500213
Typenschild Zeile 1 : Prod. Nr. 911725024
Typenschild Zeile 2 : Typ 91172-3a
Servus,
meine Spülmaschine zeigt folgende Macke(n):
Nach jedwedem Programmstart wird zunächst abgepumpt, dann versucht die Maschine zu spülen und bekommt aber kein Wasser. Die Umwälzpumpe läuft zwar, kavitiert jedoch ohne Wasser hörbar (quietsch).
Ich habe erst den Schlauch im Verdacht gehabt und durch einen anderen ersetzt, siehe da, es hat kurz funktioniert. Soll heissen, die Maschine spült nur kurz, bleibt dann im Spülprogramm hängen. Das ist reproduzierbar. Der nächste Start ist dann wieder ohne Wasser.
Also habe ich die Maschine seitlich geöffnet und das ganze beobachtet. Beim Start (man muß immer den Schlauch abschrauben um den Druck einmal abzubauen, sonst zieht die Maschine überhaupt kein Wasser) läuft Wasser in den transparenten Kasten seitlich an der Wand (vermutlich eine Art vorchristliche Niveaumessung?). Dann spült die Maschine sicht- & hörbar für 20 sek. Nach kurzem Stopp wird erneut Wasser gezogen, dann passiert nix mehr. Nur das Magnetventil am Eingang brummt hör und fühlbar.
Also, was ist das? Liege ich richtig in der Annahme, das es nur das Magnetventil ist, welches wohl durch den Wasserdruck erst richtig schließt. Oder ist da noch eine "hydropneumatischer" Zauberkniff dahinter. Warum hat z.B das Wasserzulaufventil einen grünen Luftschlauch
BID = 93397
Jürgen288 Inventar
| | dann passiert nix mehr. Nur das Magnetventil am Eingang brummt hör und fühlbar. |
Mach mal vorab den Eimertest!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....il%2A
Gruss Jürgen
BID = 93496
Inge Koschmidder Stammposter
Der GSP dürfe fast baugleich mit Privileg sein.
Ich denke, dass diese Reparaturanleitung, gepaart mit handwerklichem Geschick, den GSP wieder zum Laufen bringt.
www.schrottiges.online.de/Reparatur.....r.pdf
Inge Koschmidder
BID = 93527
@ Jürgen
den Eimertest hatte ich schon gemacht.
@ Inge
Hurra, das war es. Ich habe nur noch ein Problem. Beim Auseinanderbauen habe ich versehentlich den Niveauschalter verstellt. Was ist das richtige Niveau für die MAschine? Derzeit steht das Wasser knapp unter den Heizstäben. Ist das OK?? Oder muß da mehr hinein?
Nochmal danke und viele Grüße
Wildahund
PS.: Der von mir zunächst zu Rate gezogene "Fachkraft" wollte mir eine neue Pumpe einbauen. KOstenvoranschlag folgt noch!!!
BID = 93532
Jürgen288 Inventar
| | Derzeit steht das Wasser knapp unter den Heizstäben. Ist das OK?? Oder muß da mehr hinein? |
Das Wasser darf nicht an oder über den Heizstäben stehen.
Dein Wasserstand sollte i.O. sein.
BID = 93618
Na prima,
dann funktioniert das gute Stück wieder. Kleine Ursache, große Wirkung. Bin gespannt, was der Kundendienst am Montag sagen wird. Eigentlich würde ich am liebsten noch nicht mal die halbe Arbeitsstunde des Handwerkers bezahlen. Sein Gutachten war für mich sowieso von Anfang an suspect.
wildahund
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335384 Heute : 4951 Gestern : 12669 Online : 1219 18.11.2026 9:14 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0232379436493
